JINLIPU - черные полосы
Linda
Linda
Сообщение #1 от 05/04/2008 17:09 цитата
TV JINLIPU
Стандартный набор
блок питания на D1710 и C3807,
LA76810A, LC863328A, LA7840, LA7642N
На экране (фон слегка голубоватый) горизонтальные черные полосы, поверх них зигзагообразные искажения. Напряжения с б/п в норме. Менял LA7642N - без результата, генератор по прежнему выдает полосы. Звук нормальный, по звуку слышно, что каналы переключаются. Зашел в тупик, что делать?
И еще… Точно такой же телевизор, экран как бы разделен на две половины-справа темноватый, слева нормальный. В обоих случаях проверка емкостей ничего не выявила.
Кстати где у этих телевизоров (JINLIPU ) написано номер шасси?
С.У.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 05/04/2008 17:28 цитата
Linda, А что трудно набрать в поиске это -- LC863ххх шасси 3Y01.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #3 от 05/04/2008 17:30 цитата
Смотри транзистор раскачки тип 2383А он стоит за радиатором НОТа его можно менять на КТ961А.
Linda
Linda
Сообщение #4 от 05/04/2008 18:07 цитата
Поиском искал..(подходящих тем не обнаружено..)
Продолжаю копать в задающем генераторе, это лезет от него..
Примерно это выглядит так.. Только полосы шире и ровные.
Картинку TV позаимствовал на форуме..
Сообщение #5 от 05/04/2008 20:09 цитата
Linda писал:
Менял LA7642N-без результата
- ЗАЧЕМ декодер Секам менять?
Linda писал:
- и что - прочитал у меня, но не видел, как это проявляется?!
Linda - ТУТ:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
сказано ВСЕ про них! подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 05 2008
Linda писал:
- это ТЫ так решил? голливудская улыбка
Осцил есть?
Ни слова про питания в ТВ и т.п.!
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 05/04/2008 20:45 цитата
Linda, попробуй керамику вокруг кадровой, проверить улыбка
Linda
Linda
Сообщение #7 от 06/04/2008 01:52 цитата
Напряжения с б/п все в норме, менял все емкости, емкости возле кадровой пробовал путем подставки(кроме керамики). А декодер менял т.к.с виду микросхема была как бы потрескана.
ЧСпасибо за ссылки.
С.У
vezner
Сообщение #8 от 06/04/2008 08:52 цитата
По ВУ кондёр
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 06/04/2008 10:03 цитата
По ВУ кондер в этих шасси сразу надо было поменять. Хотя автор пишет что менял чуть ли не все.
Linda, Какое напряжение на ВУ и как там пульсации?
Сообщение #10 от 06/04/2008 15:17 цитата
zarah писал:
- про ЭТО есть по ссылкам, НО: кто-то запретил ESR-метры? Я не понимаю БЕЗДУМНОЙ замены ЭРЭ только потому, что так сказали! голливудская улыбка
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 от 06/04/2008 15:23 цитата
Linda, лучше фотку дефекта бы выложил. По твоему рисунку, не понятно, что за дефект.
guver
guver
Сообщение #12 от 06/04/2008 15:32 цитата
ЛИТЫ ПО БЛОКУ ПИТАНИЯ
Linda
Linda
Сообщение #13 от 06/04/2008 18:14 цитата
Проблему решил, всем спасибо, проблема была в б/п.По питанию видеоусилителей ёмкость звонилась нормально. Напряжение 180 В выдавало. Заменил её и пикушечный конденсатор возле диода по б\п, ножка у кондера слегка шаталась, видимо при включении каким то образом прилипала, отсюда и пульсации.
Тему я думаю можно закрыть. Спасибо откликнушимся.
С.У.
Linda
Linda
Сообщение #14 от 06/04/2008 18:27 цитата
TV JINLIPU
Писал про это в предыдущем сообщении(про полосы, но никто не ответил)
Стандартный набор
блок питания на D1710 и 3807,
экран как бы разделен на две половины-справа темноватый, слева нормальный. Проверка емкостей ничего не выявила.
Меню на экране не отображается, изображения и звука тоже нет.
Менял память вместе с процем (с рабочего телевизора)-результат ноль.
Vlad-1966
Сообщение #15 от 06/04/2008 18:30 цитата
Linda, И здесь конечно ничего нет? monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Linda
Linda
Сообщение #16 от 06/04/2008 18:36 цитата
Ну немогу найти такой случай, может я не совсем правильно описал дефект.Постараюсь выложить фото. Этот TV давно стоит у знакомого мастера, он и попросил поспрашивать на форуме.
С.У.
Сообщение #17 от 06/04/2008 20:33 цитата
Linda писал:
- сказки!
Сообщение #18 от 06/04/2008 22:59 цитата
Linda писал:
- ну как же - ссылки:
дал - в них ЭТО есть!
Linda писал:
- чем? Я принципиально не покажу пальцем в ЭРЭ или причину, т.к. там есть про ЭТО, а ESR-метра у тебя нет - разговор не получится. Я привык помогать желающим что-то делать, а не "рубильникам" на чужом!
Linda писал:
- и сразу
Linda писал:
- класс ...
Назови, обязательные сигналы для нормальной работы проца и наличие чего необходимо для OSD - тогда продолжим!
А так - ламерством попахивает!
Vlad-1966
Сообщение #19 от 06/04/2008 23:04 цитата
Linda, Ты не ищи именно такой случай, а просто изучай как оно работает и будет тебе счастье улыбка
Linda
Linda
Сообщение #20 от 07/04/2008 01:17 цитата
Но это действительно так.
U
