Prosystem PCT-71 поднять яркость и улучшить фокусировку
Nagisa
Сообщение #1 От 11/08/2010 12:25 цитата
TV Prosystem PCT-71 шасси 40-215651-0AA REV.5
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-215651-0AA REV.5
Micom - M34300-012SP
Memory - 80011A
SMPS - STR59041
Video - TA8659AN
VIF - TA8611AN
Vertical - TA8427K
Sound - TDA2009A
SIF - TA8615N
Tuner - TERE1-014A
TV/AV - TA8628N
Tube - A66JMZ40X03
HOT - 2SD1651
RGB Amp - 2SC2068
Пульт: IC remote - M50721-010P
недостаточная яркость и фокусировка в связи с уходом параметров трубы (судя по деталям 91-92гв)
Проведена полная мойка/чистка/пропайка всех плат. заменен 1 электролит.
яркость на ТДКС выкручена до грани появляения обратного хода. фокусировка на максимум, но этого недостаточно.
Как правильно поднять яркость и улучшить фокусировку ?
barabashka
Сообщение #2 От 11/08/2010 12:29 цитата
Nagisa писал:
Трубу поменять!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 11/08/2010 12:32 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
Nagisa
Сообщение #4 От 11/08/2010 12:49 цитата
barabashka,
трубу менять смысла нет - тк телевизор куплен по приколу за 150руб ;-)
на счет фокусировки - какие предельные напряжения на электродах ? отрицательное допустимо ?
как я помню наилучшая фокусировка на старых (>7лет трубах) была при минимальном напряжении
или из этого правила есть исключения ?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 От 11/08/2010 12:53 цитата
Добавить накал,и продать за 500р
barabashka
Сообщение #6 От 11/08/2010 12:53 цитата
Nagisa, разве нельзя найти нормальную б/у трубу на замену A66JMZ40X03?
answer
answer
Сообщение #7 От 11/08/2010 15:46 цитата
RV6FT писал:
!!!халява!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 11/08/2010 16:31 цитата
Nagisa,
Люди искали носильщиков-мусорщиков! классно!
RV6FT
... и получить по голове потом этим ящиком! стопудово замешательство упс!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 11/08/2010 16:36 цитата
RV6FT писал:
Ща как раз меняю кин (тоже 66), которому пидарасы намотали накал на ТДКС и продали.
serg63
serg63
Сообщение #10 От 11/08/2010 17:46 цитата
Nagisa писал:
barabashka,
Че за бред?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 11/08/2010 18:13 цитата
Nagisa, Тебе дали ссылу, вот когда все прочтешь от начала до конца, тогда надеюсь ты больше таких глупых вопросов
задавать не будешь.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 11/08/2010 19:37 цитата
Nagisa, Панельку посмотри в каком она состоянии, особенно вывод фокуса.
Nagisa
Сообщение #13 От 11/08/2010 21:28 цитата
zarah писал:
Nagisa, Тебе дали ссылу, вот когда все прочтешь от начала до конца, тогда надеюсь ты больше таких глупых вопросов задавать не будешь.
не ругайся - я слишком давно (в начале 90х) ковырялся в телевизорах и многое подзабыл ;-)
имеет смысл попробовать прибор по схеме:
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/6.shtml
тк квинтала нет (я не специализируюсь на ремонте - просто захотелось для удовольствия покопаться)
мастер-ломастер писал:
практически в идеальном
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 11/08/2010 21:43 цитата
RV6FT писал:
цыганам смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 11/08/2010 21:51 цитата
Yuritsh,
цыганам
классно! Только внутрь пяток кирпичей засунуть! ( у нас эта национальность занимается скупкой ТВ у народонаселения для разборки на металл и трансы )
ut3eo
Сообщение #16 От 11/08/2010 23:13 цитата
Nagisa, Ты хоть бы одно напряжение озвучил! Например В+,а тогда и жди толкового совета а иначе к цыганам улыбка
Telik
Telik
Сообщение #17 От 11/08/2010 23:56 цитата
Странно, у меня такой же работает отлично уже который год! На плате спереди есть регулятор яркости, попробуй его крутануть. А как трубу проверяли, интересно?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #18 От 12/08/2010 00:21 цитата
ut3eo, может лучше отправить Nagisa, к цыганкам? погадают какое B+ соответствующее или нет? браво! смех
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #19 От 12/08/2010 01:29 цитата
Не-е, можно прострелить, порадоваться и продать цыганам. Если туда добавить пару кило цветного метала .....
Nagisa
Сообщение #20 От 12/08/2010 07:38 цитата
ut3eo писал:
151В в рабочем режиме
накал в норме -
среднеквадратичное 6.25В (пиковое 21В)
