Notes
Tuner: ENV59896F2
TDKS: TLF15262F
LA7837
STR-S6307
Пришёл в ремонт с перегоревшими деталями:
STR-6307, R801,R802, вместо предохр.-жучок.
Заменил неисправные детали и не проверяя оптрон TLP621, SE140,
ёмкости в горячей части (кроме 330х400 и 56х35-поверил измерителю
ёмкостей).
На 140 вольт нагрузил лампу-60W, а вместо пр-ля-150W.
Включил TV: обе лампы стали загораться и гаснуть с частотой
в 0,5 сек.
Если 60W -отключить, то 150W загорается на полную яркость
(позистор, и тиристор выпаял).
В конце концов 6307-пробило.
Проверил обвязку 6307, все детали перед и после оптрона тестером.
Криминала не выявил. Следующую 6307 постигла та же участь.
По свечению ламп предполагаю, что не работает обратная связь.
Нужны подсказки. |
мастер-ломастер
| Notes, проверь Q803 и Q802, стабик D816, резисторы низкоомные, уверен в 6307, что она не левая? |
Notes
Проверил Q803, Q802, D816- норма. Подключил " генероттор" по методике "Rottora" и напросился вывод, что замкнут ТПИ. Прибора для проверки короткозамкнутых витков нет.
Думаю перематывать или перепроверится. Т.е. ещё каким-нибудь способом проверить ТПИ. |
КОЮР
| Notes писал: | | 56х35-поверил измерителю ёмкостей). |
А по измерителю ESR? Их менять не глядя надо-бы.
А ТПИ крушить не торопись, он у тебя на 99% исправен. |
Notes
Измерителя ESR нет, поэтому ёмкости в БП меняю не задумываясь. С812 (56х35в) заменил на 100х35в. ТПИ пока не разобрал, но выпаял из схемы. Подключаю к коллекторной обмотке " генероттор" и работа
"генероттора" срывается. Поэтому мысль о неисправности ТПИ
не покидает. Ну каким ещё доступным способом проверить ТПИ? |
C1-65A
| Notes, калибратор на осциллографе есть? |
MASTER+
Notes - вокруг STR-S6307 проверить всё и резисторы и постоянные ёмкости.
По вторичке цепь +В, диод и ёмкость. |
agent007
| Notes писал: | Подключаю к коллекторной обмотке " генероттор" и работа
не покидает. |
если правильно подключил , то скорей всего ему труба .
| Notes писал: | | Ну каким ещё доступным способом проверить ТПИ? | возьми любой другой ТПИ подключи к ГЕНЕРОТТОРу и сравни. |
Notes
| C1-65A писал: | | Notes, калибратор на осциллографе есть? |
Есть.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 18:09
| MASTER+ писал: | Notes - вокруг STR-S6307 проверить всё и резисторы и постоянные ёмкости.
Проверил каждую деталь неоднократно.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 18:27
| agent007 писал: | | Notes писал: | | Подключаю к коллекторной обмотке ГЕНЕРОТТОР и работа ГЕНЕРОТТОРа срывается. Поэтому мысль о неисправности ТПИ не покидает. |
если правильно подключил, то скорей всего ему труба.
Ну генератором пользуюсь от случая к случаю. И такого не было, чтобы генератор затыкался. И ещё- хозяин TV вместо предохранителя ставил жучок. Естественно летят два 7-ми ваттника.
