Akira 14CES3/BN Не запоминает каналы.(РЕШЕНО)
Василий К.
Сообщение #1 От 10/12/2010 09:19 цитата
Akira 14ces3/bn Шасси PX20043---6C.
Состав:процессор NTDA9381C38ND
память 24С08
тюнер ТCL79107B5B3
ТДКС BSC22-N0103
кадровая LA78040
Пришел в ремонт с раскуроченным тюнером.После замены каналы находит,но не запоминает. При отключении сбрасывает все настройки(язык,яркость,.........)В сервисном меню не регулирулируется геометрия и многие другие настройки.Прошивку менял. Всё без изменений. У меня подозрение на процессор. Нужна ли инициализация этого процессора? Ни какой информации по инициализации NTDA9381C38ND я не нашел.
Сообщение #2 От 10/12/2010 11:13 цитата
Василий К., http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - все есть! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Василий К.
Сообщение #3 От 10/12/2010 15:45 цитата
Тему можно считать закрытой. Выпаяв процессор на всякий случай вставил его в панельку и всё заработало.В сервисе всё настроил. НО после 3-го включения всё то же самое. Причём если поднести руку к процессору включается режим AV 2. Пробовал прожаривать - не помогло. На 100% дохлый TDA9381. Заказал проц. Результат сообщу. Спасибо за ссылку. Буду умнее.
Василий К.
Сообщение #4 От 15/12/2010 04:49 цитата
Заменил проц. Всё ОК. Тема закрыта.
SEG
