JVC AV-21T2 живет своей жизнью
petia-sadik
Сообщение #1 от 08/11/2009 23:59 цитата
Состав: проц - M37212M8-050SP
Память - 24C04
Кадровая - LA7840
Видеопроц - TB1226EN
Строчный транзистор - 2SD1878
БП - STR-F6653
TDKS - QQH0021-001
Периодически включается. После включения работает до победного конца, отклонение только в том, что после включения экран темный звук идет, но после нажатия display - видео появляется. После отключения сетевой кнопкой через минут 10 - при включении только ждущий режим. Если нажать на [power] то тухнет полностью. И уже не реагирует ни на что только на сетевую. Отключал строчку - подкидал вместо нагрузки лампу 220v. Блок питания запускается. Менял в строчке все запчасти и строчный тр. Нашел кондер c523 с потерей емкости. Осцилограмма на базе строчного транзистора вроде правильная. Подскажите,что мне еще проверить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 09/11/2009 00:46 цитата
petia-sadik, Ты еще больше зайдешь в тупик а тема в утиль если не сделаешь это:
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
eCAH
Сообщение #3 от 09/11/2009 02:40 цитата
petia-sadik писал:
После включения работает до победного конца,отклонение только в том , что после включения екран темный звук идет...
самовключения?
зы: помехи по питанию проца / сам процессор / сбоит память
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #4 от 09/11/2009 04:57 цитата
память замени...
petia-sadik
Сообщение #5 от 09/11/2009 17:06 цитата
Заменил память. Результат тот же [хочет работает - хочет нет] После включения видео появляется. Только нужно выставить в сервисе начальные константы. Есть еще проблема - вход в сервис. При нажатии [display+picture mode] нет реакции. Пульт - RM-C364 GY. Пробовал разные комбинации с кн display. Может кто знает вход в сервис именно этой модели и может ли не желание входить в сервис говорить о неисправности проца. Всем заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:19
МИГУЛЯ писал:
самовключения?
зы: помехи по питанию проца / сам процессор / сбоит память.
Да после самовключения. А в чем помехи могут выражаться? Пульсаций нет. V=5.2V. Может есть что-то еще?
makeym
makeym
Сообщение #6 от 09/11/2009 17:47 цитата
А какое шасси? не MZI (После включения видео появляется. Только нужно выставить в сервисе начальые константы.) не запоминает чтоли?
barabashka
Сообщение #7 от 09/11/2009 17:47 цитата
petia-sadik писал:
При нажатии[ display+picture mode} нет реакции.
Проверь пульт поддерживает двойное нажатие.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 09/11/2009 18:06 цитата
barabashka писал:
Нужон родной, с китайца не войдешь.
petia-sadik
Сообщение #9 от 09/11/2009 18:16 цитата
barabashka писал:
petia-sadik писал:
Двойное не поддерживает.
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 09/11/2009 18:34 цитата
makeym, шасси CL.
petia-sadik
Сообщение #11 от 09/11/2009 18:36 цитата
Пульт оказалось не родной.Буду искать другой.Только что попробывал кинуть лампу 220v паралельно строчке-телевизор отлично запускается.Значит телевизору нехватает нагрузки или в чем тут дело? Нарпяжение 115в.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 09/11/2009 19:04 цитата
petia-sadik писал:
Так я не понял, ты вешал лампу при подключенном НОТ? подшучивать, дразнить
petia-sadik
Сообщение #13 от 09/11/2009 19:17 цитата
Да
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 20:27
Да при подключенном.Теперь лампу отсоеденил-работает и без нее..Жду пока перестанет включаться,чтобы проверить еще раз.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 09/11/2009 19:52 цитата
petia-sadik, И где ты этой глупости найчился? смех
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #15 от 09/11/2009 20:35 цитата
zarah, он имел в виду что лампу вешал на лит +В (паралельно) при неотключенной строчке.
petia-sadik, у меня такое было полгода назад, с лампой строчка тоже запускалась без проблем.
Телек тогда я сделал, но вот что там было - не помню...
Завтра посмотрю в своих записях, может найду. Найду - отпишусь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 21:39
Помню что рыл первичку ИБП и разбирался с датчиками тока.
Посмотри и ты все это.
makeym
makeym
Сообщение #16 от 09/11/2009 20:42 цитата
ну если телик работает с лампай на строчке нормально -то чё гадать дело в Б.П. нехватает нагрузки чтоб блок заробил в штатном режиме-petia-sadik, -делай выводы! подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 от 09/11/2009 21:50 цитата
makeym писал:
Не, ну это ж не МП-3.
petia-sadik писал:
Если я правильно понял, то ESR-метра нету? Похоже на какой-то лит во вторичке на стабилизаторах. Если толком померять нечем, запусти телек и хотя бы пощупай температуру электролитов. Неисправный будет греться. Раньше на линии такой метод выручал.
Telik
Telik
Сообщение #18 от 09/11/2009 22:01 цитата
А замени-ка ты С941 параллельно диоду питания строки, может он треснул или в утечке? А заодно и С942 - электролит питания строки.
gaydamaking
Сообщение #19 от 09/11/2009 22:10 цитата
Если нет ESR-метра - выручит Китайский мультиметр. На "дохлых" литах "зашкаливает"! Сравни показания стрелочного прибора и мультиметра.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #20 от 09/11/2009 23:02 цитата
Заинтриговал, хоть ничо и не понял! А можно поподробнее?
