Ореховский Ю.А.
шасси PX20025----6C
Micom - TDA9341PS/N3/A (NTDA9341-3NBG)
Memory - FM24C08A
SMPS - 2SC4458
TR Chopper - BCK-70-01 TM-0014-1L
SAW - K2972
Vertical - STV9302B
Sound - AN17821A / AN17823A
Tuner - TDQ-3C5V-D/K BXATB170--T / EKS7053S-CW1
Tube - A51JXS098X96
FBT - BSC24-N0103 TF-0070----0B / BSC24-01A????
HOT - TT2140
Поступил в ремонт с проблемой цикает БП. После поисков неисправности вышел на STV9302B после снятия мс телек запустился с горизонтальной полосой все напруги в норме. Установил новую, а потом еще раз заведомо исправную - тема та-же опять цикает. Отключал ОС, менял электролиты не помогает. Проверил БП на лампу, нагрузку держит хорошо. Если от строчника отцепить +15в которые идут на КДР то запускается, проверял окружение замыканий ни где нет, менял прошивку, подкидывал ОС не поддается. Читал такую тему на Telemasner там она осталась не решеной, проковырялся с ним целый день - результат тупик. Ребята прошу помощи может кто сталкивался с такой проблемой - дайте совет или какой намек на эту проблему.
Схема.rar 70.68 КБ Скачано: 1294 раз(а)
zuev-tv
| Ореховский Ю.А., SMPS - 2SC4458 Датчик тока стоит? |
Ореховский Ю.А.
| Нет такого не вижу. В момент когда телек цикает т.е. питание +15в к КДР подключенно - оно проседает и изменяется от 0в до 3,2в. Хотя +В держится +117в в норме. |
zuev-tv
Ореховский Ю.А., Так у него (кадровая) двуполярное - -15в как?
Можно конечно проверить эти напруги на нагрузку - лампу 12в.,
чтоб исключить вариант неисправностей по питанию КР. |
Ореховский Ю.А.
| Кадровая двухполярная +15в и -15 обои напруги есть. Если их отцепить обе или хотябы одну +15в строчка запускается, а если подключенны то проседают почти до 0 и запуска телека нет |
zuev-tv
Ореховский Ю.А., | zuev-tv писал: | | проверить эти напруги на нагрузку - лампу 12в |
Вот я к тому, раз короткого нет, под нагрузкой их проверить. |
Ореховский Ю.А.
| проверил на лампу 12В нагрузка держится |
zuev-tv
Ореховский Ю.А.
| Смотрел - еще раз проверил заменой литы все нормально. Не понимаю что ему еще надо |
C1-65A
| Ореховский Ю.А., отцепи от радиатора. |
Ореховский Ю.А.
Я проверял КЗ нет, но все равно щас попробую
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 17:23
Не помогает
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 17:33
Вообще существует такая КДР STV9202B не STV9302B. В составе на это шасси по ссылке
http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html
я увидел что стоит STV9202B, может я с мс запарил - хотя я попытался в гугле поискать такую мс результат нулевой. |
zuev-tv
Ореховский Ю.А., | Ореховский Ю.А. писал: | | стоит STV9202B |
Скорее всего очепятка Ты кондер менял - парраллельно кадровой?
Ведь судя по тому, что падают оба напряжения будет логичным предположить
- на выходе короткое. Кондер - же этот быть с фокусами - сам встречал такой экземпляр
который пробивался кратковременно при достижении определенного напряжения на обкладках. ТакУю фигню мне "нарисовал"  |
VikBel
| Ореховский Ю.А. писал: | | может я с мс запарил |
Хотел ещё раньше написАть. Что то у тебя с микрухами. Или не такую как надо ставишь или не годную. |
C1-65A
| А мне TDA8172 нравится, в любую дырку лезет, ну почти, в любую. |
Ореховский Ю.А.
| Микруху ставил заведомо исправную с рабочего аппарата, осечки с неисправностью мс быть не может. Кондер проверял прибором в схеме. Завтра проверю заменой и согласно советов еще раз все перепроверю, о результатах отпишу. |
C1-65A
| Ореховский Ю.А., и диоды смени. |
Ореховский Ю.А.
| Диоды на +15в и -15в я сменил |
Vlad-1966
| Ореховский Ю.А. писал: | | Кондер проверял прибором в схеме |
-"имя" у прибора есть? |
Ореховский Ю.А.
| Имя есть - не очень хороший измеритель емкости цифры не помню 92...... я не на работе сейчас предел измерения емкости 1pf - 200 mF. Намек понял произведу завтра замену на новые емкости. |
Vlad-1966
| Ореховский Ю.А. писал: | | Намек понял |
-понял-ли? Может ESR-метром хотя-бы проверишь? |
