Александр 2583
шасси S-0704
Состав:
проц. TDA9381 POLAR1.1
память 24C08W6
HOT BU508DF
звук TDA8943SF
кадр. TDA9302H
FBT PET1937
тюнер DT5-BF18DN
Пришел в ремонт с пробитым HOT из за разгона БП, B+ 240в. Заменил C806, 810, 818, 819, R819 и HOT, B+ 108в. Телевизор включился написал до свидания и выключился, отрегулировал ускоряющие не отключается, но на изображении синие, красные, фиолетовые тянучки вправо, которые почти полностью убираются добавлением ускоряющего но телевизор говорит до свидания. Ставил чистую память,менял плату кинескопа без результата. Со слов клиента до этого работал нормально.
Прошу помощи. |
Александр 2583, Кинескоп? Режимы? ПК и режимы ВУ на ПК? Все ... |
киев
Прислонившийся
Александр 2583 писал: | Ставил чистую память,менял плату кинескопа без результата |
Ессно, при такой то неисправности. Всё просто - повышенным В+ а значит и накалом угробили кинескоп. Кстати, накал то хоть замерял? |
Александр 2583
Накал Vrms=6.3v.В сервисе убрал R,G,B до нуля стало получше. Во время работы наблюдается периодическое нарушение баланса белого. С увеличением яркости тянучки увеличиваются. |
gilan
Александр 2583, если есть возможность проверить кинескоп и диагноз подтвердится, то можно попробовать как вариант- откинуть питание ВУ и запитать их от +B. Только предупреди клиента, что кин на издохе, чтобы потом не объясняться. |
Александр 2583, повторить? KRAB писал: | ПК и режимы ВУ на ПК? | --- ? Зря ты меня не слушаешь ... Спроси в личку - покажу ЧТО посмотреть 1:1! |
C1-65A
KRAB писал: | покажу ЧТО посмотреть 1:1! | можно и на дом.... |
C1-65A писал: | можно и на дом.... | - клиент еще не дозрел ... но уже общались! |
Александр 2583
Зря ругаетесь, занимаюсь ремонтом на дому с неисправностями кинескопов сталкиваюсь очень редко.Поэтому и прошу помощи у профессионалов. |
Александр 2583 писал: | занимаюсь ремонтом на дому с неисправностями кинескопов сталкиваюсь очень редко | - и это мешает оценить эмиссию, подкинуть другой, проверить ТО, что я тебе написАл ... ну а раз ты задаешь вопросы типа "что ЭТО и КАК" - ремонтом тут и не пахнет! |
zarah
Не фанат форума
Александр 2583, Тебе про ПК уже пятый раз говорят. И будь так добр, оформи заголовок темы, и название радиоэлементов шрифтом оригинала. |
Александр 2583
Подкинул другой кинескоп всё нормально со старым кинескопом подрегулировал ускоряющие и контрастность, в сервисе изменил BCF и EVG на 0,чтобы не говорил до свидания. Всем спасибо |
zarah
Не фанат форума
