Dima700926
Попала в ремонт видеодвойка Thomson 469 Combo Mono EU, проц gemstar 21111740 cs74edf, EEPROM 24WC08. При приеме ТВ нет ни изображнения, ни звука. При воспроизведении кассеты звук есть, но изображения нет. Номера каналов, регулировки отображает. Напряжения на TDA8842 соответствуют тем, что указаны в схеме шасси от гнуса, где этот видео применяется. На В+ и в РР и в ДР 105в, питание видеоусилителей 137в. Высокое судя по внешним признакам занижено, только, понятно, померять не могу. Схемы на этот аппарат не нашел. Может ли кто-нибудь подсказать, какие напруги должны быть? |
Yuritsh
Dima700926 писал: | При приеме ТВ нет ни изображнения, ни звука. | Откуда ты тогда знаешь, что приём есть?
Dima700926 писал: | питание видеоусилителей 137в. | И что??? |
Alexasha
Dima700926 писал: | . Высокое судя по внешним признакам занижено, только, понятно, померять не могу |
Накал тоже не можешь померять? 22.5 Вольт осциллоскопом. |
Dima700926
Yuritsh, в момент выключения кнопкой СЕТЬ звук проскакивает.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 23:38
8842 поменял для проверки, результат 0. Накал добавлял - рябь по экрану как при отсутствии сигнала. Пробовал симулировать работу кина, как KRAB описывал - 0. |
Alexasha
Dima700926 писал: | Накал добавлял - рябь по экрану как при отсутствии сигнала |
Не надо добавлять. Если он подаётся со строчного транса, то когда накал будет 22.5 - значит питание +B правильное. |
Dima700926
Alexasha, логика понятна. Завтра замерю. |
Alexasha
Здесь что-то не то. Кондёр посмотри. |
Dima700926
Alexasha, спасибо, попробую поменять. Может, и впрямь, при рабочей напруге утечка. |
