Решено Нужна схема на Pioneer DVH-750AV
alexst77
alexst77
Сообщение #1 От 27/01/2014 17:08 цитата
Сгорел пятиногий smd обозначен U403. Помогите опознать труп или поделитесь схемой на сабж. На магнитоле мерцает экран. Изображения нет совсем.
upd: Хозяин нашел такую же магнитолу, удалось считать маркировку F3E, но ясности это не прибавило недовольство, огорчение[/quote]
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/01/2014 19:59 цитата
alexst77 писал:
Вот он.
  AP2191D.pdf  508.76 КБ  Скачано: 1322 раз(а)
alexst77
alexst77
Сообщение #3 От 27/01/2014 20:18 цитата
Спасибо огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 21:28
Я так понял это питание флешки. И похоже закорочено т.к. магнитола кушает целый ампер. Попробую просто снять если не найду.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 27/01/2014 20:52 цитата
alexst77 писал:
Если флешка не нужна, то микру можно просто удалить.
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 27/01/2014 21:31 цитата
alexst77, ну так ,что тему закрываешь как " Решено" или как бяка
alexst77
alexst77
Сообщение #6 От 27/01/2014 22:49 цитата
решено ставлю, не сохраняет недовольство, огорчение
alexst77
alexst77
Сообщение #7 От 30/01/2014 14:57 цитата
Все таки дело не в U403 на 5 ногу приходит 12в, а должно 5. Если есть у кого, дайте схему целиком пожалуйста.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #8 От 30/01/2014 19:04 цитата
alexst77, Здесь целиком
http://ru.scribd.com/doc/203435210/Pioneer-DVH-750AV
BeSfdsfhfh
Сообщение #9 От 12/04/2018 00:31 цитата
Такая же беда. На U403 приходит 12в.
Не подскажете в чем у Вас была проблема?
А то уже 6 часов сижу и тестером тыкаю, как обезьяна.. Нифига понять не могу недовольство, огорчение
agab
Сообщение #10 От 12/04/2018 16:56 цитата
Никола-борода писал:
https://elektrotanya.com/pioneer_dvh-750av_dvd-av-receiver_crt5222p.pdf/download.html
BeSfdsfhfh
Сообщение #11 От 12/04/2018 19:32 цитата
В общем, разобрался.
Вышла из строя шимка AP1507. И через нее прошибает 12 вольт на вторую ногу.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP1507.pdf
В следствии чего и погорела U403.
  Scr119.jpg  123.58 КБ  Скачано: 743 раз(а)
