NOKIA SP55A1 ch. STEREO PLUS hotel mode РЕШЕНО !
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 30/06/2008 13:13 цитата
Проц HPL02-R02, память SLA24C04D.Никак неудаётся зайдти в сервис чтоб отключить гостиничный режим. рёв в три ручья Прочитал внете всё что мог, испробовал все предложенные варианты входа- ничего непомогает! рёв в три ручья Пульт родной Questlink. К сожалению МАКа нету. Может пробовать прошить другой прошивкой?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 30/06/2008 14:40 цитата
snoopy, Чистую память не пробовал подкинуть?
Безобразник
Безобразник
Сообщение #3 От 30/06/2008 19:12 цитата
zarah, здесь чистая не поможет. Он сам ее не шьет .
ДОБАВЛЕНО 30/06/2008 20:14
snoopy, ищи на него прошивку и перешивай прогером.
Вано
Сообщение #4 От 30/06/2008 21:21 цитата
ничего там ненада шить.. не поможет .ройся в поисках. он проходил не раз... ту всю лишнюю подшучивать, дразнить байду можна выкидывать безболезнено..
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 01/07/2008 08:34 цитата
Вано, Абсолютно прав! Как выкинул
Вано писал:
ту всю лишнюю байду
Так и в меню вошёл!!! классно! Но проблема осталась рёв в три ручья Егошним пультом несохраняет настройки,так как нету кнопки ! Придётся пульт искать ! А вот эта гостиничная балванка подмигивание Да и ещё - Тут чёт не то. Если байду смех выкинуть - индикатора на морде НЭМА!!! Придётса копать...
Вано
Сообщение #6 От 01/07/2008 08:40 цитата
snoopy писал:
Да и ещё - Тут чёт не то. Если байду выкинуть - индикатора на морде НЭМА!!! Придётса копать...
а он тебе зачем?.. и кнопку сетевую не забудь розблокировать.. и не верится что не можеш запомнить
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 01/07/2008 08:41 цитата
Безобразник, А прошивочка то нужна новенькая,чистенькая- в которой "гостиница" ещё неактивна... Или я неправ? А мож с другого ТВ на этойже шаске,,, вопрос
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 07:46
Вано писал:
а он тебе зачем?..
Ну а если клиент начнёт хрю-хрю ...мол цыферок невидно смех А вот кнопки етой болванки вчера пережимал аж до посинения (болванки конечно) но засторить невкакую мля...
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 07:56
MUTE-VISION-TV и к вашим услугам
agent007
agent007
Сообщение #8 От 01/07/2008 10:23 цитата
ОК или М , попробуй дважды нажать кнопку ОК
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 01/07/2008 11:06 цитата
Юра! Тут вероятнее всего причина в том что пульт тоже гостиничный и чтоб нелазили кнопки сохранения нету недовольство, огорчение Насколько прочитал у нормальных пультов на это шасси есть цветные кнопки -красная, жёлтая,зелёная и синяя. У этой же дуры ничего подобного. а за жёлтую отвечает -VISION,за синьую- TIMER а вот зелени и красной нету. недовольство, огорчение Перепробовал разные комбинации...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 01/07/2008 11:11 цитата
snoopy, без родного пульта или МАКа ничего не сделать.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 От 01/07/2008 11:20 цитата
B.B., Вот и я о томже подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #12 От 01/07/2008 13:03 цитата
на МАКе обязательно есть ОК и М
