Rottor
НОВЫЕ МЕТОДИКИ В РЕМОНТЕ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. [ГЕНЕРОТТОР]
ИИП не самая сложная часть в аппаратуры, но отслеживая в доступной литературе и интернете проблемы стоящие перед ремонтниками, обращает на себя внимание внимание «страдания» именно по этой теме. Количество вопросов и качество «ответов» о способах определения параметров трансформатора, микросхем и их проверок, включая «резонансные» - неприлично значительно. Максимально сложный способ защиты от выгорания ИИП в процессе ремонта, описанный в доступных источниках - применение «генератора тока» на лампочке, или ЛАТРа. Делаются попытки использовать в ремонте ИИП осциллограф, и даже предлагают «осциллограммы». Но на практике, используя традиционные методы ремонта, это сомнительная процедура, Амплитуда импульсов в ИИП практически постоянна, длительность мало информативна и к тому же сильно «дрожит». Для интерпретации крутизны фронтов и формы выбросов на площадках необходим определенный опыт... Использовать это можно разве что в качестве пробника импульсов, или «на глаз», но эти импульсы еще нужно как - то получить! А в работающем блоке питания осциллограммы и вообще не нужны, что уже проверять если работает?
В России в телеаппаратуре, ИИП появились, массово с 1980 года, по край ней мере я, с ними столкнулся именно тогда. А методики ремонта «дремучие» до сих пор, и не только в России, но и за «бугром».
Попытаюсь описать новый вид прибора и способ его использования для ремонта ИИП, Прототип которого был использован еще в 1981году, сейчас разработан и имеется в наличии очень совершенный прибор обеспечивающий ремонт и диагностику ИИП, его компонентов и узлов разверток телевизоров включая отклоняющие системы и ТДКСы.
Для создания прибора можно использовать стандартный импульсный источник питания (ИИП) от телевизора. Блоки питания на микросхемах для этих целей не подходят. Стандартный блок модернизируют, адаптируя под источник питания с необходимыми параметрами. Вторичка (120V) нагружается лампочкой 10 – 20 W. Подстроечник, регулятора напряжения меняется на потенциометр с ручкой. Манипулируя резисторами и стабилитроном в цепи регулировки, устанавливают изменение предела выходного напряжения 90 – 230V. Получился гальванически развязанный источник питания и ГЕНЕРАТОР импульсов, к тому же, имеющий встроенную защиту от перегрузок по току и напряжению. Импульсы ГЕНЕРАТОРА снимаются непосредственно с обмотки (120 V), до диода. А постоянное напряжение с конденсатора, емкость которого должна быть в пределах 10 – 20 мкФ. Полезно доработать блок, установив, по крайней мере, второй режим защиты по току - в пределах 200 мА, и максимальный, который обеспечивается ИИП штатно.
Работа с Генератором проста, а навыки нарабатываются в процессе его использования.
