Supra STV-2012 ch. PTEM02-1 - настройка каналов [РЕШЕНО]
olegvem
Сообщение #1 от 22/03/2011 19:40 цитата
Требуется консультация по настройке и разрешению пропущенных каналов.
состав шасси :
Memory - TC89101P
SMPS - TEA2262 & P6N60FI
TR Chopper - KPW-1129
SAW - K2950M
Delay - TDA4661
Video - TDA3504 & TDA4650
VIF - TDA8341
Vertical - TDA3653B
Horizontal/Vertical sync - TDA2579B
Sound - TDA2611A
SIF - TBA120T & TA8710S
Tuner - CER1A704B
Band - DBL2044
TV/AV - GL3820
Tube - A48KRD82X02
FBT - FCV-1422L01 (HR7094)
HOT - 2SD2499
RGB Amp - 2SC3207
Пульт: - RC9820
IC remote - 9012-011 or S-1340AF
Процессор TMP47C634AN-R572
Год назад ремонтировал развёртку. После методом тыка (примерно через 20 минут) нашёл как настраивать каналы. Но их было всего 13,остальные пропущенные(SKIP).Решил что и этого старикам хватит и ,как последний муд.. ,забыл записать последовательность.
Теперь TV подарили мне,а мне нужно 20!
TV включался в режиме AV. Поменял память (TC89101P) и включаться стал в TV ,но теперь все каналы - SKIP!!!!!
И сейчас и год назад искал в инете инструкцию или usermanual - бесполезно! Одни схемы.
Огромная просьба к участникам форума и к модератору Yuritshу ,который выложил фото шасси,
поделиться ссылками или описать процедуру настройки и разрешения пропущенных каналов.
Заранее благодарен!
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 22/03/2011 19:43 цитата
olegvem,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Юрий Славутичский
Сообщение #3 от 22/03/2011 21:00 цитата
Мда, а методом тыка тяжело в меню разобраться?
olegvem
Сообщение #4 от 22/03/2011 21:25 цитата
С каждым нажатием MENU последовательно :ASM , 3 стрелки вправо , MFT , SKIP (номер канала).В каждом режиме нажимаю разные комбинации.
Ничего не получается. Насколько помню,раньше настраивал в режиме 3 стрелки вправо ,но только "разрешённые" 13 каналов, а сейчас SKIP - все
каналы. Не получается вывести их из этого режима.
MASTER+
Сообщение #5 от 23/03/2011 01:11 цитата
olegvem, верни память назад. Зачем заменил?
Процессор TMP47C634AN-R572?
olegvem
Сообщение #6 от 23/03/2011 07:54 цитата
Вернуть память назад - легко.
Зачем заменил - пока искал в инете инструкцию,наткнулся на тему "Supra STV2012 включается в режиме AV". Решение - замена памяти.
Вот и заменил.Если вернуть память назад будет опять 13 каналов ,а надо 20 ,а как разрешить - непонятно.
Недавно ремонтировал и настраивал Sony KVM-2155, так там настраиваешь пропущенный канал,сохраняешь,и он автоматом разрешается.
В Supre пропущенные каналы даже не настраиваются. Как быть ?
Процессор действительно TMP47C634AN-R572.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 23/03/2011 10:02 цитата
olegvem писал:
А я что-ли помню? Настраивал как-то, без всяких проблем, а как именно - хз. Сделай фотку морды, там где кнопки, или нарисуй, какие там символы. Разберёмся.
Возможно там так выбирается BAND канала VL > VH > VU > SKIP?
MASTER+
Сообщение #8 от 23/03/2011 10:12 цитата
olegvem писал:
Небось и тюнер no cable. голливудская улыбка
А про брак этой памяти написано довольно много. С разборки искать.
olegvem
Сообщение #9 от 23/03/2011 11:45 цитата
BAND канала действительно выбирается VL > VH > VU > VL > VH > VU ... SKIP там нет. Помню с прошлой настройки.
Фотка морды
А настраивать можно только с морды? С пульта нельзя? На пульте присутствуют все кнопки морды.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 23/03/2011 23:38 цитата
Судя по фото - именно с пульта он и настраивается.
MASTER+
Сообщение #11 от 23/03/2011 23:43 цитата
Yuritsh писал:
Именно и с панели ТВ.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 23/03/2011 23:57 цитата
MASTER+,
Именно с панели ТВ.
A память как? Я думаю - с пульта...
MASTER+ - колись подмигивание
MASTER+
Сообщение #13 от 24/03/2011 00:00 цитата
goga_tv, кнопки идентичны.
+ PC/Reset на пульте.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 24/03/2011 00:25 цитата
MASTER+, а буковку то добавил смех
MASTER+
Сообщение #15 от 24/03/2011 00:31 цитата
Yuritsh, успел, до.
olegvem
Сообщение #16 от 24/03/2011 08:56 цитата
Ну зашибись поговорили. А делать-то что? Впаял панельку, поставил старую память, кнопками FINE TUNING элементарно настраивается и сам
запоминает, но только первые 13 каналов.
Ещё - на некоторых каналах присутствуют не все режимы настройки. Например на 13 только U и H , а на 12 - U и L. А как добавить ?
И для чего режимы MFT и ASM ?
Я уже думаю - не засунуть-ли память в программатор и не поработать-ли с прошивкой? Может быть что нибуть и получиться, но должен
быть способ проще!
MASTER+
Сообщение #17 от 24/03/2011 09:29 цитата
MASTER+ писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic27224.html
Попробуй сотри память.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 от 24/03/2011 10:36 цитата
olegvem писал:
Напоминает какую-то старую Тошибу. Там, если искать вправо, то будет только метровый диапазон, а если влево - то появится ДМВ.
olegvem писал:
Ручной и автоматический поиск, однако.
Попробуй в режиме ASM включить поиск на уменьшение (влево).
АВАС
Сообщение #19 от 24/03/2011 12:09 цитата
13 программ сидят в настроенном "кольце" из автонастр. если цифровые кнопки набирают канал выше, надо так же автоматом дать "понюхать" антенну с большим числом каналов.
olegvem
Сообщение #20 от 24/03/2011 18:23 цитата
Цифровыми кнопками набираю канал например 14. Число красного цвета и канал на настройку не реагирует. Кнопкой MENU перебираются режимы
ASM , >>> , MFT , SKIP (номер канала).
