Clift
Medion MD21032S шасси 22.1
SDA6000
DDP3315S
TDA16846
STV9379
Высокое появляется на секунду и пропадает секунд на 5-7, затем снова то же самое несколько раз.На лампочку 145 в нормальные.При подключенной строчной во время запуска - 145 в, в периоды отключения - 170 в.
В те же моменты на коллекторе предвыходного строк то 8,5 в, то ок.
2 в.
1.Можно ли поставить чистую память 24С32 ?
2.Как отключить защиту отдельно по строке и по кадрам ?
3.Сгорел типа R516, при выпаянном дросселе коррекции все равно не запускается,причем неизвестно,когда он сгорел.Диодная сборка целая. |
Vlad-1966
Clift, Ты хоть что-нибудь понимаешь в телевизорах? Может померяешь хоть что-нибудь, кроме +B? |
Clift
Vlad-1966,это форум для телемастеров. |
Vlad-1966
Clift
Вы не поняли. Хотелось бы получить ответ от кого-нибудь,кто занимается ремонтом телевизоров. |
Бакум
Рождённый в СССР
Clift, Vlad-1966, тебе направление дал, качай схему и меряй! |
zarah
Не фанат форума
Clift писал: | Можно ли поставить чистую память 24С32 | А что или кто мешает?
Clift писал: | Как отключить защиту отдельно по строке и по кадрам | А че на схеме не увидел?
Clift писал: | Сгорел типа R516 | Так "типа" или все таки R516?
Clift писал: | при выпаянном дросселе коррекции все равно не запускается,причем неизвестно,когда он сгорел | Кто сгорел? Дроссель???
Clift писал: | Вы не поняли. Хотелось бы получить ответ от кого-нибудь,кто занимается ремонтом телевизоров. | Да, тяжеловато из всего сказаного тобой выше что либо понять.
И я не удивлюсь если через некоторое время эта тема окажется в корзине. |
Clift
zarah , иногда для поиска неисправности в схеме EW-коррекции выпаивают дроссель (в этом,например,шасси это дроссель L503),и смотрят,что получается.В данном аппарате защита продолжает срабатывать,что говорит о том,что неисправность не в схеме коррекции,вот и все.Кстати,на ''Мониторе" такую же тему в прошлом году отправили в корзину.Ну,и кому от этого легче? Многие только читают сообщения или смотрят архив,но сами не пишут,боясь нарваться как раз на такие вот "ответы". |
Vlad-1966
Clift, Ты уже всё по приведённой ссылке прочёл? Или ждёшь когда носом ткнут? |
zarah
Не фанат форума
Clift, Ты будешь вступать тут в пустую полемику или займешся делом? Еще пару таких закидонов с объяснениями кто где и шо, и я играю в "баскетбол".
Clift писал: | иногда для поиска неисправности в схеме EW-коррекции выпаивают дроссель | Для этого достаточно осциллографа. |
Clift
Сегодня иду до клиента,что-нибудь померяю.С осциллографом-то,как говорится,любой... |
MASTER+
Clift - и что ты всё про мастеров.
Не лезь в SSB, проблема в строке.
Никто не будет давать тебе пирог с элементом.
Слабое звено - ёмкости, диоды и дросселя.