Для проверки подозрительного трансформатора его силовую обмотку подключают к выводам Генератора, а по выходным параметрам Генератора (контролируя ток потребления, например) можно судить о качестве трансформатора и наличии КЗ витков. Проверяемый трансформатор можно нагрузить лампой (через диод) создав, таким образом условия максимально приближенные к его штатному режиму. К тому же лампа хороший индикатор возникновения спорадических КЗ, обмоток в процессе нагрева трансформатора. Такой прибор позволяет проверять работу импульсного трансформатора и в составе телевизора без его демонтажа. Теперь о способе ремонта неисправного ИИП, на примере - отключаем первичную обмотку импульсного трансформатора от силового ключа. Подаем на нее импульсы от Генератора. При исправном трансформаторе и отсутствии неисправностей на вторичных выпрямителях и их нагрузках телевизор начинает работать (от ГЕНЕРАТОРА) в ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. Это позволяет оценить любой его параметр, от работы процессора до неисправностей разверток и качества кинескопа. То есть, целесообразность ремонта телевизора и его узлов можно определить ЗАРАНЕЕ, еще до ремонта ИИП. Это особенно важно, когда телевизор «мордовали» спецы по «резонансам» или в его антенну попала молния. Используя ГЕНЕРАТОРА можно обеспечить работу телевизора с разорванными цепями обратных связей по питанию, что невозможно другими способами. Это относится и к системам регулировок напряжения развязанных оптопарами, трансформаторами... В телевизоре, работающем от внешнего Генератора, можно БЕЗОПАСНО, (манипулируя напряжением Генератора) менять режим работы узла стабилизации напряжения. Возможна полноценная работа отдельных узлов ИИП, с выпаянными деталями ( микросхемы, оптопары, конденсаторы...). При неисправностях и замыканиях максимальный ток в цепях ограничивается мощностью ГЕНЕРАТОРА (к тому же этот параметр можно регулировать) и выход из строя деталей в таком случае практически исключен. Доступно в регулируемом режиме, нахождение неисправностей способом «НАГРЕВА» вплоть до «выжигания» Я пользуюсь этим способом для быстрой диагностики. Легко находить конденсаторы с утечками, электролиты, диоды, которые имеют «зенеровские эффекты», не демонтируя их для проверки, Этот же метод, используется для поиска нештатных проблем, когда в предыдущих ремонтах внесли неисправности, например - установили емкости или диоды с противоположной полярностью... В Генераторе имеется вольтметр и миллиамперметр позволяющие анализировать работу нагрузки в процессе ремонта. После проверки «вторичек» приступают к ремонту собственно преобразователя (ШИМ), Так, как на всех обмотках присутствуют штатные импульсы, можно все промерить в рабочем режиме, и с гальванической развязкой обеспечивающей безопасность. При изменении напряжения ГЕНЕРАТОРА, имеется уникальная возможность воздействовать на режим работы узла стабилизации, запирающего устройства (транзисторного, тиристора). Это позволяет оценить работу сомнительных узлов и компонентов, определить напряжение срабатывания защиты, работу узла выделения сигнала ошибки, пределы регулировок... То есть практически полный анализ работы ИИП без силовых цепей. Ремонт можно производить даже при помощи пинцета, замыкая определенные участки схемы и выводы деталей. При наличии гальванической развязки и ограничения по току - это совершенно безопасно, а по приборам контролируют реакцию на такие воздействия. Здесь целесообразен и просмотр наличия сигналов осциллографом (импульсы то, есть!). После ремонта и замены деталей прибор можно применить в качестве источника питания с ограничением по току. Используют его в качестве электронного ЛАТРа, подключив ПОСТОЯННОЕ напряжение 180 – 200 V, непосредственно на сетевой электролит. Это обеспечивает проверку блока питания в безопасном режиме с защитой силовых ключей и микросхем контролеров. При КЗ и аварийных ситуациях максимальный ток в цепи НЕ ПРЕВЫШАЕТ 250 – 400 мА. Это обеспечивается режимом ИИП самого прибора. И так, с некоторыми интерпретациями любой импульсный блок
питания.
НУЖНЫЕ ССЫЛКИ
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
http://monitor.espec.ws/section1/topic15507.html |
Grigoriy
ROTTOR!
Вопрос по использованию ГЕНЕРАТОРА в качестве электронного ЛАТРа:
Как устроить ремонтируемому БП запуск, чтобы при этом и гальваническая развязка соблюдалась?
Спасибо. |
Rottor
1. В схемах с сложным запуском ( по переменке например) замкнуть на короткое время К/Э силового ключа 100 - 300 Ом. Или замкнуть К/Б, можно припаять резистор 100 кОм к выводам К/Б. "ЛАТР" в критическом режиме ограничит максимальный ток . Я запускаю, замыкая пинцетом - постепенно вырабатывается опыт.
