Древний Lotos 51см. (без модели и шасси) ОСка
klass1977
Сообщение #1 от 11/01/2010 18:19 цитата
Уважаемые форумчане! Поступил в ремонт Lotos диагональю 51,
Кин - 51GGD91X-TC02
проц - LK-5140
проц видео - TA7698ap
TDKC - 154-138L
тюнер - ET6DK-007414
пч - TA7680AP
Древний как мамонты и без опознавательных знаков, но они в принципе и не нужны в данном случае. Такая проблема могла возникнуть и с другими моделями. Неисправность лежала на поверхности - отклонялка пустила дымок, восстановлению не подлежит рёв в три ручья . Казалось бы меняй, какие проблемы. Ан нет! Сопротивление строчной обмотки стандартное, а вот кадровой -низкоомное, порядка 4 ом (пост. току). В наличии имеются от 8-ми и выше, установка разных дает одну треть растра, можно немного увеличить регулировкой, но недостаточно. Я счастливый человек и до сих пор находил замену без проблем. Каким путем пойти? Может есть хитрое решение голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 11/01/2010 19:55 цитата
klass1977 писал:
http://monitor.espec.ws/section14/topic47013.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 11/01/2010 20:15 цитата
klass1977, Если там две обмотки, соедини их не последовательно, а параллельно.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 11/01/2010 20:41 цитата
Yuritsh писал:
Наоборот.
Сообщение #5 от 11/01/2010 21:35 цитата
klass1977 писал:
- есть - номинал токового датчика в "холодном конце" КОК.
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2010
klass1977 писал:
кадровой -низкоомное, порядка 4 ом(пост. току). В наличии имеются от 8-ми и выше
- в данном случае все и так вытянется без "розпуска".
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 11/01/2010 21:47 цитата
KRAB, Руслан , но согласись, что распустить проще улыбка , тем более, что в родной КОК - подсоеденены в паралель. подмигивание
Сообщение #7 от 11/01/2010 21:50 цитата
goga_tv писал:
- может быть - мне одинаково, я нараспускался достаточно: упс! ... автору вполне для прочесть и понять улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 11/01/2010 21:55 цитата
Alexasha писал:
Yuritsh писал:
Наоборот.
Да, всё верно, я всё об 4-х омной... улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #9 от 11/01/2010 23:13 цитата
Alexasha, действительно в 54 кине - 4 ом кадровая
W-O-W . 8 -10-12-16-36-46 ом видел.
klass1977, а скока у тебя тогда строка???
klass1977
Сообщение #10 от 11/01/2010 23:16 цитата
Финита ля ремонт. Попробовал с 3усцт (пробовал и последовательно и пар.) - чуть-чуть не дотягивает. Стоят штабеля не менее древних импортных аппаратов, снимаю с них... та же песня. А вот соединение последовательно обмоток одной из восьмиомных дало нужный результат, правда близко к пределу регулировки, но есть небольшой запас. классно! В саму КР не полез - аппарат левый, куча проводов, платы этажеркой, а по выходу КР налеплены трансы коррекции... короче туши свет. Спасибо ребята! По поводу строгих правил оформления тем - думал что в данном вопросе не критично, но... как говорится "В чужой монастырь со своим уставом не ходят." Всем Пьем пиво
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 11/01/2010 23:26 цитата
Ну да... Мы там последовательно, параллельно...А как оно в ОСЕ? Если уже параллельно, то как ещё параллельнее включить? Точнее говоря, надо было сказать - измени способ соединения полуобмоток голливудская улыбка
vitamax писал:
Да наверное аквариум типа 3УСЦТ всё-таки.
klass1977
Сообщение #12 от 11/01/2010 23:32 цитата
В 3усцт обмотки соединены последовательно, я на всякий случай попробовал и так и сяк - ноль. недовольство, огорчение По строчной подходят многие, кроме мониторов , там гораздо меньшее сопротивление.
