Rottor
Тут можно размещать способы ремонта систем коррекции растра, методику ремонта и восстановления работоспособности схем и компонентов EW.
А так же ссылки на готовые решения.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6116
ТИПОВАЯ СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ EW С ДИОДНЫМ МОДУЛЯТОРОМ.
Rottor
Некоторые модели SAMSUNG имеют особенность - небольшая емкость фильтра и спицифический транзистор Q405. Попытка увеличения емкости C412 и замены транзистора на аналоги ни к чему не привела. Сильный нагрев транзистора и дросселя L403 свыше 90 - 110° С.
Замена Q405 на оригинальный решила проблему, нагрев снизился до 50 - 65° С
- Схема ниже, фрагмент телевизора Schneider, практически классическая.
Методика проверки:
- Проверить емкости выделенные красным особенно емкость в точке B.
- Проводом подключенным на корпус коснутся точек A, B, C. Растр должен расшириться за пределы экрана кинескопа. Если нет, то ремонтировать цепи от коллектора до диодов.
- Замкнуть базу (точка D) на корпус растр должен сузиться.
- Транзисторы усилителя формирователя параболы, на работоспособность, проверяются не выпаивая - замыканием выводов Б / Э и Э / К пинцетом, это безопасно.
- Вариант EW на полевом транзисторе (схема от SERGE, ):
Осциллограммы помогают мало, как правило они чисто ориентировочные.
Обратить внимание на детали емкостного делителя C3, C4, L1. Если дроссель крупный и имеет "большую" индуктивность то схема EW, как правило настроена (в резонансе), возможно у дросселя витковое. Влияние полевика можно проверить "на ходу" сначала замкнув C4, потом затвор (G) на корпус.
Goodiny-Ole
| Anonymous писал: | Некоторые модели SAMSUNG имеют особенность - небольшая емкость фильтра и специфический транзистор Q405. Попытка увеличения емкости C412 и замены транзистора на аналоги ни к чему не привела. Сильный нагрев транзистора и дросселя L403 свыше 90 - 110° С.
Методика проверки:
- Проводом подключенным на корпус коснутся точек A, B, C. растр должен расшириться за пределы экрана кинескопа. Если нет, то ремонтировать цепи от коллектора до диодов.
Обратить внимание на детали емкостного делителя C3, C4, L1. Если дроссель крупный и имеет "большую" индуктивность то схема EW, как правило настроена (в резонансе), возможно у дросселя витковое. Влияние полевика можно проверить "на ходу" сначала замкнув С 4, потом затвор (G) на корпус. | В этих SONY вышеуказанный на схеме кондёр C412 - 474 ( 0,47) я меняю не глядя, если только появился намёк на подушку. |
