Генчик
| Пришёл совершенно расфокусированный и контрастность с яркостью на максимуме, но всё равно изображение бледное. OSD нормальной яркости и контрастности. На ТДКСе две крутилки на фокус, H и V, при регулировке меняется немножко размер. Ускоряющее ок. 465 В, при этом крутилятор отсутствует, как на основной плате, так и на ПК. Труба Orion и, судя по FCC ID, сделан у них же, модель 9G926. Если есть у кого схемка, пришлите пожалуйста на мыло, или ссылочку. Спасибо. |
stan
а может косяк в G1????
вы его замеряли? |
engineerabg
"H и V, при регулировке меняется немножко размер"
Можно труба подтекает фокус -стрелнуть к масу?
Схема на Scott,Orion 750 есть./TDA9113,MC68HC088D24/ |
Генчик
| engineerabg, похоже, что трубе хана, ничего стрелять я не могу, моник гарантийный. Фирма Scott уже обанкротилась, но магазин должен по гарантии отремонтировать. До конца гарантии месяц остался, мне нужно только яркость поднять, а там никто такой дешёвый моник чинить не будет. |
stan
Генчик, ежели стрелять нехотите поиграйтесь с G1
хотя прострел фокусов несложная и быстрая операция
если вы его открыли гарантии уже нет |
engineerabg
Генчик, stan правилно сказал ето не стрельба,только проверка подтекает ли труба-снимаеш ПК,с щупом другой конец которого к GND доближаешь фокусирующие електроди-если искра /разряд/ остоновится-готов.Если нет разряд труба исправна,если разряд продолжается стреляется с ВН/електрошок/,если и ето не поможет конечно конец трубе  |
stan
| engineerabg, можно называть это как угодно но такой метод частенько помогает восстановить фокус в самсунговских трубах сам лично стрелял 15 и 17" |
engineerabg
Генчик
stan, engineerabg, я сам и должен по гарантии сделать. Фокус я поправил, на полгода должно хватить. А трубы эти текут часто, я в другой конфе нашёл. Мне яркость добавить надо, в меню всё на максимуме. Магазину нет смысла вкладывать большие деньги в ремонт, новый монитор стоит ок. 100 €.  |
engineerabg
Генчик
| Сколько там должно быть вольт? |
engineerabg
MAG 17" труба Hitachi -30V до -46V /max,min/ яркость ето ориентир конечно.
Если только яркость нужна,сделай вьпрямител от колектора НОТ-а,конденсатор на 1.6-2kV и тример от ЗУСЦТ,ставь G2 550V  |
Генчик
| engineerabg, спасибо, я уже нашёл это в другой схеме, но OSD имеет нормальную яркость, так что я думаю, G1 здесь не при чём. Мне нужно просто увеличиь субяркость в сервисе, а как в него попасть??? |
Генчик
| Сегодня, методом научного втыка нашёл вход в сервис. Необходимо нажать и удерживать кнопки MENU и "стрелка вправо", одновременно включить сетевой кабель. Сервисное меню совмещено с пользовательским, и очень бедненькое, все сервисные регулировки на второй странице. |
санька
на блоке питания D825 D826 катоды замкни на 5сек раза 2-3
помогает на 2-3 месяца(замыкать при включенном мониторе)
сами scjttы говорили
Добавлено 29-06-2004 05:47
да еще R862 замкнуть навсегда |
