LG 29FE6RLX шасси CW62A выключается
olegmaster
Сообщение #1 От 29/07/2008 22:21 цитата
шасси CW62A
Состав: TDA12021, память 24С16, STR-X6556, 2SC6090, 6174V-5003L.
Неисправность: при включении ТВ работает приблизительно 15 мин. и откл совсем (даже деж. режим не горит). После того как постоит остынет (из розетки надо выкл. вкл) картина повторяется. Заменил строчный транзистор (пробывал BU2527), строчный трансформатор тоже, С405,С407, R830, пока безрезультатно. греется радиатор строчного тр-ра. Напряжения как в норме +В-110в.
Сообщение #2 От 29/07/2008 22:39 цитата
olegmaster писал:
- а как же корпус,кинескоп? Можно еще мастера заменить!
Раздели проблему на ИБП и СР и защиту и все! улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 29/07/2008 22:41 цитата
olegmaster,там случайно непропаев нет??? улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 29/07/2008 22:56 цитата
olegmaster писал:
при включении ТВ работает приблизительно 15мин. и откл совсем (даже деж.режим не горит).
В этот момент ты напруги на БП мерил? Если БП затыкается, то при чём здесь строка?
olegmaster
Сообщение #5 От 30/07/2008 21:33 цитата
Теперь всплыла другая неисправность "плавает" 200в видеоусилителя (от 170 до 200В) и "дышит" изображение в зависимости от яркости сюжета? Все остальные напряжения в норме.
Сообщение #6 От 30/07/2008 22:12 цитата
olegmaster писал:
- ВРЕШЬ!
Напряжение питания ВУ формируется в классике сложением В+ и доп. напряжения с обмотки, выпрямлением, в конечном итоге, СИОХ. Реже - с отдельной обмотки (опять же выпрямлением СИОХ), либо (в китаезах) - с ТПИ. Так что фразу
olegmaster писал:
расскажи ЛАМЕРАМ! голливудская улыбка
olegmaster
Сообщение #7 От 30/07/2008 22:21 цитата
110В стоит не плавает- значит ТДКС и обвязка.
Был заменен ТДКС так как не включался вообще до отключений, однако 6174V-5003L в наличие не было в предложении был только 6174V-5003R (продавцы утверждали что одно и тоже)
Сообщение #8 От 30/07/2008 23:30 цитата
olegmaster писал:
- а производитель? А сравнить по схеме включения?
olegmaster
Сообщение #9 От 31/07/2008 19:41 цитата
С дышанием разобрался да и тема уже обсуждалась, оказался С407 22nF (родной был поменян сразу - не выдержал -сгорел, поставил другой- изображение дышать перестало), Однако наблюдается следующая картина, с закрытой задней крышкой работает 15мин и выкл, без задней крышки работает уже 2часа и пока нормально (все-таки тепловой режим строчника по-моему на пределе только вот из-за чего?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 31/07/2008 20:05 цитата
olegmaster,ты мне не ответил??? недовольство, огорчение
ESR-meter есть???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 31/07/2008 20:07 цитата
olegmaster писал:
А как ты определил этот тепловой режим?
olegmaster
Сообщение #12 От 03/08/2008 23:34 цитата
При снятой задней крышке работал и 3часа нормально только закрывал крышку 15мин и все. Решил пропаять, паял аккуратно,
теперь вообще перестал включаться. Светодиод загорается и тутже тухнет, 300в на ИМС БП есть.
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #13 От 03/08/2008 23:44 цитата
Как это? голливудская улыбка смех браво!
Сообщение #14 От 04/08/2008 00:32 цитата
olegmaster писал:
Решил пропаять, паял аккуратно, теперь вообще перестал включаться.
- поломал? подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #15 От 04/08/2008 01:00 цитата
olegmaster, Ну и че? Кого обмануть хотел? Себя? бяка
Мастера ищи, может спасет твой девайс смех
Усе таки вумные стали, просто жуть.
olegmaster
Сообщение #16 От 05/08/2008 18:37 цитата
Я конечно думал что это форум мастеров, а не остроумников.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 05/08/2008 19:22 цитата
olegmaster,ответов нет на вопросы, а уже с
претензиями. Я что должен повторить тебе все вопросы участников?
Если ты это не понял, то я повторю - это форум МАСТЕРОВ.
А тебе пока сюда нужно http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
agent007
agent007
Сообщение #18 От 05/08/2008 19:49 цитата
olegmaster, теперь ищи то что ты так
olegmaster писал:
Безобразник
Безобразник
Сообщение #19 От 08/08/2008 18:33 цитата
olegmaster, начинай теперь все с начала. Окидываешь БП и на нагрузку а дальше по букварю! И свои сопли подбери которые ты на плате понасажал . Дорожки на обрыв проверь. смех
