Автор | Сообщение |
Mhack
Micom - FINLUX TV51-30 P-83C154DBK0
Memory - 24LC04
SMPS - IRFBC40
Video - TDA8362
Vertical - TDA3654
Sound - TDA1519
SIF - TDA3857
Stereo - TDA6612-5
Tuner - SK0102C
TV/AV - TEA2014A
C-bus - TDA8444
FBT - 1182.0827 (HR6371)
HOT - S2000A2
RGB Amp. - TEA5101A
Говорю сразу,я начинающий в ЭЛТ)))),принесли с не включением,сгорел предохранитель,прозвонил БП,в кз мосфет IRFBC40 - заменил,проверил ёмкостя,ничего подозрительного,еще был потемневший резистор RU15,кто то его уже менял,и он был вместо 15оМ,45оМ,поменял и его,пробовал запустить через лампу,запустился только с 300вт лампой,НО заметил что после ~5мин. роботы лампа медленно какбы раскаляеться а потом тухнет,и выключаеться,тогда поставил предохранитель но такого же не нашел(был 1.6 поставил 2а),теперь вроде работает в норме
200в = 200в
142в = 142в
15в = 15в
8в = 8в
7в = 7в
5в = 5в
дж. 5в = 5в
еще так понял надо пропаять все,а то включил сегодня а он не включаеться,начал переворачивать плату чтобы померять что и где а он включился,так понял где то недопай.
Но самое главное вот что интересует,конденсатор CU40 какой то подозрительный,должен иметь 2.2мкф/385в а еср тестер показывает 2.6мкф,но еср = 80оМ,хотел спросить это норм для такого конденсатора?
capacitor.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
414.35 КБ |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
resistor.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
218.21 КБ |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
VStar47
Мой китайский ( M Tester U2,7 ), для сравнения, даёт такие показания:
- 2,2мкФ/160В(К73-17) : 2290nF; 0,33 Om
-1/450(G-LUXON): 1005nF; 14 Om
-2,2/315(SAMSUNG),б/у: 2184nF; 10 Om
-2,2/250(SAMWHA): 2115nF; 4,2 Om
-2,2/16(Китай): 2183nF; 1,4 Om
-4,7/350(nichicon): 4658nF; 2,9 Om. |
киев
Прислонившийся
Mhack, и из этого стоило делать тему? Не знаю, что у тебя за прибор, но 80 думаю для любого перебор. Да и верить безоговорочно его показаниям тоже нельзя. Есть сомнения - менять и все тут. Буквально на днях плюхался с БП, который не запускался, пока тупо не заменил конденсатор на 33 мкФ, который и ESR и емкость показывал, как абсолютно рабочий. И такой случай не единичный. Да, и если уж лень переключать язык на клаве, то и писал бы уже ЭПС а не еср. |
валентин-сибиряк
Mhack, а про позистор ничего не рассказал . |
Mhack
валентин-сибиряк, позистор вроде цел,но все же заменю)))
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 20:07
VStar47, спасибо,мой филипс 2.2мкф/385в а показивает 2.6мкф-80оМ
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 20:09
киев, спасибо учту,а почему все таки решили менять если показывало все норм?)) |
киев
Прислонившийся
Напряжение на нем не понравилось. И повторюсь, случай не единичный. Редко, но бывает, что нормальный по всем приборам конденсатор не дает аппарату нормально работать пока не заменишь. |
jonster
Mhack писал: | ..,а почему все таки решили менять если показывало все норм?)) | Там есть еще величина - тангенс угла потерь, а вот с ним сложнее. В смысле чем измерять? |
VStar47
Mhack,если есть тривиальный вопрос: " ESR=80 Om, - это норма для лита 2,2мкФ/385В?",то можно взять десяток новых однотипных литов,например, 2,2mkF/400V и протестить своим филипсом, затем сравнить показания и вопрос уйдёт. |
Mhack
VStar47, просто пока нет подобных,буду искать)))
ДОБАВЛЕНО 10/08/2017 10:29
jonster, честно сказать впервые слышу о таком,буду гуглить что за зверь такой)))
ДОБАВЛЕНО 10/08/2017 10:32
киев, возьму на заметку,но теперь надо еще такой найти на эти 2.2мкф,не могу нигде найти))) |
jonster
Mhack писал: | ...jonster, честно сказать впервые слышу о таком,буду гуглить что за зверь такой))) | Вот это как раз тот зверь, из-за которого иногда приходится менять емкости без проверки, т.к. последняя показывает - всё хорошо, а девайс глючит. На старых аппаратах довольно часто такая ситуация. |
Mhack
jonster, спасибо за инфу |
киев
Прислонившийся
Цитата: | эти 2.2мкф,не могу нигде найти))) | В электронных балластах люминесцентных ламп-энергосберегаек. |
Mhack
киев, спасибо,так и сделал. |
