iga
Заместитель Администратора
| Какая максимально-возможная длина кабеля для удлинителя USB? поясню суть вопроса. "чутья" модема не хватает. до оптимальной "точки приема" порядка шести-семи метров. на двух соединённых трех метровых шнурках явные потери . - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 757 сообщений в 228 485 темах.
Dosaev
| iga писал: | | Какая максимально-возможная длина кабеля для удлинителя USB? поясню суть вопроса. "чутья" модема не хватает. до оптимальной "точки приема" порядка шести-семи метров. на двух соединённых трех метровых шнурках явные потери . |
дело не в длине а качестве кабеля, делал сам 10метров
но брал кабель от АDSL Nokia.
можно соединить два простых через USB хаб сейчас они дешёвые. |
gonzo
Винтокрут
iga
| спасибо! - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 757 сообщений в 228 485 темах.
m.ix
Master Mixa
iga, Длинна твоего USB кабеля ограничена как правило качеством проводов. при качественных проводах длина ограничена тремя метрами.
Далее нужно ставить HUB и обязательно с веншним питанием, тк пасивный HUB не может усилить сигналы.
Ты можешь максимально до 128 HUBов понавешать (или до 128 устройств через HUB на один USB порт)
Пасивный HUB
Он же активный если подпаять дополнительное 5в питание. |
JohnK
| m.ix, Он (показаный тдбой USB Hub) не может быть пассивным т.к. питание для хаба из воздуха не берется, а приходит с USB порта компа. |
m.ix
Master Mixa
| JohnK писал: | | а приходит с USB порта компа | Так этого питания не достаточно! Уже проезжали данный вопрос.
К этому HUBу подключали принтер, а он не работал пока не подвесили к нему домолнительное внешнее питание.
JohnK, Что тогда есть пасивный HUB? |
JohnK
| m.ix, Пассивный значит не использующий питание вообще и соответственно не имеющий активных элементов, у тебя в нем микра стоит, собственно хаб, питание идет к нему от ЮСБи порта, то что его не хватает это скорее ограничение мамки, но хаб у тебя активный, ЮСБ хабов пасивных вообще не существует, только удлинители которые могут содержать максимум фильтр. |
m.ix
Master Mixa
iga
| снял HUB с монитора LG 700- какой то... попробую завтра. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 757 сообщений в 228 485 темах.
m.ix
Master Mixa
JohnK, Без активного HUBа ты не удлиннишь линию!
И устройство работать на длинной линии не будет! |
JohnK
m.ix, Работает потому что ты подключив внешний БП снимаешь ограничение 500mA и тем самым у тебя мать не блокирует порт, я надеюсь ты питание от матери та отвязал прежде чем прицепить внешний БП . Но это ладно, если не учитывать тонких проводов на длинные расстояния. С какого перепуга по первой твоей ссылке наб пассивный, неужели у него только D+ и D- с компа идет? ИМХО БРЕД полный, питание там тоже подходит, а значит хаб активный, активные элементы там стоят, значит хаб тем более активный.
Ты говоришь, без активного и все такое, да нет для USB пассивных, не существует в природе, пот для оптоволоконных линий есть, а для USB нету. |
m.ix
Master Mixa
JohnK, у нас на работе имеется активный HUB
Если к нему не подцеплять принтер и WiFi модем-брелок, то HUB работает без БП
Тем самым работает он в пассивном режиме.
Для мыши и клавый хватает потребляемого тока от USB порта.
3 метра до HUB и 3 метра после (хвосты мышей и клавы)
Видно из меня плохой преподавательпо ПК был и плохо толстенную книжку Муллера читал (Модернизазия и ремонт ПК что то около полутысячи страниц)
Там как раз было описано о данных HUBах, сколько чего и как подключать к USB порту.
И ясно даны понятия о активных и пассивных USB HUB
Тут магазин формаза около нас был, купили у них такой же пассивный HUB
Он так толком и не заработал, даже самим формазонзам показали и доказали, ШО их пассивный не тянет даже флэшку.
После они Активный принесли, такой же но с БП, то прекрасно заработал.
Да к стати мой HUB тоже не очень тянет много устройств, мышь и флэшь, что то подключить и он отрубается.
Даже комп приходится перезапускать. |
Dosaev
m.ix и JohnK вы оба не правы местами
если судить по питания то хаб без своего автономного БП
является ведомым значит пасивным
а если судить по шине данных то она активная
так как хаб не что иное как контролер с буферным мультиплексором значит актив
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 10:21
| iga писал: | | снял HUB с монитора LG 700- какой то... попробую завтра. |
Если у тебя порты выведены на корпус или на плашке можеш подать питание 5волт с блок питания . если кабель не внушает доверие.
Повторюсь если взять кабель от промышленного оборудования, то длина кабеля можеть превышать
стандарт бытовой USB ( 3м 500мА.), так потери и наводки сводятся к ))) |
iga
Dosaev
| iga писал: | использовал HUB от LG flatron 795FT
скорость конечно не ахти, но факт работы на лицо. |
рад что помогло,
а если перевести в USB ver 1.x ??
или хаб в нем уже работает??? |
iga
| видимо уже работает... он определился как новое оборудование и ... заработал. а вот длинного и хорошего шнурка я не нашёл. то что было - только плакать от смеха. сделаю сам. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 757 сообщений в 228 485 темах.
m.ix
Master Mixa
iga,
1 питание на хаб подай
2 сооруди что то вроде тарелки-отражателя для самого модема. |
elgen
Dosaev, для USB хаба питание от компа все равно внешнее, а значит он активный(не важно от чего, но запитан). Но в первую очередь потому, что: | Dosaev писал: | | так как хаб не что иное как контролер с буферным мультиплексором значит актив | имеет активные элементы и усиливает сигнал. Ведущий- ведомый, здесь уже на втором месте(уже другая опера, ведомое устройство может быть активным или пассивным одинаково, наличие внешнего питания не делает USB хаб ведущим для компа. он всегда ведомый USB все же...кто кем....).
Активный или пассивный, по тому что происходит с сигналом, аналогично с элементами.
Наличие питания внешний признак. Активность или пассивность устройства определяется по тому, что оно делает с сигналом. Можно запитать святым духом, то есть неведомо как, но если сигнал обрабатывается активными элементами, устройство активно. Есть и пассивные устройства с питанием, в них сам сигнал не обрабатывается, а питание для всякой хрени типа светодиода например. Такой USB удлинитель в моей китайской клаве. Разъем подсвечен зачем то.  |
JohnK
| elgen, Не заморачивайся, не трать нервы. |
