Nuriddin
Не судите строго. (так как я мобильщик). Телик поступил с кадровым дефектом. Узкая горизонтальная линия. Менял кадровую микросхему и даже видеопроц. Питание в кадровой (+26в) и во вторичке БП в норме. Литы вокруг кадрового заменены на новые. Трещин на плате нет. ОС тоже заменена на рабочую. В поиске был. Что я пропустил ребята? Заранее признателен.
Состав ТВ
Проц - TMP47C434AN
Видеопроц - TA8759BN
Кадровая - TA8403K
Память - 89101СP |
goga_tv
| Nuriddin, пройдись по питаниях TA8759BN все присувствують? Осцилограф в наличии имеется? |
sezar71
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Nuriddin, посмотри выключателя на кадр нет? подписан обычно SW |
evg4682
Nuriddin
| goga_tv писал: | | Nuriddin, пройдись по питаниях TA8759BN все присувствують? Осцилограф в наличии имеется? |
Ослика нет, но мультиметром прошел по цепям.Питание TA8759BN есть.На 29ой ноге TA8759BN должно быть какое то питание? Оно и есть по схеме Кадровый Импульс.Если отключит 29ой ноги TA8759BN от платы, и мультиметром подать на 4ую ногу(R419) TA8403K то кадр открывается в виде заурата. Значить кадровый импульс от видепроца слабоват или что то не хватает. Хотя уже 3 рабочых TA8759BN поставил.
aze1959 нет на этом такого переключателя.
STV-208M4.pdf 602.31 КБ Скачано: 946 раз(а)
answer
Nuriddin,
29- +2,1v
31- +5.3v
32- +6.0v |
Фарадей1
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 18:51
| Цитата: | | .Если отключит 29-й ноги TA8759BN от платы, и мультиметром подать на 4ую ногу(R419) TA8403K то кадр открывается в виде заурата.Значить кадровый импульс от видепроца слабовать или что то нехватает.Хотя уже 3 рабочых TA8759BN поставил. |
Nuriddin, его, импульса, скорее всего нет вааще.
Если нет осциллографа, наличие кадрового импульса можно проверить обычным наушником.
При определенном навыке полностью заменяет осцилл на линии.
Ковыряй обвязку TA8759. |
answer
| Nuriddin, через конденсатор,там присутствует постоянка. |
sezar71
| Все равно интересно,Я так понял все функции телевизора работают ( переключение каналов,регулировка звука,работает радио канал,и видео вход) а кадровой нет или не совсем так.? |
Nuriddin
| answer писал: | Nuriddin,
29- +2,1v
31- +5.3v
32- +6.0v |
Cпасибо, но эти напряжение отсуствует. На 32-ой ноге +2вольт
Стабилинитрон D411 целый. В обвязке TA8403K все литы заменены. r467 (270кОм) прозванивается нормально. Что еще может быть? |
mileshca
| Цитата: | | Cпасибо, но эти напряжение отсуствует. На 32-ой ноге +2вольт |
а вот почему так, что садит? |
mileshca
| проверь обратную связь 32ноги видеопроца , там резик должен быть 22кила , тока заменой а вообще гугль рулит советов туча |
| Фарадей1 писал: | | Ковыряй обвязку TA8759. | - тяпкой или граблями?
| mileshca писал: | | проверь обратную связь 32ноги видеопроца , там резик должен быть 22кила , тока заменой а вообще гугль рулит советов туча | - Макс, ты стал спецом по | mileshca писал: | | Shivaki STV208M4-MKIII | - буду знать у кого советы спрашивать!  |
evg4682