2. В схемах с применением микросхем - использовать дополнительный источник, обмотку кадровой и ее напряжение. Установить Кренку на 20 В и резистор после после нее (без электролита), чтобы ограничить в цепи максимальный ток 250 мА, через диод подавать на цепь запуска. С таким током и при таком напряжении спалить ничего не возможно. |
Agat
| Rottor писал: |
Для создания прибора можно использовать стандартный импульсный источник питания (ИИП) от телевизора. Блоки питания на микросхемах для этих целей не подходят. Стандартный блок модернизируют, адаптируя под источник питания с необходимыми параметрами. Вторичка (120V) нагружается лампочкой 10 – 20 W.Подстроечник, регулятора напряжения меняется на потенциометр с ручкой. Манипулируя резисторами и стабилитроном в цепи регулировки, устанавливают изменение предела выходного напряжения 90 – 230V. Получился гальванически развязанный источник питания и ГЕНЕРАТОР импульсов. К тому же, имеющий встроенную защиту от перегрузок по току и напряжению. Импульсы Генератора снимаются непосредственно с обмотки (120 V), до диода. А постоянное напряжение с конденсатора, емкость которого должна быть в пределах 10 – 20 мкФ. Полезно доработать блок, установив, по крайней мере, второй режим защиты по току - 200 мА, и максимальный, который обеспечивается штатно. |
Вопрос:
По доработке БП МП3-3 ничего более конкретного не было?
Как лучше мерять ток потребления? |
Rottor
По постоянному току милиамперметром с шкалой (шунт на прибор 1мА) до 500 мА
По переменке (импульсы ИИП) через токовый трансформатор на ферритовом кольце 3вит/20 вит, мост на диодах КД... Далее через переключатель "генератор/ЛАТР, на ту же головку 1мА.
Показывает он весьма условно, но точное значение и не нужно. Видна реакция нагрузки. Потенциометром установил положение стрелки на средину при работающем телевизоре с экраном 21". |
Agat
Сделал Генератор, все работает,вещь отличная.
Есть проблема-неисправность, ради которой я и делал Генератор, все равно не могу устранить.Есть ТВ Rainford (BEKO шасси 12.1 V1 ).
Блок питания на TDA16846 + полевик.Через лампочку на лампочку БП работает отлично.Включаю в телевизоре-полдня первый раз проработал, потом сгорел полевик и теперь горит при каждом включении.На лампочку по-прежнему работает нормально.
Теперь работаю с Генератором.
Полевик выпаян, первичка ТПИ в БП полностью отключена. Подаю сигнал с Генератора на первичку (вся вторичка на месте)-лампочка Генератора моргает, вольтметр дергается-такое впечатление, что в нагрузке периодически замыкает. Но если отключить всю вторичку-ТПИ на ХХ-то же самое.
И вот только если по +В повесить лампочку-все работает с любой лампочкой от 40 до 100 вт. В общем та же картина-на лампочку все работает, на реальную нагрузку или при ХХ-работать не хочет.
Причина, наверное, КЗ витки в первичке ТПИ. Но почему на лампочку все работает? |
Agat
Вопрос:
При проверке ГЕНЕРАТОРОМ ТДКС и ТПИ не опасно ли подавать на них 230 в.(максимальное напряжение) и сколько времени выдерживать в этом режиме?
Например,неисправность ТПИ, о которой я писал в предыдущем топике, при такой проверке проявилась только через 20 мин.(100 вт. лампочка в качестве нагрузки)-сработала защита прибора,КЗ витки сомкнулись уже навечно.А до того никакие проверки ничего не выявляли.
В общем, как лучше проверять, чтобы и ВСЕ неисправности выявить, и не угробить исправный ТДКС или ТПИ?
Еще один момент: при проверке ТДКС шьет от минуса умножителя на соседние ножки, на присоске искра слабая.
Значит ли это, что он неисправен? |
Rottor
Agat,
Нет не опасно.
Сколько угодно долго. Но если греть феном, то поиск происходит значительно быстрее.
Последний момент не понял?
В таком случае это самодеятельность (без разрядника) и шьет он на генератор, через емкость обмоток.
Возьми любой рабочий и сравни тогда разберешься сам. |