И вот в этот момент мог же коротнуть ТПИ. Случай редкий, но возможный. Конечно, прежде чем "КРУШИТЬ" хотелось бы перепроверится. |
MIG
| А ты попробуй подключить генероттор к обмотке +В, предварительно отключив кол. тр-ра STR-S6307. Если ящик запустится - ТПИ менять. |
C1-65A
| Notes, вот на своём калибраторе я и проверял, с успехом, и ТПИ и ТДКСы. А что бы не затыкался, для этого есть ёмкости, а осциллограф подскажет кто труп. |
АВАС
Notes, у тя-ж поди МП какой-то, вот 130 вторички без диода и подключи к 140 вторичке твоего ТПИ. Чё-то сомнительные выводы у тебя. Твой МП при описанном подключении и КЗ ТПИ не заткнуться, а на@бнуться должен был.  |
Notes
| АВАС писал: | Notes, у тя-ж поди МП какой-то, вот 130 вторички без диода и подключи к 140 вторичке твоего ТПИ. Чё-то сомнительные выводы у тебя. Твой МП при описанном подключении и КЗ ТПИ не заткнуться, а на@бнуться должен был.  |
Я уже писал, что ТПИ выпаял из схемы и подключал свой генероттор к разным обмоткам. Везде один и тот же результат- уходит в защиту.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:21
| Notes писал: | | АВАС писал: | Notes, у тя-ж поди МП какой-то, вот 130 вторички без диода и подключи к 140 вторичке твоего ТПИ. Чё-то сомнительные выводы у тебя. Твой МП при описанном подключении и КЗ ТПИ не заткнуться, а на@бнуться должен был.  |
Я уже писал, что ТПИ выпаял из схемы и подключал свой генероттор к разным обмоткам. Везде один и тот же результат- уходит в защиту. |
Уж больно ты плохого мнения об МП ( работа на КЗ один из
режимов МП). На другой ТПИ генероттор работает.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:31
| C1-65A писал: | | Notes, вот на своём калибраторе я и проверял, с успехом, и ТПИ и ТДКСы. А что бы не затыкался, для этого есть ёмкости, а осциллограф подскажет кто труп. |
Калибратор подключить к обмотке ТПИ и смотреть осцилограммы?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:34
| MIG писал: | | А ты попробуй подключить генероттор к обмотке +В, предварительно отключив кол. тр-ра STR-S6307. Если ящик запустится - ТПИ менять. |
Без ТПИ всё запускается. |
АВАС
Notes, написАл ты много, аднако без ТПИ как ТЕЛ. запустился? Ни кто-ж с тобой не спорит, однако вызывает сомнение способ проверки - для твоей-же пользы.  |
ZET
Гуру по непропаям
| АВАС писал: | | Твой МП при описанном подключении и КЗ ТПИ не заткнуться, а на@бнуться должен | почему? у меня тоже на мп сделан уже два года не на@бнулся .
| agent007 писал: | | если правильно подключил , то скорей всего ему труба | вот это, надо обратить внимание.| Notes писал: | | вместо предохранителя ставил жучок | сто пудово !
| Notes писал: | | ТПИ выпаял из схемы и подключал свой генероттор к разным обмоткам. Везде один и тот же результат- уходит в защиту. | иши тпи |
АВАС
ZET, меня насторожило подключение к разным обмоткам (настолько велик выбор?)
не обязательно оппонирвать мне, поскольку это лишь одно из мнений и сей дэвайс не у меня на столе. Просто показалось использование вышеупомянутого способа, как служителем культа гармонь. Гармонические-же колебания можно получать в паралельных идентичных обмотках.  |
ZET
Гуру по непропаям
АВАС, | ZET писал: |
agent007 писал:
вот это, надо обратить внимание. | я про это! |
Notes
| АВАС писал: | Notes, написАл ты много, аднако без ТПИ как ТЕЛ. запустился? Ни кто-ж с тобой не спорит, однако вызывает сомнение способ проверки - для твоей-же пользы.  |
Я не правильно выразился. Мой генероттор запускается на каждый
диод по очереди. В отношении способа: до этого случая меня этот
способ не только не подводил, но и выручал. Можно было бы ставить
точку, если бы не всякого рода исключения. Например, не каждый
генероттор уверенно стартует на все ТПИ. И я рад любому мнению по моей проблеме. |
MASTER+
Notes - а не пора ли заняться установкой другого БП?
Все напряжения вторички уже известны.  |
Notes
| MASTER+ писал: | Notes - а не пора ли заняться установкой другого БП?
А что легче: перемотать ТПИ или подбирать блок питания? |
