Supra STV-2012 - не включается (РЕШЕНО)
ЯСерг.
Сообщение #1 От 09/01/2011 15:58 цитата
Шасси PTEM02-1
состав:процессор TMP47C634AN
видеопроцессор TDA3504
кадровая TDA3653B
TDKS FSM1422L01
Добрый день, помогите с проблемой
Произошел пробой TDKS, после замены TDKS телевизор кратковременно включается и уходит в дежурный режим.
Если процессор включить принудительно то появляется растр без снега, напряжения все в норме.
Процессор и память заменил, толку нет
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 От 09/01/2011 16:19 цитата
ЯСерг., давай в тему замеры напряжений - БП,питания проца ,ноги ON\OFF в момент включения ... Шасси древнее ,ESR-метр имеется ?
Сообщение #3 От 09/01/2011 16:19 цитата
Процессор и память заменил,толку нет
- замени теперь "мастера" на МАСТЕРА, возьми в руки ПРИБОРЫ ... С такими вопросами - ТУТ не подают! улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 09/01/2011 16:34 цитата
ЯСерг., когда пробивается ТДКС, он за собой тянет и цепь ОТЛ, проц,может и чего другое, проверь и отпишись
ЯСерг.
Сообщение #5 От 09/01/2011 16:37 цитата
напряжение питания на процессоре 4,8 в.
на ноге ON/OFF 4,8 в
соответственно 12в и 115в
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 09/01/2011 16:42 цитата
ЯСерг. писал:
А пульсации?
andyoak2 писал:
ЯСерг.
Сообщение #7 От 09/01/2011 16:47 цитата
по схеме 3 и 5 нога TDKS сидят на корпусе,а на купленом TDKC только 5 на корпусе,а 3 вообще не звонится.Старый TDKS я поспешил выкинуть
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 17:51
пульсаций нет
makeym
makeym
Сообщение #8 От 09/01/2011 16:54 цитата
а какой купленый?
ЯСерг.
Сообщение #9 От 09/01/2011 16:57 цитата
тот у которого звонится только 5 нога
makeym
makeym
Сообщение #10 От 09/01/2011 17:00 цитата
ЯСерг. писал:
всё ясно голливудская улыбка бяка
ЯСерг.
Сообщение #11 От 09/01/2011 17:02 цитата
а мне ничего не ясно,может так и дожно быть?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:03
я ведь старый TDKS не прозванивал
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 09/01/2011 17:07 цитата
ЯСерг., просто китайские пионеры могли ошибиться при намотке витков улыбка подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #13 От 09/01/2011 17:09 цитата
ясно - то што ты клиент голливудская улыбка
(а какой купленый?) - тебя спросили - HR или FSM - а ты про ноги! смех
ЯСерг.
Сообщение #14 От 09/01/2011 17:12 цитата
да я уже не раз сталкивался,теперь только во вторник выясним истину,когда откроется магазин
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:15
найти бы всю распиновку этого TDKS,на схеме указаны только выводы
makeym
makeym
Сообщение #15 От 09/01/2011 17:25 цитата
а шо по шасси соорентироватся слабо голливудская улыбка
ЯСерг.
Сообщение #16 От 09/01/2011 17:42 цитата
купил FCV
а что шасси?на шасси 3 на корпусе,а в TDKS она не звонится
makeym
makeym
Сообщение #17 От 09/01/2011 17:46 цитата
ЯСерг., ты транс от балды брал? корпус похож - присоска есть - две крутилки есть - надо брать!!! так чтоли?
ЯСерг.
Сообщение #18 От 09/01/2011 17:50 цитата
почему от балды,на TDKS был приклеен стикер с названием я точно такой и взял,и в схеме он такой указан
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 18:51
когда нечего сказать лучше промолчать,а не говорить ерунду
makeym
makeym
Сообщение #19 От 09/01/2011 17:57 цитата
говориш ерунду ты голливудская улыбка если ты думаеш што FSM и FCV - одно и тоже - то флаг тебе в руки и .............. бяка
ЯСерг.
Сообщение #20 От 09/01/2011 18:01 цитата
извини я в составе ошибся по запарке,конечно FCV 1422 L01
