ВладиславК
| Через год работы люминисцентного светильника Feron вышел из строя транзистор SI 6822. В какой последовательности у него расположены Б, Э и К? |
Digon
ВладиславК, вопрос задан не совсем в том разделе где нужно. Поэтому пока его не перенесли, добрый совет - сразу меняй как минимум на ST13005.
Схема у Ферона стандартная (когда чинил (http://monitor.espec.ws/section11/topic47826p20.html) даже что-то нашел на форуме). Сходу не нашел, но схему разрисовывал. Если уж сам очень заленишься - отпиши. Помогу. Может быть легкая "засада" с зеркальной цоколевкой.
Вот уже три месяца работают 8 и 16 Ватт - без проблем. |
ingenegr
| 13009 ставь.......цоколевка вроде по схеме выявляется на ура |
m.ix
Master Mixa
ВладиславК,
Набери в поиске по сайту любое слово
Балласт
ЛДС
LDS
ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 05:59
И вообще кто сюда это засунул ??? |
Digon
Видать, само починилось...
Вот и славно! |
Digon
ВладиславК
| Большое спасибо Digon-у, определил как подключить и все заработало. Для тех кому интересно: для транзистора si6822 (если расположить так что бы смотреть на надпись) расположение выводов, слево направо Э, К и Б; Можно заменить на MJE 13007 в нем раположение выводов Б, К и Э, соответственно. Все вроде хорошо. Но, откопал следующую проблему: если включить люминесцентную лампу у которой выводы с одного конца не прозваниваются (похоже перегорела спираль - но лампа еще работает), то транзисторы разогреваются до 250-300 градусов. По всей вероятности это и есть та причина по которой через год службы выходит из строя светильник. Итак вопрос: можно ли сделать и как автоматическое отключение, что бы транзисторы не нагревались так сильно. Поскольку, повторяю, лампа светится и визуально определить что часть перегорела - невозможно, а такой нагрев транзистора - опасен. Спасибо. |
mikes357
Если с какого-то конца не звонятся выводы меж собой - перемкни их внешней перемычкой.
А фероны часто выходят из строя из-за отсутствия в схеме некоторых деталек, стоящих в аналогичных светильниках, либо стоят они не там, где им положено находиться. Да и отсутствие вентиляции силовых элементов тоже неположительно сказывается на сроке службы.
При ремонте похожего сдвоенного светильника - на две 18-шки - просто не стал короба с балластами внутрь прятать - светильник слишком крепковато "приделал" к потолку - разместил их снаружи, подключил через клемные колодки, крепил с помощью алюминиевых полосок, изогнутых "буквой-Z", добавил немного "дырочек" для лучшего охлаждения.
В результате транзисторы - типа 13003 - менять приходится намного реже, а после немного модифицированного их включения - меняю только лампы.
На входные цепи блоков балласта по питанию добавил цепь "плавного" запуска, позаимствованную из блока питания АТХ - блоки запускаются в "два-приёма".
Вот такой опыт, по ремонту. |
ирик
| Хлопцы, усе прочитала (так как столкнулась с той же проблемой - не работает сам светильник, но лампы в другом таком же горят), но ничего не поняла (так как являюсь хвилософом по образованию). Короче, объясните кратко и на пальцах далекой от элетрики даме - как починить, с чего начать, что искать в магазинах? Заранее безмерно благодарна, бо в кухне без ферона никак не могу!!! |
m.ix
Master Mixa
| ирик писал: | | как починить, с чего начать, |
Купить кучку транзисторов и резисторов, заменить то что выгорело.
Всё уже давно решено,
Только руку в поиск опустить.
| m.ix писал: | Набери в поиске по сайту любое слово
Балласт
ЛДС
LDS |
-20 dB
ирик писала:, | Цитата: | | кратко и на пальцах далекой от элетрики даме - как починить, с чего начать, что искать в магазинах? |
С чего начать: с приобретения паяльника, олова, канифоли, мультиметра и постепенного приближения к электрике.
Как починить: изучить схему, найти наиболее вероятно выгоревшие элементы, проверить их и при необходимости заменить.
Что искать в магазинах: лучше сразу электронный балласт или светильник понадёжнее, тогда "с чего начать" отпадает. |
ирик
| Цитата: | С чего начать: с приобретения паяльника, олова, канифоли, мультиметра и постепенного приближения к электрике.
Как починить: изучить схему, найти наиболее вероятно выгоревшие элементы, проверить их и при необходимости заменить. |
Ой, как сложно! А что, это дело специалисты не ремонтируют? В мастерских или одиночки на дому? |
Digon
1. Купить новый светильник - 200 руб
2. Организовать ремонт - 500 руб
3. Завести на дому собственную мужчинку-животинку... Ну, это и хлопотно, а в рублях так и ваще непредсказуемо  |
-20 dB
| иртик писал: | | А что, это дело специалисты не ремонтируют? В мастерских или одиночки на дому? |
В мастерских вряд ли - не выгодно.
Одиночки... Ну, по дружбе может быть... Но тогда и и начнёт сам, сам и купит, что нужно. Ну, это я про себя.
Хоть город в профиле укажи - может забегу, в выходные. |
ирик
| Цитата: | | 3. Завести на дому собственную мужчинку-животинку... Ну, это и хлопотно, а в рублях так и ваще непредсказуемо |
| Цитата: | | Хоть город в профиле укажи - может забегу, в выходные. |
Минск, Беларусь  |
electronix
| а у меня было в балласте 20-ти ватной лампы сгорели транзюки mje13003, вместе стем сгорели нити лампы, я значит все позвонил в схеме резюки в порядке ,кондеры тоже ,иду в магазин покупаю новые 13003 и лампу , на форумах слышал что цоколевка у разных фирм производителей разная, ну я втыкаю все как положено правильно соответственно родной цоколевки,тыкаю вилку в сеть и происходит звук глуховатый типо оочень маленького треска и у меня вылетели и транзисторы и резисторы,но вот прикол почему они не нагрелись и не взорвались если б цоколевку попутал ,все очень странно произошло потом у меня эти два транзюка ни в одном блокинге генераторе не запускались лампа была хорошая не пострадала. если кто сталкивался ,поскажите что это у меня было,? щас пытаюсь чинить еще один балласть от 8 ватт лампы ,все прозвонил все хорошо резисторы и кондеры все целые и соответствуют маркировкам , сгорели только два si6822.,я их меняю на кт805 и ничо не происходит зато сгорел резюк на 2.2 Ом транзюки пока целые. |
| electronix писал: | | два si6822.,я их меняю на кт805 | - "прокладку" смени и памперс прикупи ... он тебе пригодится!  |
electronix
| KRAB-ну ладно на=ер унижать!!! я сам понимаю что кт 805 эта полная чуш.! вы бы лычше сказали чо нить по делу! а херней страдать на форуме мы все может |
А что можно говорить о схеме из десяти деталей? Кто не понимает КАК она работает - к паяльнику ближе 10 метров нельзя подходить!
Чем менять транзисторы - стократно в нете написано ... и кт940 и с ВУ выходные ... |
electronix
послушайте KRAB , я ставил в схему 940е но у меня горит резюк на 2.2 Ом стабильно можете объяснить что за х...ня сним творится.А в худшем случае еще и транзюк пробивает. расскажите мне, пожалуйста ,неграмотному,. из за чего это в схеме и 10 ди деталей ничо путью не работает. и спаяльником я дружу давно это вы зря так| Цитата: | | Кто не понимает КАК она работает - к паяльнику ближе 10 метров нельзя подходить!, | и я понимаю что это транзисторный пуш.и основа двухтакта блокинг генера. |
