PANASONIC TC 21L3R шасси MX-1A срыв строчной синхронизации
Вектор
Сообщение #1 от 08/02/2009 17:55 цитата
PANASONIC TC 21L3R шасси MX-1A срыв строчной синхронизации. Проц. MN152810TTC3 видеопроц. AN 5606K. Срывается строчная синхронизация. Закономерности никакой. Бывает при включении сразу нет, при переключении программ а иногда идет часами. После выкл. сети и вкл. иногда восстанавливается. Поменял кварц на 500, видеопроц.AN5606K, никаких изменений. Помогите советом, может у кого было что-то подобное?
АВАС
Сообщение #2 от 08/02/2009 19:53 цитата
Вектор, ну и кто за тебя "трясти" ЕГО будет? подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 08/02/2009 19:55 цитата
Вектор, там вообще то стоит 503кгц подмигивание посмотреть поступления СИОХ на видеопроц.
Вектор
Сообщение #4 от 08/02/2009 20:31 цитата
Стоит родной 500кгц и по схеме тоже. А трясу я его уже не первый день, иной раз не успеваю прибор поднести, все восстанавливается. СИОХ доходят без изменений.
marten
Сообщение #5 от 08/02/2009 22:25 цитата
Видеопроцессор питается через диод,поменяй его.
Вектор
Сообщение #6 от 09/02/2009 08:59 цитата
Замена диода не помогла.
alexzander
Сообщение #7 от 09/02/2009 09:29 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic112199.html
так пища для размышления
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 10:01
так ,пардон за "пищу к размышлению" к этой теме она неотноситься , ведь апарат не отключаеться а просто синхра пропадает,
так посмотри (меняй) коньдючки по AFC1 или по AFC2.
Вектор
Сообщение #8 от 09/02/2009 21:59 цитата
Эту обвязку я всю проверил, емкости поменял - безрезультатно.
АВАС
Сообщение #9 от 09/02/2009 23:49 цитата
Вектор,проявление дефекта апериодически (безсистемно) может быть обусловлено внешними факторами напряж.температура, акромя тебя это ни кому не ведомо. подмигивание недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #10 от 10/02/2009 00:23 цитата
Вектор писал:
Замена AN5606K.
Были процы катанки-пустышки. Периодичность дефекта удивляет, если не встречал. голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #11 от 10/02/2009 01:12 цитата
Питанка ездит или что чаще кольцевухи под герметиком. улыбка
