SANJA-V
| всем добрый день! Машина после нажатия "старт" дверца не блокируется. 7 раз мигает лампочка режима и 3 раза пищит сигнал. Замерил напряжение питания на процессоре и памяти 5 вольт есть. на 5-м выв. памяти 4,9 вольт, а на шестом отсутствует. Должно ли отсутствовать напряжение. КАК я помню на м/с памяти 5,6 вывод шина данных .кто встречаля с подобной проблемой помогите!!! |
Alexzz
| SANJA-V, Погоди ты с процессором. Ты сначала проверь в каком состоянии сам замок, поступает ли на него напряжение, не выбит ли симистор что на замок питание должен подать, и даже если ты нашёл что там всё в порядке и тогда ещё рано к процессору лезть. Сначала нужно понять чего его беспокоит. У меня сейчас под рукой нет мануала на эту модель, подождём, может кто скажет что означает мигание 7 раз. Наверняка это ошибка номер 7. |
CCK
| посмотрите, может это поможет |
Device
| CCK писал: | посмотрите, может это поможет
01_Troubleshooting.pdf 20,51 КБ Скачано: 11 раз(а)
Но самое прикольное фотка:
Добавлено 22-11-2004 21:31
| SANJA-V писал: | | 7 раз мигает лампочка режима и 3 раза пищит сигнал |
Это машинка сигнализирует об ошибке.
Завтра мануал посмотрю. |
SANJA-V
| Тут знакомый мужик из СЦ дал мне монуал. Попытался войти в сервис, не получилось. Когда входиш в сервис горят все светодиоды и сразу все гаснет и три раза пищит. На модуле нашел неисправный "триаг 5". Пока заменил на исправный с другого модуля. Замок проверил вроде исправный. Тока был нагар на контакте- почистил. вечером проверю модуль у клиента. |
Device
| SANJA-V писал: | | Когда входиш в сервис горят все светодиоды и сразу все гаснет и три раза пищит |
Не я не понял, ты что без машинки блок включаеш????
Если так то ошибка и будет, потому что ты не подцепил пресостат, тахометр ....
Блок определяет что их нет.
Триак №5 - это как видно по схеме управление замком, на твоём месте я бы не рисковал и поменял замок так как в замке был пробой, вероятно попала вода. Когда ты снимал блок ты должен был видеть подтеки на верхней части передней стенки корпуса. Так что замок надо менять.
Когда будеш менять замок засунь его в поэлитиленовый пакет чтоб больше вода на него не попадала. Я использую пакетики из под деалей.
У меня обычно видно бывает на плате что помимо триака сгорает и резистор R57,
если резистор сгорел то вероятен пробой буферной микросхемы.
И процу каюк, но в твоём случае может он и жив. |
Бернолд
| Вот вот было и мне такое. Надо менять и triac и замок. |
Device
| Device писал: | | вероятно попала вода. |
Подтекание воды из отсека приемки порошка, в СМ Самсунг не редкость.
Причин этому много:
1. Порошок забил шланг слива.
2. Не тот порошок.
3. Загрязнились ржавчиной отверстия через которые порошок подается в отсек.
Ну и пр.
Я самой распространенной встречал 3-ю.
А вообще почти во всех машинках SE я встречал подтеки под передней панелью.
На замке в свою очередь видно позеленевшие контакты у самого корпуса замка. |
SANJA-V
| Device, я включал модуль на машине. В замке прогорел контакт.После чистки нагара стоит ли его включать? Контакт вроде чистый. А новый замок по словам СЦ придется долго ждать, т.к. они такой замок заказали еще 2 месяца назад для гарант. машины -до сих пор нет. |
Бернолд
| SANJA-V, а внутри замка смотрел. Мне обычно попадают пробои гдето рядом с "таблеткой". Включи замок в 220 без машинки. |
kolyo
На некоторых моделях Hoower и Candy в цепи замка есть резистор 22 ом/1ватт.
Иногда помогает. |
Бернолд
| kolyo писал: | | в цепи замка есть резистор 22 ом/1ватт |
kolyo, это чтото вроде предохранителя ? |
kolyo
Да.На BOSCH-и тоже есть.
На SAMSUNGe можно и вместо симистора поставить реле на 12 вольт.Тогда выгорят только контакты реле. |
Бернолд
SANJA-V
| Бернолд, чистил контакты в внутри замка. |
Бернолд
| Главное чтоб опять не бухнуло. |
SANJA-V
| проверил подключив к 220, неужели он будет глючить? |
Бернолд
| Если симистор вышибло думаю 95% что в замке было короткое замыкание. Остались какие то обугленные поверхности на пластмассе или на таблетке. Вероятность что, по тому же месту пробёт большая. |
SANJA-V
Alexzz
Кстати, замок это самое слабое место у этих моделей! Вот ни у кого столько замков не горит сколько у этого самсунга. И замок сразу после того как он коротнул можно включить в 220 и будет работать. Но если с ним включить стирку то до конца стирка не дойдёт - снова бахнет.
Насчёт замены. Я например вообще никогда не ставлю оригинальные. Они слишком уж дерьмовые. Да и кроме того, контакты вверх. Сборник влаги капающей из под панели. Я закупаю от Nedis замки с кодом W1-14214 (если не ошибаюсь по памяти) и ставлю. Отлично подходят да и надёжнее намного. |
