adri
Состав : шасси KS9A[P]
прц. TDA9351/PS/N3/3/1616/ P1U2E, память 24C08, звук.поц. MSP3400G C12, В.У-TDA6107, кадровая-LA7840, HOT-2SD2499, тюнер-TEGG2949PG29A. редактировал мастер-ломастер
При включении звуковая заставка есть, в рабочем режиме звука нет.
Все остальные функции работают нормально.
Сервисное меню сответствует заводскому, память - менял, кварц 18,432 - менял, Что дальше ? |
мастер-ломастер
| adri,в режиме НЧ звук есть? |
agent007
| Цитата: | | Сервисное меню сответствует заводскому |
по звуку опции озвучь |
adri
По НЧ звука тоже нет.
Опции: 2nd SIF - ON, AUDIO- STEREO, SYSTEM-CZ,LNA-ON, Auto uollume-OFF,sisten-D/K
При переключении с канала на канал есть 3 секундная задержка, думал кварц возле звукового проца -- менял. Заменить проц. нет возможности , нет на радиорынке. |
R2
Мир дружба жвачка
adri,
глины возле кварца менял? |
adri
Если имееш ввиду емкости, то нет.Завтра помеояю.
Но меня удивляет как проходит звуковая заставка при вкл. |
мастер-ломастер
| adri, если проходит заставка , то УНЧ целый. |
adri
| Правильно УНЧ целый, больше всего что неработает MSP4300G. Но унас на радиорынке их недостать, а заказывать по почте --- проще купить новый TV. На форуме МОНИТОРа мне ответили, что есть возмозность выбросить MSPу и переделать на моно, если кто знает как дайте ссылочку буду благодарен.. |
R2
Мир дружба жвачка
Сибиряк
| adri, Сейчас не в мастерской, могу ошибиться, но по моемому по TDA9351/PS/N3/3/ есть проблемы со звуком. В Поиске посмотри. |
adri
Вот нашол такое : Замена UOC- процессоров на шасси KS9A
Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет.
Завтра попробую, о результатах собщу. |
alexsiv
| adri писал: | | Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы | -вот и нужно было указать, что аппарат после грозы, тогда всё логично.  |
| adri писал: | | Вот нашол такое : | - в РИС - полная версия статьи  |
adri
| В конце 2008 года - с 9 по 12 просмотри |
adri
| Вчера попробовал выпаять транзисторы Q903 и Q905 как советовали в РИС -- звук не появился, а пропала даже мелодия при включении. Сервисные регулировки менял -- эффекта никакого. Наверное прйдется попытатся переделать его на моно. |
