Kopf80
Три попытки запуска,горизонтальная полоса на экране и уходит в защиту.Питания кадровой занижены.Сменил ёмкости CP150,CP151 резисторы RF020,RF021 и кадровую имс.Сигналы на TDA 8177 приходят нормальные.напруги с БП тоже в норме.Сильный треск с ОС.Подскажите ,что делать,точные номиналы резисторов и название ОС. |
sergeih
Цитата: | Сильный треск с ОС |
Выдерни разьем ОС и померяй на "папе" по разьему кадровой сопротивление, должно быть не больше 220 - 470 ом |
Kopf80
На папе 275ом,а сама ОС 7,85 ома.Хочу её на КЗ завтра проверить,но если битая то где искать её название?Прошарил все магазины в Питере хотят знать её название.:-( |
Kopf80 писал: | Хочу её на КЗ завтра проверить,но если битая то где искать её название? | - по КОК - внешней переменкой с транса около 10 Вольт "раскачай!, по СОК - надежнее заменой либо на генероттор! |
B.B.
Kopf80, посмотри повнимательней на пайку соединения катушек.
На всякий случай пропаяй, может где и всплывет холдная пайка.
Неисключено и межвитковое КОК - совет выше |
Kopf80
Итак.Распаял кадровые катушки-6 выводов.Звонятся 1,2,3- вместе,5,6-вместе,4-в обрыве.1в,2в-4.2ома,1в,3в-0,2ома.5в,6в-4.2ома.Вывод ОС дохлая.
Кто знает её название?Искал по модели тв не нашёл,а на схеме не указано.Подскажите плиз! |
zarah
Не фанат форума
Kopf80
Tube type:A68LA011X121 Serial number:D-6HJ6B610 |
zarah
Не фанат форума
Производитель? А еще лучше фото ОС. |
Морозик
Немного опоздал.. .если ОС под подозрением, то подкидываю катушку от 3УСЦТ..
в воздухе. |
Kopf80
Выкладываю фото ос и лейбла кинека.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 21:01
Подкинул от моника 19 дюймового в защиту не уходит и режимы кадровой в норму пришли.
zarah
Не фанат форума
Kopf80, Такую ОС тяжеловато будет найти, легче обрыв поискать. |
Kopf80
Я думал по поводу перемотки оси,бред конечно.Там внутренний выход в обрыве и сводить, здохнишь от такого удовольствия.Плиз дайте number ОС? |
B.B.
Kopf80, а там этикеточка проглядывается на Осе.
Сфоткай ее. А может есть и с противоположной стороны? |
zarah
Не фанат форума
Kopf80, Родную в продаже не найдешь. 1кин - 1отклонялка. Их поштучно производитель не продает. Только на разбарахолке можна найти. Можна аналогичные попробовать подставить, например от производителей Videocolor, Nokia, Panasonic, Samsung и т.д. Главное что бы импеданс и индуктивность СОК были близки к оригиналу. |
mihaza
Морозик писал: | если ОС под подозрением, то подкидываю катушку от 3УСЦТ.. |
...ну если 3УСЦТ 100Гц то....,даже в этом случае ничего не будет,тут же упадёт в защиту(аналогично и с другими не родными ОСами).100Гц THOMSON-ы очень прихотливы к ОСам именно по характеристикам СОК.КОК цепляю (для проверки) от 100Гц ОСы Фили,работает как с родной,даже по ослу видно,что примерно совпадают.Строку ещё не с одной другой ОСой не удалось запустить.
zarah писал: | аналогичные попробовать подставить, например от производителей Videocolor, Nokia, Panasonic, Samsung и т.д. |
к сожалению в этот ящик ничего из этого не встанет.Придётся искать только THOMSON-а. |
zarah
Не фанат форума
mihaza, THOMSON и Videocolor два родных брата. Мож ты не допонял, я сказал "аналогичные", это значит 100hz, и диагональ та же, и зеркало. Надо пробовать, из сотни всегда можно что то подобрать.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 18:41
mihaza писал: | Строку ещё не с одной другой ОСой не удалось запустить. | Есстессно, надо учитывать сопротивление и индуктивность СОК. |
mihaza
zarah писал: | Надо пробовать, из сотни всегда можно что то подобрать. |
согласен.Когда подберёт,то останется самая малость свести.
Сам искал Осу на THOMSON года два назад,так и не нашёл,пока через полгода не привезли похожий аппарат,не переживший падение с подставки во время семейного скандала....ОСа уцелела,а труба нет. |
zarah
Не фанат форума
Во во, аналогично. Тоже искал на ICC20 отклоняйку, 34й плоский вэйд. Тока в комплекте со стеклом были Пришлось ОСу восстанавливать. А шо делать. |
Kopf80
Спасибо огромное за советы,еду на юнону сегодня мож найду что на разборке.Ежели не обломиться буду мотать,опыт есть.Лет восем назад восстанавливал акустику,трансы.Смущает многожилка,а микрометра нет,чтоб замерить сечение.ПЭВ-1 пойдёт на перемотку?Ну по изоляции?Давно этим не занимался.Ребят отпишусь обязательно,когда решу проблему.Выложу всё подробно. |
