GELO72
VESTEL VR54TS-2145 пришел в ремонт после грозы.После ремонта БП тв запустился,переходит сразу в рабочий режим, но нет управления с пульта и передней панели и нет высветов.Состав:проц-ST92195C3B1/OEO,Впроц-STV2246H,БП-MC44608,P6N60,SFH617A.шасси11АК30А11.Процессор управления,кварц ставил срабочего тв тоже самое.Питание 5в приходит.Память подкидывал.Что еще может быть ? |
ФАРТ
Цитата: | переходит сразу в рабочий режим |
Как это ОН переходит?
Цитата: | Что еще может быть ? | Он (ТВ) может быть неисправным. Возьми в руки тестер и схему и проследи включение в рабочий режим. |
GELO72
ФАРТ, он это тв,запускается строчка,кадровая.Тв работает растр есть,нет управления.Вдежурку не переключается,нет высветов,кнопки на передней панели не работают.С пульта тоже ничего. |
Юрий
GELO72 писал: | ...,нет высветов,... |
а "засветы" есть?
GELO72 писал: | ....запускается строчка,кадровая.Тв работает растр есть,нет управления.Вдежурку не переключается... |
Это теперь называется GELO72 писал: | ..Тв работает... | ???
Видеопроц,тюнер,проверялись???(Не потому что они есть,а потому что на них ЕСТЬ ШИННА)
"Тридцатка" любит заморочки на шине |
GELO72
Юрий, видеопроц тоже был подкинут,вместе с тюнером. |
Юрий
Кроме 5V ещё питания есть?(всмысле относительно нормы???)
Сигнал от фотоприёмника до проца доходит ?,"клава"(кнопки) проверялась?
На лампочку БП проверялся(он переводится в дежурку-работа принудительно,через Q804)? |
БУНЯ
Верный друг сайта
GELO72
Юрий, при касании щупом 47ноги проца бп переводится в дежурку,тоесть сигнал проходит.Клава тоже работает.Я проц выпаивал,без него он также работает
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 23:26
БУНЯ, память и проц ставил с рабочего тв в этот |
Юрий
Значит проверяй связь проц упрвы-видеопроц и обвязку проца управы.
Что с выходом фотоприёмника?(точнее с входом соответствующим на проце),Как ресет себя "чухает"(обьвязка 2 ноги) ?
Какие напряжения на шинах?(20 и 19 ноги) |
GELO72
Юрий, на19 и 20ноге 5в,на1и 2 тоже5в |
Юрий
Блин,да что-ж из тебя тянуть то клещами надо всё
Юрий писал: | ....
"Как себя ведёт ресет" это значит работает он или нет ,а напряжение на нём может и быть и при этом неработать.
Осцил есть?
Проверяй!
ДОБАВЛЕНО Пн, Авг 25 2008, 23:14
Шевеления на шине вообще хоть какието есть? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Юрий писал: | Что с выходом фотоприёмника?(точнее с входом соответствующим на проце), |
выпаяй фотоприёмник , так же поменяй транзисторы по цепи STBY |
GELO72
Юрий, БУНЯ, спасибо за советы нашел я причину,оборван С522-82рф50в возле кварца.Завтра поставлю отпишусь. |
ФАРТ
Цитата: | пришел в ремонт после грозы |
Так всегда бывает после грозы - конденсаторы возле кварца обрываются.
Цитата: | нашел я причину,оборван С522-82рф50в возле кварца |
Цитата: | Юрий, при касании щупом 47ноги проца бп переводится в дежурку,тоесть сигнал проходит.Клава тоже работает.Я проц выпаивал,без него он также работает |
Тебе же по этому поводу в схему заглянуть предлагал. А 2248 достаточно питание подать. |
GELO72 писал: | оборван С522-82рф50в возле кварца | - как же ты его "обрыв" дефектовал? Измерителем емкости? |
Морозик
GELO72, Сообщение Администрации : | Название темы исправил |
GELO72
Добрый вечер. Начал проверять обвязку процессора управления и обнаружил что олово с одной стороны С522 как капля собралась.При пропае оказалось что у этого кондюка нет контактной плошадки.Проверил еще один С521 у него емкость 63рф.Сегодня поставил оба других,проц заработал.Теперь тв стоит в дежурке. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Цитата: | Сегодня поставил оба других,проц заработал.Теперь тв стоит в дежурке. |
GELO72, а что твориться на 47н, при power on/off уровень меняется? |
gavrykgsm
GELO72, ну ты наверно точно не от обезъяны призошел,как все нормальные люди,а от коровы - туго соображаешь...
Тебе еще в самом начале предлагали ФАРТ писал: | Возьми в руки тестер и схему и проследи включение в рабочий режим. |
Юрий писал: | Значит проверяй связь проц упрвы-видеопроц и обвязку проца управы.
GELO72
gavrykgsm, ты всегда такой умный или за сообшениями гонишся? БУНЯ, на 47 ноге 3,7в когда вкл в раб.реж падает до 1.8в |
