Akai lta-32l09p опознать номиналы резисторов БП
CBP
Сообщение #1 От 09/06/2018 14:42 цитата
Akai lta-32l09p. БП : lkp-op023 . Инвертор: v225-a03. Панель: t315xw04 v.3 . Майн : t.ms18vg.81b 11467. Сгорел БП вздулся конденсатор 82мк 400в . Сгорели шимки ic1 gr8876a ic2 fan7930c два транзистора q5 mdf9n50 q6 jcs2n65f сопротивления r57=0.15ом r35=0.3ом r52=680ом r53=22ом r54=47ом. Подскажите номиналы резисторов r31 r32 r33 .
victorx
Сообщение #2 От 09/06/2018 23:49 цитата
Подскажите номиналы резисторов r31 r32 r33 .=желательно фото этого участка
CBP
Сообщение #3 От 10/06/2018 21:45 цитата
Опознать r31 r32 r33
 Размер файла:  364.53 КБ
 Просмотрено:  431 раз(а)
 Размер файла:  380.28 КБ
 Просмотрено:  434 раз(а)
CBP
Сообщение #4 От 28/06/2018 15:06 цитата
Подходит блок питания с не большой переделкой по 24 вольт от Mystery mtv 3207w.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 15:11
Решено.
