robe
Samsung WS-32Z31WSQ шасси S63B
SMPS - STR-X6750
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Vertical - LA7845
Яркость поднимаю до конца но экран все равно не светится нормально как надо. Даже скрен поднял до конца но напр. ускоряющего составляет максимум 150в. Телик совсем новый, пробовал зайти в сервис, но ничего не видно так темно. Отчего упало напряж. на скрен, и с чего начать. Подскажите. |
C1-65A
robe, | Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
robe
VladimirP
| Такие телевизоры производились в течение 2006 года.Крайне редко попадали в ремонт. Начните поиски с блока питания и платы кинескопа. |
БАРК
robe, выпаяй SCREEN из платы кинескопа и померяй на проводе без нагрузки...
Вариантов немного - панель к-па, ёмкость, ТДКС и сам кинескоп. |
robe
| я выпаяль sg 504 на плате кинескопа и стало все в норме .ето 1.5кв 06а.эсли вообше не ставит этот детал какиенибуд проблеми будут или нет или что мне ставит место него потому что не могу наити таково |
goga_tv
| robe писал: | | не ставит этот детал какиенибуд проблеми будут или нет |
а купить и запаять - религия не позволяет? |
robe
| нет в магазинах .наити можно если снять из такого телика а вот это пролема |
C1-65A
| robe, и чё на 1,5Кв вообще ничего нет? |
robe
| это стоит приямо на цепь скрена на пк где скрен заходит и на корпус как разрядник так и эсть |
C1-65A
| Главное конденсатор остался. |
robe
| кондесатор обязателно но я думаю что ставит место sg 504 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Да из тройки чего нибуть подходящее выдерни. Неужели такого хлама нет? |
robe
| да у меня немцкие поболше чем такие но на немецких толко кондери стаят и там ничего не происходит |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Размер что имеет значение?( Ни в этом смысле генацвале ), на ПК места много, ноги кондёру нарости - главное чтоб ёмкость и напруга была не меньше чем у sg 504 |
robe
да место эсть сеичас вставляю ёмкость
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 19:34
всё внорме но на холодний когда вкючаю при появление растра слышно скрип в трубке и на растре тоже видни помехи-2-3 раза заскрипит и потом работает отлично.вчём дело не поняль |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Похоже трубе труба! В последнее время кины Самсунг изпохабились!
robe писал | Цитата: | | телик савсем новий |
gaydamaking
| Поствь диод на плате кинескопа. (можно КД226Д) , катод на ускоряющий електрод, анод на +180V. Помогает. |
goga_tv
| Цитата: | | Похоже трубе труба! В последнее время кины Самсунг изпохабились! |
Может быть резистор на ТДКСе подшивает (вчера панаса с таким дефектом отшептал) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goga_tv | Цитата: | | Может быть резистор на ТДКСе подшивает |
Вполне может быть. Если кондюк по ускоряющему подтекал - мог перегрузить регулятор screen и он мог подгореть. Учитывая, что проц Самсунка критичен к установке уровня ускоряющего, то это может быть проблемой, которая в полной мере вылезет со временем. |
