THOMSON 21U14 шасси NX56 - отключается
На страницу Пред.  1, 2
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 от 26/12/2016 11:19 цитата
киев писал:
Попробуй отключить защиту по кадрам - отпаять диод D315. Будет ли отключаться и что будет на 28 н. Если вдруг на экране появится серая мутная радуга - немедленно выключай.
Имеешь ввиду загнанный луч?Это не стыкуется с тем, что на экране есть высветки:
DEV1973 писал:
растр появляертся (видна сервисная информация )
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #22 от 26/12/2016 17:44 цитата
виктор-теледоктор, я ж не знаю, что у него происходит - выключается телек потому, что пропадает кадровая или кадровая пропадает, потому как телек вырубается. На всякий случай предупредил - лучше перебдеть, чем таки горло кину отрезать.
DEV1973
Сообщение #23 от 26/12/2016 18:29 цитата
киев, по 28 проверю еще раз, а 2 нога это восьмая (опечатка, извиняюсь). с диодом попробую отпишусь.
DEV1973
Сообщение #24 от 26/12/2016 19:12 цитата
киев, вы правы по 28 ноге РР - 1,12в.; ДР - 1,04в.; при отключении 1,05в. При отключении D315 телевизор включается, экран открывается, управление работает на 28 ноге РР - 4,98в, ДР - 4,44в.
VStar47
VStar47
Сообщение #25 от 26/12/2016 21:16 цитата
DEV1973, какие напряжения в ДР и РР на выводах Q403 (SA1015) ?
DEV1973
Сообщение #26 от 26/12/2016 22:02 цитата
VStar47, он не установлен.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 23:19
неисправность: C318 1мкф х 50в. во время установки была повреждена дорожка. Всем спасибо, особо киев, Удачи.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 23:25
как пометить тему решёной?
B
V
