Горизонт 54CTV655-4 Шасси CTV656 Отключается в дежурку
На страницу 1, 2, 3  След.
Harry
Сообщение #1 от 07/03/2009 01:04 цитата
Горизонт CTV655-4, шасси CTV656, модуль видеоусилителей кинескопа - МВК 655-3. PET 23-08.
ЭКР1568ВГ4
ILA8362ANS
TDA4665
TDA8395P
КР1033ЕУ5А1
КТ872Г, КТ646Б
Если увеличить яркость почти до максимума или на особо ярких сюжетах, уходит в дежурку. Напряжение мерял на X10 - 122В в дежурном, 113В - в рабочем. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Помогите, пожалуйста. Опыт в ремонте телевизоров небольшой улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 07/03/2009 02:31 цитата
Harry, Меряй напряжение питания процессора, если в блоке питания уверен. Кто-то же отключает телевизор? Значит это кому-то нужно. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 07/03/2009 08:46 цитата
Harry, Это все понятно, а что ты собственно конкретно сам сделал для поиска и устранения неисправности??? Не считая замера +В.
Harry
Сообщение #4 от 07/03/2009 08:55 цитата
Я же говорю - опыта у меня мало. Проверил и заменил все подозрительные резисторы, поменял пару электролитов в БП (проверил почти все). Я не могу понять откуда растут ноги у этого глюка чтоб искать дальше... недовольство, огорчение Телик-то работает нормально, а вот яркости добавишь и всё - пару минут и в дежурку
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 07/03/2009 09:25 цитата
Это не глюк, это ток.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 от 07/03/2009 09:44 цитата
Harry, ты БП на лампу без строки нагружал ?
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 07/03/2009 11:40 цитата
Harry, посмотри цепь ОТЛ,размер по горизонтали в норме?
Морозик
Сообщение #8 от 07/03/2009 12:49 цитата
Замер +B тоже не простая вещь! улыбка Надо в динамике измерять, типа самописцем.
Ты же не мерил во время ярких сюжетов? А на лампу 100вт? улыбка
Но чем не меряй, все равно упрешься в электролиты, или диод в мосту.
MASTER+
Сообщение #9 от 07/03/2009 13:11 цитата
Harry - уже была такая Тема.
Начинать надо так - После замены ТДКС...
Традиционно горит R142 10 Ком.
Harry
Сообщение #10 от 07/03/2009 19:26 цитата
Померял +B на ярких сюжетах - падает до 80 вольт и изображение сужается по краям, R142 целый... Щас найду лампочку и попробую БП нагрузить голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 07/03/2009 19:44 цитата
Harry, Ну вот и почитай про стабилизацию. улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 07/03/2009 21:04 цитата
Вроде скачал схему улыбка
Выделеные элементы проверяли?
VD806 (на 5.6 вольт он), VD802 только заменой.
ФАРТ
Сообщение #13 от 08/03/2009 08:59 цитата
Oлег писал:
Хотелось бы все же узнать ради повышения своего и всего интернетонаселения технического уровня, в том числе и автора темы - каким образом выделенные элементы влияют на отдаваемую мощность ИИП?
Вопрос чисто технический исходя из результатов предварительных действий автора.
Harry писал:
Harry писал:
]X10 - 122В в дежурном, 113В - в рабочем
Kozhevnikov_ya
Сообщение #14 от 08/03/2009 14:23 цитата
Морозик писал:
Замер +B тоже не простая вещь! А на лампу 100вт?
"Померял +B на ярких сюжетах - падает до 80 вольт и изображение сужается по краям, R142 целый... Щас найду лампочку и попробую БП нагрузить "
Замени электролит по +В!
kirs
Сообщение #15 от 08/03/2009 16:57 цитата
ФАРТ, правильно задал вопрос про элементы, выделенные Oлегом, эти детали отвечают за передозировку питания, а если до неё не доходит, как в этом случае, то они и не работают(не влияют). Мощность БП определяет RC-цепь на 2-ом выводе. Если там напряжение заряда растёт очень быстро и раньше времени достигает 1 вольта, то что накопил транс, то и отдаст. Вот и надо С813 менять.
ФАРТ
Сообщение #16 от 08/03/2009 17:06 цитата
kirs писал:
Вот с этим согласен. Не исключено, что неисправность скорее всего сведется к механическому дефекту.
Только для этого надо услышать "начальника транспортного цеха".
Harry
Сообщение #17 от 08/03/2009 19:56 цитата
Блин, очередная беда - сгорел R801 и в обрыве петля размагничивания. недовольство, огорчение Кстати, выделенные элементы проверил - все рабочие
Oлег
Oлег
Сообщение #18 от 08/03/2009 21:42 цитата
У меня как то были проблемы именно пока не сменил саму СП-шку R803, оттого и обвёл.
А в основном по этому питанию меняю R811 R812 R808 C827, редко С814, вобще люблю такие TV, проблем нет практически никогда.
Harry, Выпаяйте пока позистор R800, петля вам пока ни к чему.
Harry
Сообщение #19 от 08/03/2009 21:55 цитата
Петлю восстановил, резистор заменил. Также заменил R811, R812 - вроде целые, но везде советуют заменить улыбка
kostya67
kostya67
Сообщение #20 от 08/03/2009 22:05 цитата
Ну а С813 ? Лучше поставить 5600 . !!!!!!!!
