Akai 14CT12 шасси A-2042 выход БП сильно занижен
На страницу 1, 2, 3  След.
Дмитрий
Сообщение #1 От 21/06/2009 15:11 цитата
Схема апсолютно АНАЛогичного девайса вот: monitor.net.ru/forum/sokol-51tc7164-download-8337.html
Перекопал весь БП и цепи во вторичке, управляющие оптроном. Прозвонил все резисторы и конденсаторы - норм, не в обрыве, не в утечке. Транзисторы (вместе с ключевым) менял на новые. Стабилитроны с диодами звонил в обе стороны на большом пределе - без утечек. На выходе БП вместо 120В -19В. Вместо 16В - 1-2В (с этой цепи через КРЕНку 5-ти вотльтовую идёт питание процессора управления и памяти). Т.е. ТВ мертвый, без признаков жизни.
Замыкал управляющий транзистор OFF-ON (что сразу с проц.упр.) - напряжение на вых. БП не меняется.
Любопытно так же то, что после отключения от сети, сетевой конденсатор 100,0х400В разряжается почти мгновенно до нуля! (его тоже менял, он исправный). Такое впечатление, что что-то "сосёт" внутри БП. Выход БП ничего не перегружает.
ТПИ (сам импульсный трансформатор) не может быть, в этом случае, в межвитковом???
И схему никто не подскажет где взять?состав: шасси-А2042,процессор TDA9381PS, УНЧ AN17823, кадровая STV9302A, тюнер-TCL79107D5B3, ТДКС-BSC24-N0103, HOT-TT2140. редактировал мастер-ломастер, LG-PHILIPS Displays Type: A34KPU02XX ser.№ L61104203L (прим.автора).
Ага, сэнкс! браво! Если этот состав и вправду кому-нибудь поможет дать по этой теме дельный совет.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #2 От 21/06/2009 15:24 цитата
Дмитрий писал:
емкостя чем мерял
Дмитрий писал:
а на предмет обрыва по нагрузкой
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 21/06/2009 15:24 цитата
Дмитрий, на чём хоть БП собран? а без нагрузки как?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 21/06/2009 15:27 цитата
Дмитрий, состав мс сообщи, тем более что в правилах об этом написано.
Дмитрий
Сообщение #5 От 21/06/2009 15:30 цитата
Схема очень напоминает вот этого Соколика: На 3-х транзисторах собран, как обычно, без применения микросхем - один после оптрона, управляется им, второй - "на раскачку" выходного, составной. Ну и сам ключевой, типа D1710.
Сопротивления (импедансы) нагрузок от катодов выпрямительных диодов относительно корпуса звонил - все более 500 ом. На источнике 120В - более 20 ком. То есть ничего не садит БП, как мне кажется. Ёмкости (электролиты на выходе фильтрующие) сначала подставлял параллельно, затем вынимал и измерял их ёмкость - не в них дело.
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2009
B.B., состав: процессор TDA9381PS, УНЧ AN17823, кадровая STV9302A. Если это кому-нибудь поможет... равнодушие
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 21/06/2009 15:34 цитата
JOY_JOY_JOY, на мониторе с таким описанием, Думайте сами ... не за горами.
Так всё-таки БП на чём собран?
Дмитрий
Сообщение #7 От 21/06/2009 15:41 цитата
C1-65A, На 3-х транзисторах собран, без применения микросхем - один после оптрона, управляется им, второй - "на раскачку" выходного, составной. Ну и сам ключевой, типа D1710.
см.монитор. (или В монитор). подмигивание Печатаю
djonson10909
djonson10909
Сообщение #8 От 21/06/2009 15:42 цитата
Дмитрий писал:
Ёмкости (электролиты на выходе фильтрующие) сначала подставлял параллельно, затем вынимал и измерял их ёмкость - не в них дело. |
а в горячей части емкостей нет
да и при работе с ибп ESRом бы
подстановка в паралель не всегда помогает
Дмитрий
Сообщение #9 От 21/06/2009 15:45 цитата
djonson10909, в части HOT (в первичной цепи) электролитов (кроме самого 100,0х400V) нет!!! Вот какой хитрый и простецкий китайский БП.
Знать бы индуктивность импульсника, ТПИ
, я бы его мостом Е7-11 померил бы...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 21/06/2009 15:46 цитата
Дмитрий, отключи все нагрузки и повесь лампу на +B, только осторожнее с управлением оптопары.
Дмитрий
Сообщение #11 От 21/06/2009 15:52 цитата
C1-65A, дык это ясно! Оптрон без напруги оставлять нельзя. Шуранёт дай боже - всё на вылет! По-молодости как-то раз сделал так смех 100,0х160 банка, как ракета в миллиметре мимо уха напарника просвистела и заметную выщерблину на потолке сделала. В ящике выгорело всё наглушняк. классно! Пришлось МП3-3 от УСЦТ притулить в оконцовке и в картонку обернуть. По сей день пашет, не лагает. подшучивать, дразнить
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 21/06/2009 16:08 цитата
Дмитрий, кондеры паралелно диодам на выходе БП не текут
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 21/06/2009 16:12 цитата
Дмитрий, состав отредактировал , на будущее правила читай,схема похожа на Сокол-шасси S-2042--37Ц7164,51ТЦ7164.
Дмитрий
Сообщение #14 От 21/06/2009 17:01 цитата
мастер-ломастер, да, подходит. Блок питания, по крайней мере. Спасибо тебе, добрый человек.
Буду дальше копать этот девайс.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 21/06/2009 18:12 цитата
Дмитрий, Это читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p60.html
Стандартный китайский набор, схемы этих шась по инету лежат на каждом закоулке.
Дмитрий
Сообщение #16 От 21/06/2009 20:00 цитата
zarah, спасибо, почитал. Очень полезная информация. Но пока не нашёл ничего по своему вопросу... недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 21/06/2009 21:30 цитата
Дмитрий, на мониторе уже. Схема, как понял, уже есть, и что сделано?
Дмитрий
Сообщение #18 От 21/06/2009 22:08 цитата
C1-65A, успехов пока ноль! обнимаю
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 21/06/2009 22:32 цитата
Обратка на управление опто с +В
Дмитрий
Сообщение #20 От 21/06/2009 22:47 цитата
zarah, не совсем понял.
Но сейчас попробую вместо оптрона в HOT части повесить резистор в пределах 10-100ком. Удастся ли им выставить вольт 100-120 на выходе...
JVC
