iyzef
Хитрый лис
Avest 54ТЦ-02 шасси M17 (редактировал мастер-ломастер)
Micom - 13-TCLM5V-R1P 87CM38N-1E75
Memory - ST24C04 6
Power - TDA16846 & IRFBC40
SAW - K2959M
Secam - TA1275AZ
Video - TB1238AN
Vertical - TA8403K
Sound - TA8213K
Tuner - 07-TELE48-011 TELE4-80
FBT - BSC25-0211 37-BSC250-211(01)
HOT - 2SD1555 Сменил уже 2 шт. первый раз пропаял все по строке, сменил лит 47/50 в б/п, во второй - сменил еще С406. все режимы в норме, ничего ни греется. Со слов клиента включают сетевой кнопкой (бабушка по старинке) аппарат у клиента. Может ТДКС "простреливает"? по-моему у Авестов они не ахти по качеству. Выручайте, а то клиент уже потихоньку матерится. |
мастер-ломастер
надо разделить проблему бп или строка. |
zarah
Не фанат форума
iyzef, 2SD155 - это шо, новая китайская разработка? Какое шасси?
Судя по твоему посту, то ты кроме замены НОТ и двух кондеров ни чего не делал. Скоро клиент, не то что матерится, скоро бить начнет. |
alexmih
iyzef писал: | пропаял все по строке |
все-это что?
где хоть одно измерение, советы откуда возьмутся? |
iyzef
Хитрый лис
интересно а что именно ышо надо померять? если бы шел кривой запуск транзюк грелся бы, и был бы тепловой пробой.А тут пробой-электрический, разницу видишь? Б/П тоже можно исключить (наверно) кадровая с ТДКСа кормится и не дохнет. Вопрос то к чему - мож кто сталкивался именно на этом шасси с подобным. А то ведь бывают дефекты например на LG оска втихушку простреливала внутрях (раз в неделю), так тоже горсть транзюков убил пока обнаружил. |
alexmih
iyzef,
подкинь любой ТДКС, кол. обмотку,
ТМС пропаял? кол. емкость проверь |
iyzef
Хитрый лис
Так это сразу и сделал , ТМС вроде ничего а резюк по его питанию распаялся, также пропаял ТДКС и ТПИ, во второй раз емкость в коллекторе поменял и лит в Б/П ,занизил U+ до 105 вольт.Сейчас ящик припер домой. Буду ремонтить с пристрастием. Чего накопаю отпишусь. |
киев
Прислонившийся
alexmih писал: | ТМС пропаял? |
iyzef писал: | ТМС вроде ничего |
чего или ничего - пропаял?! Пропаять ВСЕ, что относится к строке не взирая на визуальное качество пайки и кварц. |
zarah
Не фанат форума
iyzef, Так я не понял, какое такое шасси 54ТЦ-02, это модель ТВ! И где схема на него? Или тебе советы от фонаря давать? Ща с потолка начнем сыпать, подставляй мешок. |
tvn1
iyzef писал: | интересно а что именно ышо надо померять? если бы шел кривой запуск транзюк грелся бы, и был бы тепловой пробой.А тут пробой-электрический, разницу видишь? Б/П тоже можно исключить (наверно) кадровая с ТДКСа кормится и не дохнет. Вопрос то к чему - мож кто сталкивался именно на этом шасси с подобным. А то ведь бывают дефекты например на LG оска втихушку простреливала внутрях (раз в неделю), так тоже горсть транзюков убил пока обнаружил. |
На русский переведи - этот бред........
И объясни народу- свою методу определения пробоев!
А потом Конденсатор K-E HOT- заменой проверить!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 20:15
iyzef писал: | Может ТДКС "простреливает"?. | А кадряк с него питается Как ты писал... |
aze1959
Распугиватель "гениев"
iyzef
Хитрый лис
В базе данных -Авест- шасси-54ТЦ-02-?????????????. Конденсатор К-Е НОТ это и есть С406. Тепловой пробой-когда кристалл в транзисторе сплавился-в этом случае нет КЗ между переходами а есть сопротивление 20-50 Ом и более.При электрическом пробое в кристалле сквозная дыра-сопротивление переходов близко к нулю.вот такая БРЕДОВАЯ физика процесса.кто не верит разберите железянный транзюк и под хороший микроскоп. Итак -телек принес домой,в транзюке-тепловой пробой (долго матерился) ессно нуно рыть в запуске, отчистил шаську, при нормальном освещении обнаружил микротещину пайки R413, на схеме его нет, цепочка такая +112V-R402(4,7кОм-3W)-R413(10кОм-1W)-земля. с этого делителя-питание ТМС. Вполне логично если питание ТМС скачет то и транзюк может выбить в любом варианте. у телека-4 часа пока полет нормальный НОТ нагрелся меньше кадровой, погоняю дня три,если не сдохнет отдам. |
zarah
Не фанат форума
iyzef, писал: | пропаял все по строке |
iyzef, писал: | обнаружил микротещину пайки R413 |
Зато сколько заумного текста... |
iyzef
Хитрый лис
Конечно извиняюсь за смуту. Теперь буду знать что это шасси M17 (на плате много хитрых надписей но не одна не указывает на № шасси). Для выхода на дом видимо надо с собой носить очки на +10 и мощный фонарь. |
мастер-ломастер
iyzef, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО. |
iyzef
Хитрый лис
ну вот отработал больше суток без перерыва, надеюсь больше не помрет. Спасибо всем за участие. |
