lucka
Sony KV-BZ21M71 шасси BX-1S.
Состав:
Проц.TDA11020H/N1E0
БП STR-F6267
ТДКС NX-4751/H
Нет напряжений на вторичной обмотке. Менял STR.
ИП STR-F6267. Выключился во время работы. При включении не издает никаких звуков. На входе 300В (не разряжается после выкл.), на выходе 0В. Проверил обвязку - вроде исправна. Строчку отключил, работает на лампочку.
Прошу помощи в запуске ИП.
Нет запуска источника питания. |
serg63
lucka писал: | .На входе 300В(не разряжается после выкл.), на выходе 0В.Проверил обвязку - вроде исправна. Строчку отключил, работает на лампочку.
Прошу помощи в запуске ИП. |
Переведи.Лампочка на +В работает? |
lucka
На +B - 0V, лампочкой исключил строчку. |
мастер-ломастер
lucka, Состав переместил в первый пост, если на лампочку работает, значит надо проверять строчную развёртку, ТДКС, ТМС, нагрузки ТДКС,НОТ, у тебя короткое в строке, вот и БП не запускается. |
киев
Прислонившийся
lucka, переведи с русского на русский. На лампу работает? Тогда при чем здесь БП? Обьясни так, чтоб было понятно не только тебе. |
lucka
блок питания не включается как со строчкой так и без неё. |
киев
Прислонившийся
lucka писал: | Строчку отключил, работает на лампочку |
А это что? |
БАРК
lucka, так работает на лампу, или нагрузил на лампу? |
alexmih
киев писал: | чтоб было понятно не только тебе |
ТС тоже непонятно... |
lucka
Нагрузил на лампу, что бы исключить строчку. Блок питания не запускается. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
lucka, проверь питание драйвера-4 пин IC601. Замени С624. |
lucka
aze1959 писал: | lucka, проверь питание драйвера-4 пин IC601. Замени С624. | aze1959, С624 заменил, на 4 пин IC601 - 20 mV. |
aze1959
на 4 пине IC601 должно быть где-то 12-20 вольт (точно не знаю надо смотреть по даташиту) Проверяй делитель по питанию и замерь сопротивление на этом пине. |
lucka
Нашел пробитый накоротко D618-TA2B5(на нем написано R2J), в продаже нет, подскажите чем меняется. |
serg63
//monitor.espec.ws/section1/topic44174.html |
киев
Прислонившийся
lucka писал: | Нашел пробитый накоротко D618-TA2B5(на нем написано R2J), |
И ты 3 дня его искал, вместо того, что бы проверить сразу?! Такие вещи даже не говорятся - подразумеваются!
В таком случае отдай телек специалисту, потому как пробой лавинного диода, это не причина неисправности а следствие того, что БП выдавал сильно завышенные напряжения. |
lucka
киев писал: | lucka писал: | Нашел пробитый накоротко D618-TA2B5(на нем написано R2J), |
В таком случае отдай телек специалисту, потому как пробой лавинного диода, это не причина неисправности а следствие того, что БП выдавал сильно завышенные напряжения. | Этот диод стоит в цепи запуска STR, а не во вторичке. |
мастер-ломастер
lucka, это диод ставь любой быстрый хоть КД226. |
киев
Прислонившийся
lucka, прошу пардону, не на то подумал, но все равнокиев писал: | И ты 3 дня его искал, |
Гафур