Начинай со строчного транзистора. Вообще это шасси не для ремонта на линии, тк требует уйму времени. |
zarah
Не фанат форума
Clift, Вот именно что для телемастеров..., но что бы получить более менее вразумительный ответ, надо и самому что либо сделать, а не только померять +В и выпаять дроссель. За ручку тут ни кто ни кого не водит, чай не детский сад. И как можно ремонтить телик высшей категории сложности не имея на то необходимой квалификации и элементарных диагностических приборов? |
Clift
Пока что определил при работе на лампу вместо строчной,что все напряжения ИП в норме,кроме 3,3 в после IC603. У меня там 2,2 в. С649 поменял,а кренки на 3,3 в с собой не было.Хотя вряд ли дело в этом.Дорожку V prot разрывал,ничего не дало.Поменял еще емкость по 145 в.Строчную пропаял,дорожки там прозвонил.Поменял С517,С518 и С521.Прежде чем менять строчный,хотелось бы удостовериться,что виновата не память.Видно,придется мостырить обычную панельку вместо планарки,только вот не знаю,имеет ли смысл ставить чистую.Напряжение на базе Т608 меняется от 0,1 до 3 в синхронно самопроизвольным включениям,т.е. команды от процессора на включение-выключение постоянно поступают,но замерить практически ничего не успеваю.Позакорачивал базу-эмиттер Т605,Т606 и Т607, закрыл глаза и включил,но ничего не изменилось.Накал появиться не успевает,рокота кадровой тоже не слышно.Стемнело,а настольной лампы у клиента нет,так что перерыв до понедельника. |
Vlad-1966
Цитата: | кроме 3,3 в после IC603. У меня там 2,2 в. |
Clift, А ты хоть разобрался, что она управляемая? LM317
Цитата: | Дорожку V prot разрывал |
Всё через @опу, ты хоть знаешь что там должно быть? Хрен.
Цитата: | Позакорачивал базу-эмиттер Т605,Т606 и Т607 | пипец, а не проще было к-э Т608 перемкнуть? |
Clift
Vlad-1966 писал: |
А нужно это знать?Или достаточно устранить этот фактор?(См. свой девиз).
. | Не проще.(См. свой девиз)
Насчет управляемой LM317 кое-что слышал.Не все же в деревне дураки-то. |
Clift
Действительно,на V prot,чтобы не срабатывала защита по кадровой,нужно,видимо,подавать КИ определенной амплитуды,просто разорвать шину - ничего не проверишь. |
Audi-100
Clift, слушай, вот появились такие мысли, что эт перегруз по строке. схемы нет под рукой, а так непомню... но отклчи строчный транзистор, и проверь осцилом раскачку. (конкретно проверь). потом может там стоит отдельный датчик тока в+? (в районе БП).
лит в раскачке...
да и по 3.3 что-то нето...
а может и кадровая... (у мня такое было пару раз )
осцилограф нужен. |
Clift
Да я и сам сегодня,будучи на даче,подумал об этом.Вроде бы,насколько я помню,напряжение на входе кренки именно 7 вольт,как и должно быть.Отличие именно этого напряжения на 30% (2.2 в вместо 3,3) несколько настораживает.В строчную не полезу,пока завтра не выясню,в чем тут дело.Дальше.Именно из-за подозрения на кадровую я и хотел отключить защиту,но тут этого сделать, наверное, не получится,т.к.,кажется,Н-драйвер в видеопроцессоре блокируется при отсутствии хоть кадровых,хоть строчных импульсов по шинам защиты.Схема защиты несложная,проще ее саму проверить,и если она срабатывает по делу,то и нечего ее отключать,меньше гембеля будет людям,которые приступят к ремонту после меня.Если бы был осциллограф,конечно,можно было бы просто проверить наличие КИ на Vprot.Телевизор вообще приходится ремонтировать на кровати,сидя на полу,да еще пол-окна заклеено бумагой,наверное,чтобы хуже было видно.Какой уж там осциллограф.Что касается кадровой,то за секунду кое-что можно успеть померять.Какие-то плюс-минус 10 вольт и еще ок. +30 в после ТДКС появляются на питание кадровой и, естесств. сразу пропадают. Только вот рокот не успевает появиться.Короче,завтра найду кренку и пойду проверю,кто там столько кушает,если это не она сама виновата.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 22:42
А что касается того,что телевизор высшей категории сложности,могу на это ответить только то,что далеко не каждая неисправность в них высшей,так сказать категории.Я их только в этом году 6 штук починил,причем именно на дому у заказчика.И откуда только эти Медионы прут? |
zarah
Не фанат форума
Интересно, а скока ты еще "рейдов" к этому хозяину на кровать сделаешь? |
