| Автор | Сообщение |
A.T.Tappman
| Щас на рабочей машине попробую чего-нибудь мастдайное поставить. А то только Win2k стоит - непорядок. Если только на серваке Boot найду. |
Viat
| Вашингтон Ирвинг, как говорится "имением революции встать", а им 98-й,95-й МЕ пофиг, не встают, а для дос делал диск 1,5 Гига Ии форматировал в FAT16, вcе равно, не видел, может в железе патология, ноутбук HP omnibook XE3 |
A.T.Tappman
Не, врядли в железе проблемы. На разных машинах ставил, правда ни разу с наскока не получилось. Последний раз пол года назад устанавливал, чегой-то подзабыл уже. Сегодня тренинг проводить буду. Завтра постараюсь инструкцию накатать. Вроде где-то седьмой партишн был, попробую на нём.
Во вопрос до кучи. Где Фигурнова в сети найти можно, а то я подзабыл, как DOS настраивать. |
Welkin
viat, http://symon.ru
Удачи.
ЗЫ кстати если у тебя ноутбук... да, может и железо бяку подсовывает |
Viat
Обманул железяку так: взял чистый HDD поставил на большой РС (все остальные отключил) наинсталировал 98 без всяких драйверов устройств. включил основной диск с ХР, а этот с 98-ми на второй IDE master, все с него записал на СД. Ноутбук - сделал sys на С раздел, что для 98-х), далее, загрузился в ХР с подключенным вторым разделом, с СД все скорировал на этот раздел, что для 98-х, перезгузил с 98-х, и пошло, нашло кучу устройств, но это вполне ясно
Так еще никогда не инсталировал систему
Добавлено 17-06-2004 18:44
Вашингтон Ирвинг, Фигурнова не видел в сети. |
igor.gm
Viat
| Я вспомнил, что этим буком были проблемы на чистый винт не хотел брать ни 98, ни МЕ ни 2000, только форматирование в инстоляторе ХР дало возможность поставить систему. наверно и здесь траблы из-за железа |
Moriaan
Win9x при инсталляции затирает загрузочный сектор XP. Что бы этого не произошло, перед установкой Win9x нужно правильно сконфигурировать его инсталлятор. Для этого в файле MSBATCH.INF (если такого файла в твоем дистрибутиве нет, создай его) нужно прописать следующие строки:
[Setup]
CleanBoot=0
После установки Win9x устанавливает загpyзкy по умолчанию на себя, но это легко меняется. Если дистрибутив Win9x находится на CD (как это обычно и бывает), то исправленный или новосозданный MSBATCH.INF можно использовать, запустив программу установки Win9x с параметром: setup.exe диск:\путь\MSBATCH.INF В данном случае файл можно назвать как угодно, а не только MSBATCH.INF. После установки, требуется прописать W9x в стартовом меню XP. Для того что бы загрузиться в W9x, необходим файлик bootsect.bin в корне системного диска, который содержит загрузочный сектор W9x, и строка в boot.ini C:\="Microsoft Windows 98" Где текст в кавычках это то, что будет выводится в загрузочном меню выбора ОС.
Лучше поздно чем никогда Удачи!
Добавлено 18-06-2004 18:21
З.Ы. Взято из WinXP FAQ. |
A.T.Tappman
| Во я попал! Стал разделы перерезать, а том у меня порядка 10Gb весь практически забит (чуть меньше гига свободного). Ну не подумал я сгоряча сколько времени это займёт! Утром запустил, до сих пор скрипит! |
Moriaan
Вашингтон Ирвинг, до 20.06.2004 как минимум Не нервничай, главное дождись конца процесса. Потом можно будет все вернуть в исходное, за такое же время. А вообще, лучше никогда не рисковать с подобными делами. ИМХО |
A.T.Tappman
| Да всё это делалось не один раз. Просто забыл я сколько это по времени будет. На ночь машину оставлю, на UPS'е батарейки новые, не страшно. |
Viat
| Moriaan, Пусть бы себе затирало этот загрузочный сектор ХР, а то ведь вообще отказывается инсталировать, сначала пишет что надо бы отформатировать диск, даю форматировать прямо инсталятором, по окончании формата, пишет ошибка при форматировании инсталяция окончена, если форматировать Format c: форматирование проходит нормально и скандиск не находит ничего подозрительного но система не ставится, вроде бы на эти ......ХЕ3 какая-то фирменная утилитка есть для исправления этих траблов, так мне в НР сервисе сказали. Но хотят денег, да и комп уже ушел к хозяину. |
Murka
Начало положено! Входите по адресу: http://f2.pg.briefcase.yahoo.com
Username: murka132004
Password: qpwoei
Забираете в документах файл ""Btmagic.pq.part1.exe""
Я в свою очередь постараюсь выложить окончание в ближайшее время. |
thedude
| Могу хорошую прогу заслать не кряк ,проблемм небудет с 2 системами |
Murka
Прога не кряк прога Free
Выложил окончание. Входите по адресу: http://f2.pg.briefcase.yahoo.com
Password: qpwoei
Забираете в документах файл ""Btmagic.pq.part2.rar""
Всё. |
Dragoff
viat, зайди в дос через стартовую дискету и набери fdisk,
там построй партишен для винда и сделай его активным,и ставь смело :-)  |
Murka
| Даты товарищ смотриш?? Да и вообще разговор шел о лаптопе, а там всё не так как в нормальном компе. |
