Akira CT-25NI9AN подушкообразное искажение
mobdoc
mobdoc
Сообщение #1 от 15/04/2011 11:42 цитата
телевизор Akira CT-25NI9AN проц :NN5198 кадр :TA8427 Проблема такая на изображении подушкообразное искажение вскрытие показало:взорвавшийся кондёр 4.7мкф на 50 вольт (с329) Меняю на новый :изображение отличное искажений нет но кондёр сильно греется (напряжение на нём около 20 вольт ) пробовал ставить 4.7 на 160вольт эфект такой же греется я думаю тут всё дело в высокой частоте поступающей на кондёр .Если кто сталкивался с подобным посоветуйте где тут собака зарыта Чото меня эта проблема поставила в тупик .Проверял ёмкости :с311-313 и с333 с331 транзистор.Q303 диоды D307-308
  CT-25NI9AN_5N11.pdf  1.03 МБ  Скачано: 3372 раз(а)
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 15/04/2011 11:53 цитата
у тебя проблемы с EW корекцией!!! посмотри диодный модулятор на D307 308 транзисторы и микросхему IC302 но для начала огласи все напруги на питателе
MASTER+
MASTER+
Сообщение #3 от 15/04/2011 12:22 цитата
mobdoc писал:
EW в сервисе работает?
Проверить 3 детали в ДМ.
mobdoc
mobdoc
Сообщение #4 от 15/04/2011 12:44 цитата
какие 3 детали?
Сообщение #5 от 15/04/2011 12:49 цитата
mobdoc писал:
- сколько же ЛАМЕРОВ еще "банкой" в лоб не получали .... Там - неполярник - ХЕРОВЫЙ, ты вообще воткнул ПОЛЯРНЫЙ судя по всему ... Поставить ПЛЕНКУ - "совок" и забыть! смех
mobdoc писал:
- и поможет?! голливудская улыбка Или все же сделать ТО, что написАл выше?!
mobdoc
mobdoc
Сообщение #6 от 15/04/2011 13:01 цитата
полярник и ставил такоой же и стоял и на плате обозачение +и -
Сообщение #7 от 15/04/2011 14:14 цитата
KRAB писал:
Поставить ПЛЕНКУ
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 15/04/2011 17:02 цитата
mobdoc,
Так надо было померять частоту - если больше 16кГц, то надо обязательно понижать! подмигивание
BVN
Сообщение #9 от 15/04/2011 19:07 цитата
полярник стоял, но внимательно посмотри какой, что на нем, его хар-ки, KRAB прав, ставь пленочный, несмотря на габариты и забудь.
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 15/04/2011 19:18 цитата
mobdoc, дроссель проверь L302.
alexmih
Сообщение #11 от 15/04/2011 19:28 цитата
мастер-ломастер писал:
mobdoc писал:
mobdoc
mobdoc
Сообщение #12 от 15/04/2011 19:45 цитата
во вторник сьезжу на рынок за плёночным кондёром . поставлю отпишусь
