ERC 21NI60 - какой пульт ДУ нужен?
erc21
Сообщение #1 от 22/02/2010 18:43 цитата
Доброго дня!
Имеется телевизор цветного изображения
ERC 21NI60
ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS
шасси 3S10
(ООО Телебалт Россия, 236010, г. Калининград, ул. Правоя набережная, 21) ТУ 6531-005-51793539-2003 s/n:4052154712
Родной пульт ДУ от телевизора был давно утерян.
Вопрос - какой универсальный пульт ДУ подойдет к вышесказанному телевизоу?
p.s. Был куплен пульт CHUNGHOP RM-139ES, но попытка связать его с данным телевизором, оказалась неудачной. Настройки делались все по инструкции , прилагающей к пульту.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 22/02/2010 18:58 цитата
erc21, возьми МАК МАКСИМ побери код и понему найдеш орегинал
erc21
Сообщение #3 от 22/02/2010 19:09 цитата
>МАК МАКСИМ
это что такое?
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 22/02/2010 19:20 цитата
erc21 писал:
>МАК МАКСИМ
это что такое?
это универсальный пульт МАК модель МАКСИМ улыбка судя по вопросу далики вы от этого голливудская улыбка
erc21
Сообщение #5 от 22/02/2010 19:43 цитата
http://www.pultov.net/item/248
про этот чудо-пульт идет речь?
mileshca
mileshca
Сообщение #6 от 22/02/2010 19:46 цитата
erc21 писал:
да улыбка о нем подмигивание
erc21
Сообщение #7 от 22/02/2010 19:47 цитата
В Эльдорадо или М-видео его можно купить?
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 22/02/2010 19:48 цитата
erc21, за 'mj не знаю, но на радиорынке точно есть, в любом месте где продают пульты
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 от 22/02/2010 19:49 цитата
erc21, а что, родных нету что ли? Вот из этих ни один не похож?
http://www.pultov.net/item/2848
http://www.pultov.net/item/681
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 22/02/2010 19:53 цитата
erc21 писал:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=mak+maxim+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&lr=&aq=f&oq=
erc21
Сообщение #11 от 22/02/2010 20:07 цитата
Родные то есть ,не спорю.
Только вот где в Барнауле купить можно пульт ДУ для этого редкого телевизора?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 22/02/2010 20:14 цитата
Клоны
erc21
Сообщение #13 от 24/02/2010 18:55 цитата
Купил сегодня пульт FHS085 (http://www.pultov.net/item/2848) в магазине тогрующей пультами, но почему то телевизор никак на него не реагирует.
В чем может быть еще проблема?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 24/02/2010 19:09 цитата
Может быть нерабочий пульт или фотоприёмник. Если пульт точно от этой модели.
erc21
Сообщение #15 от 24/02/2010 19:33 цитата
Alexasha писал:
Пульт рабочий , в магазине проверяли.
Как узнать рабочий фотоприемник у моего телевизора или нет?
mileshca
mileshca
Сообщение #16 от 24/02/2010 21:03 цитата
erc21 писал:
ну и как проверяли и в каком магазине?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 22:07
да и самое главное ты осликом смотрел? до проца импульсы доходят? если доходят и уверены в пульте то я могу предположить токо 1-но это залипшая кнопка(и) если вы шарите то разберетесь , может придется клаву отключить и посмотреть улыбка
Сообщение #17 от 25/02/2010 00:10 цитата
mileshca писал:
- это как? Жвачкой заклеена? И при этом будет мигать светодиод при посылке комманды с ПДУ и стартовать ТВ нормально? улыбка
Пора проверять порт "ФП" - для начала! улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #18 от 25/02/2010 00:27 цитата
KRAB, я тоже рад тебя видеть, я делал телик лыжу , она тоже стартовала и синий экран был , но не картинки не было , от фотоприемника сигнал доходил , и не подсаживался, окозалась виной кнопка , так что и такое может быть, а ты как не пнеш не успокоишся подмигивание
Сообщение #19 от 25/02/2010 01:28 цитата
mileshca писал:
- не верю! OSD обязано было показать "что нажато" (залипло) улыбка
mileshca писал:
- почему? Я просто РАСШИРИЛ "рамки твоего ответа" и "привел его в читаемый и понимаемый" вид, который описывает РЕАЛЬНУЮ картину при проблемах на "порте локалки"! улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #20 от 25/02/2010 09:19 цитата
KRAB, OSD не проверял , делал на дому у клиента
