Коммутатор 036.3734 для ВАЗ не запускается.
Одуванчик
Сообщение #1 От 15/03/2010 21:44 цитата
Здравствуйте.
Вот проблема так проблема. Приобрел электронный коммутатор 036.3734 да вот никакой бумажки даже к нему не прилагается ,как сникерс купил.
Интернет кручу -верчу 3-ий день упс! ...Пожалуйста , кто сталкивался ,подскажите наименование и назначение выходных контактов данного изделия.
Спасибо.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 15/03/2010 22:19 цитата
первоначально возникающий вопрос- зачем? и для какой цели нужна распиновка. она же стандартная . см.электросхему авто.(любого переднеприводного, карбюраторного ВАЗа) и принцип работы стандартный.... или мы о чём говорим?
На форуме ESpec 2 421 953 сообщений в 228 556 темах.
Одуванчик
Сообщение #3 От 16/03/2010 11:40 цитата
Вот так не работает ...
http://www.t.ua/auto/i/761s.gif
....только у меня трамблер 038.3706 -там от него один провод выходит ...так в этом и вопрос.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #4 От 18/03/2010 18:51 цитата
Модель ВАЗа указываем,ибо,похоже,что у ВАС -классика,а коммутатор приобрели от 09й.[судя по описанию трамблера].Если это так-то коммутатор-не подойдет.Увы... улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:04
Да,дружище/ Я тут глянул-трамблер от ВАЗ 01-06[с механическим прерывателем],а коммутатор-от09! Зря покупал,увы.. улыбкаЛучше бы сникерс...
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #5 От 13/04/2010 06:03 цитата
Сделай вот такую приставку и будет работать.
iga
iga
Сообщение #6 От 13/04/2010 12:12 цитата
Но опять же, от механической контактной группы не избавились. в чём же тогда общий смысл переделки?. для классики давно продают прерыватели с датчиком Холла и стандартным "восьмёрочным" коммутатором. а если к этому действу добавить электронный октан-корректор, то в этом случае практический результат ощутим.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #7 От 14/04/2010 05:03 цитата
Как я понял у него трамблер с контактами, вот и предложил такую схему подключения. А дальше ему решать с каким трамблером будет ездить.
alexeysokolov
Сообщение #8 От 13/08/2011 13:00 цитата
Valeriy L писал:
Знергия искры с 08 катушки больше.Будет лучше заводится на холодную.можно обеднить смесь-будет меньше расход.Уменьшится СО.
