Samsung CK-7230Z - нет кадровой развертки
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #1 от 13/04/2009 07:45 цитата
Samsung CK-7230Z шасси S60MT Всем привет. Пользовался поиском по форуму но подходящих тем не нашел.... проблема вообщем такая.
Аппарат включается, высокое есть, напряги все в норме, на экране узкая горизонтальная полоса ну понятно нет кадровой развертки собрана на TDA3654 питание 26V есть, на выводе 5 имс (выход) 0,5V на входе импульсов пилы нету... уже паянная была... я наслышан что она часто дохнет из-за перегрева.. так вот на нее импульсы приходят с TDA2579A на ее 1-м выводе импульсов нет, на 3 пила имеется следовательно на 2 выводе (обратная связь с кадровой развертки) тоже ничего нет...
так-как определить какая из двух микросхем неисправная? может искусственно подать обратную связь 3-4V на 2 выв 2579 и посмотреть что будет на 1 выв... где-то читал про такое.... Состав: Центр. проц -PCA84C641P/010, тюнер - ECC2885CED, память - 24C02, БП - TDA4601, кадровая - TDA3654, HOT - BU508AF редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 13/04/2009 07:56 цитата
Ivan_kz, Привет! а правила? ты про них забыл? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 08:57
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 13/04/2009 07:59 цитата
Ivan_kz писал:
Аффтар жжет! смех
Ivan_kz, 100% - это подставить заведомо исправные классно!
lsn
lsn
Сообщение #4 от 13/04/2009 08:16 цитата
К колдунам ('браво!')
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #5 от 13/04/2009 08:32 цитата
Правила форума и создания новых тем я читал конечно... проблему я достаточно понятно описал я так думаю.. неисправность не такая уж и сложная.. и просто спросил совета.. и прикалываться и насмехаться не вижу смыла.. ладно сам справлюсь. без проблем. удачи.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 13/04/2009 08:35 цитата
Ivan_kz, на любом форуме существуют ПРАВИЛА, читаешь правила , оформляешь всё по правилам, и тебе помогают классно!
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #7 от 13/04/2009 08:44 цитата
ок улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 13/04/2009 08:52 цитата
Ivan_kz, Я тебе дам подсказку, шасси S-60MT, остальное допиши сам улыбка
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #9 от 13/04/2009 09:20 цитата
Спасибо за подсказку, схему уже скачал теперь надо будет глянуть что-бы быть точным завтра напишу просто ТВ у меня дома, а я щас на работе... возможности нет.
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #10 от 14/04/2009 04:50 цитата
Спасибо модератору мастер-ломастер, за редактирование но я сам вчера посмотрел что там у меня внутри.вот.
Состав:
БП - микруха 313N BE207 и ключ. транзюк (цыфры не видно, выпаивать надо)
CPU - SPM-113-1
EEPROM - Х24C02P
Строчный транзистор 2SD1887
Кадровая - TDA3654
Sound - TA8200AH
Tuner - TECC2985VA14A
Horizontal/vertical synchronization
circuit - TDA2579A
Bright - TDA4565
Color - TDA4650
TDA4661
TDA3505
TDA2549
TDA8425
TC4052BP
TDA8415
TDA3866
LA7910
на плате кинескопа надпись PWB-CRT S-60 (x) P-88MS (T) P-58SH 25P88MT (z)
Неисправность - узкая горизонтальная полоса в центре экрана. подробнее писал в первом посте.
Схема подходит отсюда http://archive.espec.ws/section328/file11049.html
Kozhevnikov_ya
Сообщение #11 от 14/04/2009 05:44 цитата
Так кадровая всё таки наверное TDA3654!
Вот с неё и её обвязки начни. обрати внимание на C301=100*35v и D301
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #12 от 14/04/2009 06:17 цитата
Kozhevnikov_ya писал:
Да точно ошибочка вышла в названии микрухи кадровой ща переправлю, но за совет спасибо..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 14/04/2009 07:51 цитата
TDA3654 - брак частенько пролетает в продаже. улыбка Тел древний, соответственно все литы по питанию там полудохлые, да и пайки соответствующие. улыбка
MASTER+
Сообщение #14 от 14/04/2009 09:17 цитата
Ivan_kz - ты почитай в Поисках как летит эта TDA3654 в этом(!) шасси и что советуют сделать.
Иначе от полгода до полтора можно менять не глядя. одобрение
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #15 от 14/04/2009 09:53 цитата
MASTER+ писал:
Спасибо, уже читал я про нее как она часто дохнет.. в курсе, но мнений на самом деле очень много кто-то говорит увеличить радиатор или поставить резюк по питанию другие говорят это все непоможет.... кондер в обвязке нужно менять и еще по моему по входу надо ставить другого номинала.... (если судить по секретам ремонта ТВ)
MASTER+
Сообщение #16 от 14/04/2009 09:58 цитата
Ivan_kz - осталось взять с собой термопасту. одобрение
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #17 от 16/04/2009 08:09 цитата
Потрогал на входе кадровой ноль эмоций.. ничего она не фонит экран расширился максимум на 1мм, после замены TDA3654 работоспособность ТВ полностью востановилась.
Всем спасибо за помощь.
B
