Осциллограф С1-112: нет картинки, горит R166, калится VT39.
Sergin
Сообщение #1 От 06/09/2004 19:53 цитата
Прошу помощи Осциллограф С1-112.При включении на короткое время появляется зелёное неподвижное пятно на экране, затем оно исчезает и горит R166 10 Ом в блоке питания. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, что делать?
Заранее благодарен всем. Сергей.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #2 От 08/09/2004 02:36 цитата
Через этот резистор питается преобразователь на Т39. Проверь его в первую очередь. Это их болезнь. И транзистор надо немного мощнее поставить.
Sergin
Сообщение #3 От 08/09/2004 19:36 цитата
Проверил Т39, оказался подгоревшим. Заменил, но всё равно не работает, Т39 открыт и греется. В преобразователе вроде три транзистора, все рабочие, первичные питания 24В,
+12 и -12В, +5В есть, а преобразователь не запускается. Чего дальше делать ума не приложу. рёв в три ручья
Rottor
Сообщение #4 От 08/09/2004 21:02 цитата
Sergin,
"Растр" на осциллографе это уж слишком...
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #5 От 09/09/2004 15:42 цитата
Sergin, Копай рядом. Его режимом управляют Е42 и Т43, подстройка с помощью R152. Там десяток деталей всего. Работы на часок неспеша. Давай, не ленись. голливудская улыбка
atomik
atomik
Сообщение #6 От 10/09/2004 20:45 цитата
Всё про сервант С1-112. "так его называли на заводе"посмотри в поч. ящике.
Alex494
Сообщение #7 От 19/02/2005 11:19 цитата
Здравствуйте, у меня такая проблема, есть осцилограф С1-112 который вдруг перестал включатся, индекатор питания светится, внутри обугленный резистор R166 10 Ом, неисправный VT43 (прямое падение на p-n переходе 1,8 вольта), строчник вроде исправен (разобрал его, обмотки не обугленны). Заменил R166, VT43, и на всякий случай заменил VT39 (КТ815Г) на КТ817. Всёровно не работает, как обычно кипятится VT39 (КТ815Г), греется R166 и нет картинки. Пожалуйста помогите, заранее спасибо.
Rottor
Сообщение #8 От 19/02/2005 13:27 цитата
Alex494,
«Картинок» на осциллографе не бывает.
Раздели схему на выходные усилители по Y, X, генератор развертки, блок питания.
Пока у тебя проблемы с блоком питания.
Раздели это на сетевой блок питания, ИИП (особое внимание удели высоковольтной части), автогенератор, систему стабилизации.
Проверь для начала высоковольтный умножитель, и трансформатор.
abc
abc
Сообщение #9 От 21/02/2005 22:10 цитата
Отключи R166 и проверь БП. Напруги должны быть по схеме. Потенциометры дожны регулировать напряжения. Недолжно быть перекосов напряжений. Только потом все остальное.Если имеешь книжку(комплектуется), в ней подрбоно разжевано что и как работает. Чинить одно удовольствие. Могу отсканить нужные страницы. голливудская улыбка
Rottor
Сообщение #10 От 21/02/2005 23:33 цитата
abc писал:
А что такое "перекос напряжений" в БП осциллографа, которых не должно быть? улыбка
abc
abc
Сообщение #11 От 22/02/2005 21:27 цитата
Там своеобразный БП, кто чинил 112, наверное заметил.
Alex494
Сообщение #12 От 24/02/2005 16:16 цитата
Огромное всем спасибо за советы! Блок питания я вроде проверял, напряжения +12В и -12В вроде в норме, я только не проверил +5В, но обязательно проверю.
Столбы исправны, кандёры в умножителе не пробиты (нет замыканий), все остальные диоды в преобразователе живые, точно пока сам не понел, но похоже генерация есть, на кондёре C55 есть 20В, но правда возможно это напряжение идёт от блока питания, хотя это маловероятно, вобщем подключу к обмотке выпрямитель и узнаю точнее.
Обязателно уведомлю вас об испытаниях.
Большое спасибо за полезные советы.
ur5dcz
Сообщение #13 От 21/12/2008 19:00 цитата
Посмотри накл обычно проблема с накалом.
DuEl
Сообщение #14 От 14/12/2009 19:19 цитата
Ребята, у меня лежит горелый С1-112. Без схемы и описания. Электрики воткнули его в 6кВ на пределе измерений сопротивления..........Это простой совмещённый мультиметр и осцилограф? Импонирует иметь на столе вместо двух приборов один. Хочу восстановить. Если есть схема, помогите пожалуйста.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 14/12/2009 19:39 цитата
DuEl писал:
Нет, это простой осциллограф совмещённый с мультиметром. В принципе, толку от такого мультиметра мало - осц в режиме измерений занят вырисовыванием цифирек на экране, и стало быть одновременное наблюдение за осциллограммой и средним уровнем сигнала, или, напимер, наблюдение зависимости формы сигнала от напряжения питания, или напряжения (тока) выхода от частоты невозможны. Вссё равно два прибора нужны. Да и тяжеловат он для мультиметра. Забавно выглядит, и не более того.
DuEl писал:
DuEl, пожалуйста: http://www.qrz.ru/schemes/detail/775.html
DuEl
Сообщение #16 От 17/12/2009 17:57 цитата
-20dB
Спасибо!
толик.Л
Сообщение #17 От 17/02/2013 14:43 цитата
У меня была такая же проблема с осциллографом с1-112. Решить ее удалось, отключив конденсатор С59 от полюса – 12в и подключив его к эммитеру транзистора Т39. При этом, для исключения прерывистой генерации, емкость конденсатора С59 уменьшил до 0,01мкф, а сопротивление R166 увеличил до 75ом. Не знаю, насколько все правильно сделал, но осциллограф нормально работает уже полгода.
