Samsung Шасси KSBA нет накала
На страницу 1, 2, 3  След.
asus1011
Сообщение #1 От 09/10/2019 18:08 цитата
Здравствуйте!!!
Как сказали мне выключили и все нет ничего кроме писка
Пищит ТДКС
Напряжения БП:
C813 126 вольт
С815 11.8 вольт
Напряжения ТДКС;
С306 14.5 вольт
С304 14.3 вольт
С822 84 вольт
Накал 1.5 вольт
Думал что Тдкс заменил
Все тоже самое и пищит
КЗ по выводам кинескопа нет
Мультиметром проверял
Накал все ноги
От внешнего БП накал светится
Тел как бы работает в рабочем режиме
Кадровая хропит
Ребята прошу помощи
Может есть идеи
Заранее Спасибо!!!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 09/10/2019 18:29 цитата
asus1011, сколько Вас учить то? Ответ по этому шасси очень простой и типовая Ваша ошибка! Вот ссылочка, читаем и делаем как написано. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 09/10/2019 19:16 цитата
asus1011 писал:
С822 84 вольт
Это,что? Дали ссылку выше! Ждёмс!!!
asus1011
Сообщение #4 От 09/10/2019 19:51 цитата
С822 это напряжение видеоусилителя
84 вольт
Вместо 180 вольт
birluk
birluk
Сообщение #5 От 09/10/2019 20:08 цитата
так подай внешнее питание на накал и вкл тв.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 09/10/2019 20:10 цитата
birluk, смех а 84в тебя не смущает?
birluk
birluk
Сообщение #7 От 09/10/2019 20:17 цитата
SASHATOD писал:
смущает,видать бочонок высох...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 09/10/2019 20:21 цитата
birluk, А какого тогда ТДКС в перегрузе?
asus1011
Сообщение #9 От 09/10/2019 20:22 цитата
Смущает 84 и1.5 вольта накал
У меня закрадывается , что все работает не в полный розмах что по Тдкс все занижено
На конденсатор который стоит паралельно тгр там вообще 8 вольт и на ИМС КА7632 на входе 8.7 хотя с БП 11.5 куда девается не
понятно
Спасибо Огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:24
Откидал накал и 180 вольт только кадровая хропела
Все тоже самое и на диоде без нагрузки 84 вольт
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 09/10/2019 20:26 цитата
asus1011, А 2200 по 12в заменил?
jonster
jonster
Сообщение #11 От 09/10/2019 20:32 цитата
asus1011 писал:
понятно
Спасибо Огромное!!! ..
Писк откуда идёт? Не с ТПИ случаем? Сетевую банку смотрел?
asus1011
Сообщение #12 От 09/10/2019 20:44 цитата
Сетевую не выращивал а наверх налипил 120 мкФ писк не пропал
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:45
2200 тоже сверху полтораста прилеплена
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:49
Cr405s
Заменил чуть частота поменялась выше стала пищать
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 09/10/2019 20:49 цитата
asus1011, недовольство, огорчение
Шо такое ESR слышал?
jonster
jonster
Сообщение #14 От 09/10/2019 20:51 цитата
asus1011 писал:
Cr405s
А писк откуда? Кто-что пищит? Это важно между прочим.
asus1011
Сообщение #15 От 09/10/2019 21:05 цитата
Писчит Тдкс
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 09/10/2019 21:18 цитата
asus1011, Как поживает ОСа?
asus1011
Сообщение #17 От 09/10/2019 21:26 цитата
Не знаю
А как можно проверить ОС-ку
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 09/10/2019 21:30 цитата
asus1011, смех
Другую подкинуть, ну хоть снять на посмотреть подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 От 09/10/2019 21:48 цитата
C813 126 вольт
С815 11.8 вольт
Напряжения ТДКС;
С306 14.5 вольт
С304 14.3 вольт
С822 84 вольт
asus1011, что за схема у тебя.?? Не совпадает со схемой шасси КСВА
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 От 09/10/2019 21:49 цитата
asus1011, ищи,что садит,видео.И очень интересно ===1.5 вольта накал=== чем измерял?
И,допиши состав, согласно правил!!!
LUX
