Случаи из практики ремонта [LG_GOLDSTAR]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #61 от 06/05/2018 17:47 цитата
STIPLER писал:
LG шасси MC-64A
Нет цвета. Пробита не корпус 38 ножка(ssc) IC 501 - TDA8362B .
Устранено отключением этой ноги.
Как это? Без трехуровнего импульса не то что цвета,изо вообще не будет.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #62 от 06/05/2018 22:21 цитата
виктор-теледоктор, Получается, что вместо строба идёт на задержку TDA4665 и секам TDA8395P обрезанный строчный импульс. На 8362 только фазу (центровку по горизонтали) чуток подправил, да она стала более чувствительно регулироваться.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #63 от 02/09/2018 07:45 цитата
LG шасси MC- 049B
Периодически не включается.
Самопроизвольно обрывается/восстанавливается диод D802 в БП.
Звонится, как исправный, после прозвонки временно восстанавливается.
Вычислен измерением режимов.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #64 от 20/10/2018 11:05 цитата
Последовательно с D802 идет R808 потом C819 на землю... Эта про тот D802 идет речь?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #65 от 20/10/2018 11:08 цитата
Satan'sCore, Вопросы в этом разделе не задают, тут советы по ремонту
REKKA
REKKA
Сообщение #66 от 06/12/2018 08:49 цитата
LG model № CF14E20 шасси МС-64А
При включении уход частоты настройки (иногда настройку приходиться выставлять повторно) Замена памяти AT24C02 решила проблему Странно по составу стоит память АТ24С04 но и эта АТ24С02 тоже подошла недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #67 от 06/12/2018 13:26 цитата
REKKA писал:
Бред какой то.. Не верю!И тюнер с контуром не причем?
REKKA
REKKA
Сообщение #68 от 06/12/2018 16:48 цитата
виктор-теледоктор писал:
В моем случае: тюнера пропайка не помогла, замена литов в обвязки тюнера тоже, замена кондера в контуре частоты и его подстройка тоже не помогла .Помогла только замена памяти с родной прошивкой
iv-9
iv-9
Сообщение #69 от 06/12/2018 17:57 цитата
Писать надо правильно - не уход частоты настройки, а потеря настроек. И стоит там по жизни 02, а про "родную прошивку" вообще загнул. Какая может быть прошивка в этом шасси? смех
Leopold
Leopold
Сообщение #70 от 29/12/2018 06:58 цитата
LG CF-21S11KE Ch. MC-019A
При включении высвечивается 9 канал и «защита от детей», на ПДУ не реагирует. С801 - 100/35, С812 - 1000/35 – утечка, С834 - 47/160 –сухой. IC03 – 24C16 «reader 2.21» не видит. После замены электролитов и 24C16wp(предварительно залил с рабочей копии) телевизор четко заработал.
БВК-
БВК-
Сообщение #71 от 30/12/2018 15:37 цитата
Leopold писал:
В МС-019 и чистая идет, зачем лишние телодвижения
