Сварочник с электронным управлением ?
Sander
Деревенщина
Sander
Сообщение #1 от 17/01/2004 18:34 цитата
Товарищь из России ищет схемку или ссылку на такую штуку,
кто что видел ,знает.
Утром задавал уже здесь этот вопрос куда то всё ку-ку!
Спасибо заранее за .........!
Sander.
Rottor
Сообщение #2 от 17/01/2004 18:42 цитата
Sander,
Был ответ.
На какую "штуку"?
Чем должна управлять электроника компенсацией постоянной составляющей, током сварки, или скоростью подачи проволоки в зону сварки?
Сварка в среде чего, чем, и что варить - забор или титановый корпус подводной лодки?
Sander
Деревенщина
Sander
Сообщение #3 от 17/01/2004 20:34 цитата
Rottor, Ты прав,поэтому я сказал товарищу самому здесь зарегистрироваться и подробнее осветить вопрос.
Потому что я сам не знаю конкретностей.
Спасибо и будем ждать "хозяйна" вопроса.
Sander.
luca
Сообщение #4 от 18/01/2004 22:32 цитата
Sander, !Недвно,месяца 2 - 3 ,мой знакомый расчитал и изготовил сварочник на инверторах для 6 мм электродов( и менее) при длительной работе - часов 8.Там все автоматизировано от ВЧ поджига до регулировки тока от дрожащей руки сварщика дяди Васи.Цена получилась около $900 .Два образца уже выкупили.Схемы ,естественно он выкладывать не собирается.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 от 19/01/2004 08:57 цитата
http://sg-sg.chat.ru/sg_sw.htm
http://martok.by.ru/svar/impsvarka.htm
был еще один сайт, но сейчас не пашет, если надо, могу в мыло
Гость
Сообщение #6 от 19/01/2004 17:32 цитата
Всем. Спасибо за отклики. Это я просил поискать схемки.Требуется только самая элементарная регулировка тока.Вроде как при изменении зазора,но не механическая а электронная.Заранее благодарю.
Shura
Гость
Сообщение #7 от 19/01/2004 19:23 цитата
Дык, если по сети покопать, можно много чего найти, например:
http://shems.h1.ru/index.php?razd-pobyt.php
