Samsung CS-21Z45ZQQ шасси S16C нет запуска строки (Решено)
Linda
Linda
Сообщение #1 от 30/07/2009 16:39 цитата
Samsung CS21Z45ZQQ шасси S16C
Cостав:
STR-W6750F Блок питания
TDA12025PQ/N1F80SI6581.1 16VFCNYO наклейка на процессоре: T-NARPEU-171008/03/21S16C CPU
LA78141 кадровая
BSC28-5307 FBT
24C16A память
TT2222 строка
TDQ-6L/125S тюнер
Нужна схема. Не запускается блок питания.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 30/07/2009 16:51 цитата
Linda, шасси S16C улыбка
Linda
Linda
Сообщение #3 от 30/07/2009 16:59 цитата
Да спасибо, нашел в гугле. буду искать данные TT2222 (не встречал ни разу)
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 30/07/2009 17:06 цитата
Linda, ставь любой для 21, потянет, KSD5703 вот этот например.
Linda
Linda
Сообщение #5 от 31/07/2009 12:07 цитата
По схеме составной, а звонится как простой?
мастер-ломастер писал:
а такого нет
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 31/07/2009 16:33 цитата
Linda, ну что ты выдумываешь, обычный НОТ, как 2SD1555 например улыбка
Linda
Linda
Сообщение #7 от 31/07/2009 17:33 цитата
При включении светодиод гаснет, напряжений на вторичке нет. При нагрузке на лампу (вместо стр. тр-ра) напряжения составляют: на D811-130V, D807-8V. D813-11V, D809-14V. Замена строчног тр-ра результатов не дала (пробовал D1555, D2500).
Можно ли тему перенести в раздел по ремонту?
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 31/07/2009 19:24 цитата
Linda, НОТ остаётся целый? если да, тогда проверяй ТМС, обвязку ТМС , нагрузки ТДКС.
Сообщение #9 от 31/07/2009 19:26 цитата
Linda, тут http://monitor.espec.ws/section1/topic131815.html ссылки на РИС, в соседних номерах РИС твое шасси разжевано и на Мониторе на Главной статья по его ремонту. Ищи сам ... А в Энциклопедии там - описаны "подводные камни" подобных шасси - ИБП в KS1, KS9 - копия почти ...
Linda
Linda
Сообщение #10 от 31/07/2009 19:40 цитата
НОТ целый, обвязку ТМС проверил (иногда там рвется R на 22ОМ), нагрузки отцеплял, буду копать дальше.
KRAB писал:
Спасибо
Сообщение #11 от 31/07/2009 19:48 цитата
читай темы по Гнусу, на шасси - не смотри ...
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #12 от 31/07/2009 23:43 цитата
Linda писал:
Встречал в этом шасси "гниль" самого ТМС
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 от 01/08/2009 09:51 цитата
Linda, сколько R821 ?
Linda
Linda
Сообщение #14 от 01/08/2009 17:47 цитата
Лё писал:
TMC проверил-целый, на R 821 напряжение соответвтвенно 114V-3V.
Был пробит DZ819, после замены напряжения на IC802 стали 11 и выход 3V. Нет упр. напряжения на 2 pin IC804, на ее 1pin напряжение 8V.
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 01/08/2009 18:01 цитата
Linda, на 2 вывод приходит сигнал включения с проца, скорее всего проц недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 19:14
или подними этот вывод , если сигнал ON/OFF появится , тогда стабик пробит по этому выводу, меняй его.
Linda
Linda
Сообщение #16 от 02/08/2009 06:13 цитата
Это ясно.Нет питания по 5V и на 24C16A. Разберусь с питанием 5V, тогда думаю будет ясно.
С.У.
Сообщение #17 от 02/08/2009 07:55 цитата
Linda писал:
- "звони" выводы проца на массу ... улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 02/08/2009 11:00 цитата
KRAB писал:
Если там короткое, то резику R836 было жаркое. Шутка. голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #19 от 02/08/2009 11:06 цитата
По питанию 5V DZ802 был пробит. При отцепленной L911питание 6V. Соответственно при ее подключении питание падает.Отключил питание 5V на проц (L102, L201, L910, L204)- питание не поднялось (2V). Буду искть где оно падает до..Есть надежда, что питание садит не проц.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 02/08/2009 11:10 цитата
Linda писал:
По питанию 5V DZ802 был в обрыве.
Если он был в обрыве, то по этой цепи пошло все напряжение цепи А+12.
