Автор | Сообщение |
Михаил Первый
SASHATOD, о точно, у меня есть сервис-мануал, а я и забыл! Или речь идет о сервисе в телике? Думаю, сначала надо найти все-таки неисправность, а там нужно проверить ок. десятка транзиков, диодов, керамики на утечку и саму микру заменой. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
tutu7
Михаил Первый, Я бы подучился, но нужной инфы не всегда нахожу
Не правда-её здесь полно,только успевай ОСМЫСЛЕННО читать.
Михаил Первый, Но для этого надо хорошо знать работу узла.
Работу не одного узла, всего устройства в совокупности. |
Михаил Первый
Борис Горбунков, спасибо за инфу. Тут нашел похожую схемку коррекции на такой же микре только тут запитка от накала и 9V, а у меня- обе запитки от ТДКСа. Ну и напруги у меня сильно занижены всравнении с этой схемкой (кстати, как ее вставить сюда?). Тут или ключ Q302 у меня садит напруги на землю, хотя КЗ транзиков нет, или сама микра садит. Кроме того, тут обозначены красным детали, проверять которые надо в первую очередь.
LG шасси MC-049C..png 154.27 КБ Скачано: 186 раз(а)
REKKA
а чего у тебя напруги занижены? |
Михаил Первый
Вообщем, сам себе создавал проблему. Залез в сервис, подправил опцию EW и все встало на свои места- вертикальные линии по краям ровные. Осталась еще проблема с красным цветом- чрезмерно, пробовал в сервисе убрать красного- никакой реакции. Посмотрю еще цепи RGB, но уже завтра. Всем спасибо! |
SASHATOD
Михаил Первый, А прислушиваться к советам религия не позволяет |
Михаил Первый
Посмотрел все цепи RGB от проца до кина- все резики и транзики в норме, на катодах ок. 180В, но красный проявляет себя, как в 3устц не выставлен уровень черного, т.е. черные полосы вверху и внизу окрашиваются красноватым оттенком ( или нет баланса белого). Но при отлючении кабеля от входа AV черный фон есть, без засветки. В сервисе подкорректировать ничего не удается. Как здесь можно выставить уровень черного? |
Михаил Первый
Проверил кин, подсели синяя и зеленая пушки. Прострелить бы, но нечем- отдал владельцу. На этом всем спасибо еще раз, тему закрываю. |
mileshca
Михаил Первый писал: | Проверил кин, подсели синяя и зеленая пушки. Прострелить бы, но нечем- отдал владельцу. На этом всем спасибо еще раз, тему закрываю. | окк, у кина общий модулятор обычно это усугубляет |
