CELERON
Состав - CPU - TDA9552H/1/3/0799 L01ET51.7. 24C16. тюнер UV1316
Уважаемые коллеги. Прошу помощи. В этом аппарате нет ДМВ. Перебрал много вариантов прошивки - безрезультатно. Ставил чистую память - не помогло .На кинескопе бирочку с опциями сорвали. За настройку отвечает 1 опция. Ставил значение 220 и 216 и 218 - ДМВ появлятся , но хлопает изображение и автопоиск проскакивает.Вот даные опций - 004.196.000 000 240 000.067. Подскажите пожалуйста значение для ДМВ. Заранее Всем благодарен |
Jeka_s
Попробуй от PHILIPS 21PT5407
128 197 224 040 240 008 003 (Option 1-7) |
CELERON
Спасибо. Это уже пробовал - появляется ДМВ - но проскакивает поиск как ручной , так и автомат. Когда вводишь частоту на канал - 5 сек хлопает изображение , а потом картинка нормальная. Этот геморой мне уже знаком |
АВАС
CELERON, а как ведёт себя МВ и при разных значениях опций? |
iyzef
Хитрый лис
CELERON
На метрах всё чики
ДОБАВЛЕНО Декабрь 09 2010
тюнер рабочий 100%. Есть подозрение. что процессор меняный и не от этого шасси |
MASTER+
alexmih
MASTER+ писал: | Перепроверь напряжения на тюнере, особенно U настройки. |
детские какие-то советы |
АВАС
CELERON писал: | На метрах всё чики
100 не сто так безоговорочно доверять наивно, поймав станцию, идентифицировать не иго сопливое дело, а вот отдать полноценный ПТСЦ обязан т.к. синхроселектору пабарабану с какой волны его скачали. Приёмников прямого усиления давно не видывал аш от КВН-49
Как-бы ваще дело антенной не закончилось. |
CELERON
Ребята!!!!! Повторяю - мне надо в опциях всего навсего включить ДМВ. Вот и всё. На разных прошивках разные результаты. Есть и МВ и ДМВ но при этом проскакивает поиск как ручной так и автомат. Если вводить частоту канала - картинка хлопает 5 сек затем всё ок. Вот такие то пироги. |
iyzef
Хитрый лис
"покрути" ару в установках |
CELERON
Всем спасибо за внимание. Клиент забрал телевизор |
