Thomson 28WF45E шасси ICC20 не включается [РЕШЕНО]
petro0000
Сообщение #1 От 26/11/2009 10:31 цитата
Thomson 28WF45E шасси ICC20 en
proc 92R195B9Q0 + 24C16WB
videopr TDA9330H + TDA9178T
upconverter TCEC T0178 2.1 + SAA4956TJ
tuner CTF5510A + IF TDA9321H
audio MSP34116 A2 + TDA7269
FBT 3720097C B07 + 2SC5588
power TEA2262 + HI3NB60FI
vertdrive TDA8177F Alex.
ТВ не включается, дежурка светится, после включения ТВ с пульта, ТВ не включается, светодиод начинает мигать, сначала 3 раза через секунду 9 раз, цикл продолжается так 4 раза, (в общем свитодиод мигает 48 раз) помогите чайнику пожалуста. Литы в БП поменял все, и в цифре тоже.
Заранее благодарен за помощь.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 26/11/2009 10:33 цитата
petro0000, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и ждём исправлений!
petro0000
Сообщение #3 От 26/11/2009 10:51 цитата
Телевизор не включается, дежурка светится, после включения ТВ с пульта, ТВ не включается, светодиод начинает мигать, сначала 3 раза через секунду 9 раз, цикл продолжается так 4 раза, (в общем свитодиод мигает 48 раз) помогите чайнику пожалуйста.
Заранее благодарен за всю помощь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 26/11/2009 11:44 цитата
petro0000, состав по правилам положено писать, а читать правила - для того, что бы в них же и найти подсказки http://monitor.espec.ws/section18/topic94416.html
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 10:49
На первый раз показываю, как тема должна быть оформлена. Смотри в перый пост.
petro0000
Сообщение #5 От 26/11/2009 16:24 цитата
большое спасибо вам,тепер буду знать
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 26/11/2009 16:47 цитата
petro0000, начни с проверки ёмкостей, на коллекторе, в цепи катушек, в цепи коррекции. И проверь работу кадровой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 26/11/2009 18:56 цитата
petro0000, В поиске все есть!!!
petro0000
Сообщение #8 От 27/11/2009 20:29 цитата
спасибо я попробую
подскажыте єсли можна как код ошыбки считать,считать все мигания,или по иному като
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 27/11/2009 20:33 цитата
Ошибка 39
zarah писал:
39 I2C Bus data line not recoverable
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 27/11/2009 20:36 цитата
petro0000, короче , что-то с памятью твоей стало, как в песне, ну а если 28 тогда в кадровой неисправность.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 27/11/2009 20:50 цитата
THOMSON коды ошибок
В случае аварии индикация миганий светодиода читается как код неисправности .
В системе аварийной есть 35 кодов неисправностей .
Отличительным признаком аварии есть диапазон в записе гексадецимальном виде кодов от 10 до 49 .
Код сигнализируется как две отдельные цифры : серия миганий , перерыв , вторая серия миганий а потом наступает пауза подольше .
Пять последних кодов записывается в память . Код записанный последним - есть в верхней линии рядков .
Процедура вичищения памяти от кодов неисправности :
надо нажать и держать не менее 3 сек кнопку ОК на пульте и одновременно на ТВ - (VOL+).
1. код 10 - залочен "Чилд Лок"
2. код 11 - функция часы таймер не отключена
3. код 12 - MSP неисправна
4. код 13 - неисправность аудио в АudioDpl долби проложик .
5. код 14 - неисправна TDA9330H
6. код 15 - неисправна TDA9321
7. код 16 - не отвечает порт DMU0
8. код 17 - не отвечает SAA4956
9. код 18 - отвечает TDA9178
10. код 19 - не отвечает прескайлер
11. код 20 - блокада магистрали IIC
12. код 21 - низкое состояние данных SDA
13. код 23 - низкое состояние клок SCL
14. код 25 - неисправность питания 5В
15. код 26 - кинескоп не отвечает вставкам в сервис меню
16. код 27 - дефект в строчной
17. код 28 - дефект кадровой
18. код 29 - дефект кадровой
19. код 31 - информация для производителя
20. код 32 - задействование "watch dog" процессора
21. код 34 - неисправна память
22. код 35 - нет напряжения 5 и 8 вольт
23. код 36 - появление неправильного или несуществующего адреса на шине данных
24. код 37 - неправильный уровень на линии NMI
25. код 38 - нехватка места в памяти RAM при выполнении операции
26. код 39 - линия IIC постоянно занята
27. код 41 - неисправно питание TDA9178
28. код 42 - нет сброса RESET TDA9320 HIP
29. код 43 - нет сброса RESET TDA9330 HOP
Коды информационные для производителя
30. код 44 бит NRF
31. код 45 бит FLS
32. код 46 бит NHF
33. код 47 бит NDF
34. код 48 бит XPR
35. код 49 биты SXA...D
petro0000
Сообщение #12 От 03/01/2010 14:43 цитата
спасибо за помоч,но я не сильон в 100 герцовках,можно сказать чайник
светодиод засветивается зелёным ,и поченаэт мигать оранжовым14 раз
я попрошу модеров невыбрасывать,очень хочеться самому осилить этот тв
зделал замер ТДА9330Н некоторе ножки не соответствуют напруган на мануале
где можно взять описание таких тв
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 03/01/2010 15:36 цитата
Вот тут и можно: ПОИСК ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИЙ или ВНЕШНИЙ
petro0000
Сообщение #14 От 12/01/2010 14:43 цитата
как войти в сервис надо кадрову потянуть немного
Юрий
Юрий
Сообщение #15 От 12/01/2010 14:55 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic131975.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 12/01/2010 15:24 цитата
petro0000, если уже запустил - то отчитаться надо, о проделаной работе.
petro0000
Сообщение #17 От 12/01/2010 22:21 цитата
у меня была плохая микросхема ТДА9330Н ,у меня мигал светодиод 14 раз,начал рыть возле микросхемы ТДА9330Н ,поменял литы возле ниё,непомогло,поменям микросхему пошло
спасибо всем хто помог в моей проблеме огромное спасибо
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 12/01/2010 22:51 цитата
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
подмигивание
J
