Артист
ТВ Sony KV-21LT1K шасси FE-2 СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9392H/N1/4/0131 FE2 V.1.12
EEPROM - 24C08
SMPS - MCZ3001D + 2SK2876
Sound - TDA7494S
VA - TDA8177
Tuner - BTF-EP401 BB0F05 8-598-537-00
Tube - A51LPT60X
RGB Amp. - BF420 + BF421
FBT - 0013039801 (HR7946)
HOT - BU4508DX
Через несколько секунд выключается, светодиод мигает 2 раза.
При чем без сигнала (на экране номер программы) тв работает только подключаешь антенну 1-5 секунд все нормально и отключение в защиту. Напряжения все в норме. Подскажите кто встечался с подобным, с данным шасси сталкиваюсь впервые. |
Артист писал: | выключается светодиод мигает 2 раза | - а ты коды ошибок смотрел?! А в ПОИСКе был? |
Артист
В поиске нашел только коды на FE-1 |
ВладимирВВ
Артист, Плохо искал.
cxem.net/remont/remont24.php |
VladimirP
В телевизорах первого года выпуска в блоке питания применялись проблемные резисторы.Подробности не помню - давно было.Помню только, что рекомендовалась замена. Придётся пошерстить БП! |
мастер-ломастер
Артист, 2 мырга , защита по току. |
