afrika
Телевизор Samsung шасси SCT-11E.-Состав: БП - SMR40200C, Процессоры: M52777SP и SZM-137M3.
Кадровая Развёртка на TDA8356.
Проблема , пришёл с сгоревшей кадровой микросхемой , заменил но она сильно греется, 5 минут и рукой не тронешь. В обвязке заменил все электролиты, все сопротивления выпаивал и проверял номиналы всё по схеме, питания на микросхеме такие: 1н-2,5 в. 2н-2,5в. 3н-17в, 4н-8в, 6н-39в, 7н-8в, 9н-8в.
И ещё когда сгорела кадровая на экране была яркая линия не знаю должно ли быть в этом телевизоре такое или есть какая то защита от прожога кинескопа?
Кто может что подсказать?
В кадровой схеме отсутствуют элементы DZ301. DZ302 отсутствуют изначально не было. Диод по питанию 15 вольт немного греется, не смог поменять не знаю чем можно заменить. |
VOLOCHA
А каково напряжение питания +B? |
АВАС
VOLOCHA писал: | А каково напряжение питания +B? | В дежурке особо заслуживает внимания. |
alexzander
afrika писал: | заменил но она сильно греется,5 минут и рукой не тронешь |
а может так надо!? вот еслиб она негрелась...
АВАС писал: | А каково напряжение питания +B?
само сабой ноги растут от туда. |
мастер-ломастер
afrika, у тебя наверное БП в разносе, проверяй БП. |
Никола-борода
Выход с БП для этого шасси должно быть+125В. Отсюда и пляши,схема есть или вслепую?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 23:44
Схема у меня есть. |
afrika
никола-борода, На ТДКС 125 вольт тютелька в тютельку. |
АВАС
afrika, в дежурке то скока? |
afrika
АВАС, завтра померяю напишу |
АВАС
afrika, 145в не более и R2К чтоб не при делах был!(не грелся). |
джокер
afrika,Цитата: | Диод по питанию 15 вольт немного греется,не смог поменять незнаю чем можно заменить. | Платы есть с разборок?Во вторичке ТДКСа, мона подставить диодик, ёмкость электролит., замени после него.
Когда ёмкости менял в обвязке TDA8356 дохлые были?
Просто хотелось бы понять причину выхода из строя TDA8356...А так ,кроме как ОС , пульсаций по питанию, и качества новой TDA8356, ничего на ум не идёт.........
С дежуркой не понял если честно: строка не работает, R2K не горит у него, в рабочем режиме напруги ОК, но TDA8356 сильно греется сразу , вроде БП не дует.......... |
zarah
Не фанат форума
О браке 8356 уже и раньше в темах шел разговор |
Никола-борода
Питание 8356 со строчника +46В. Утебя на 6 ноге-39В. Посмотри еще раз внимательно С409,С308,R301,R303. Рабочая температура 8356-до 150 градусов. В тв типа *RECOR* кадровая вылетает просто от перегрева,так как маленький радиатор (прикручиваешь доп.радиатор и забываешь про это). |
джокер
никола-борода,Цитата: | кадровая вылетает просто от перегрева,так как маленький радиатор (прикручиваешь доп.радиатор и забываешь про это). |
Именно в этом шасси, не ставил доп. радиатор некогда...
Можно конечно ещё и кулер влепить(сам иногда так делал).
Но в данном случае думаю , нужно локализовать дефект, ведь несколько лет аппарат работал с таким радиатором...
А потом уж , мона и температурку сбить.....
afrika Температуру в цифрах озвучь........ |
afrika
джокер, во вторичке менял электролит,плат нет ,в обвязке ёмкости были целые .диодик заменить нечем . |
джокер
afrika, Ну поменяй тупо его например с диодом по питанию видеоусилит.+180В, какие проблемы? Раз есть сомнения и нет в наличии, что б оставить его в покое... |
Никола-борода
Чюдес не бывает,если вокруг 8356 все хор. то поставь другую,купи в другом месте или выдерни с рабочей платы,о браке уже было напоминание! |
afrika
АВАС, В дежурке 138 вольт,в работе 125 как по писаному,
никола-борода, 8356 менял ставил другую то же самое один в один,
джокер, точно температуру не скажу но 5 минут и кипяток пальцы обжигаю дольше 2 секунд рукой не продержу за радиатор, ну не должно же быть такого. буду диод менять
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 13:55
уже мысли о дополнительном радиаторе посещают
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 13:59
на ТДКС там где 180 вольт должно быть там 160 может в этом проблема? |
АВАС
afrika, закончится скорее на БП, писано много, повторяться длинно. Посмотри вид деталек параметрического стабилизатора на SZM, поджаренность укажет на БП. Вылетит КР ещё раз, поменяешь всё сразу. |
MASTER+
afrika писал: | буду диод менять |
Диод меняй D403.
Правильно сказали на 6 ноге 45 Вольт ищи - R304 - 10 Ом. |
