RUBIN 55M04-3 - горит резистор в строке
krugen
krugen
Сообщение #1 От 24/09/2011 11:33 цитата
RUBIN 55M04-3 горит резистор в строчке.Состав:
Micom - INA84C641NS-168
Memory - 8582E
SMPS - TDA4605
Secam - TDA8395P
Video - TDA8362
Vertical - TDA3653C
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-131O
FBT - PET-22-02
HOT - BU4507DX
FBT - PET-22-02
попал в ремонт с выгоревшим R717,c714(0.47х250в) ,взорвавшимся с713(1х250в),заменил неисправные детали ,резистор поставил в два раза мощнее ,сейчас телевизор работает несколько часов подряд, но R717 греется(градусов 100 или больше),и греется С714(градусов 60-80).Питание строчки 115В,сопротивление строчных катушек 3.5 Ом, все диоды и литы в строчке проверил, неисправных не обнаружил.Почему может грется этот резистор и конденсатор ?
  RUBIN 37_51-M04.rar  472.35 КБ  Скачано: 659 раз(а)
MASTER+
Сообщение #2 От 24/09/2011 12:06 цитата
krugen писал:
krugen - китайские левые ёмкости строка не любит.
Резистор и должен греться, главное пропаять КЛС.
serg63
serg63
Сообщение #3 От 24/09/2011 12:13 цитата
Знакомая тема.Че,на "Мониторе'' слили?Думаю,и здесь будет та же участь.Там к тебе была куча вопросов.Ты на них, себе хотя бы,ответил? улыбка
krugen
krugen
Сообщение #4 От 24/09/2011 14:41 цитата
serg63, если это мне пишешь , то на мониторе сто лет уже не писал, на вопросы себе я ответил ,не ссы
MASTER+, резистор в два раза мощней стоит , родной вообще горит, КЛС пропаял,гоняю щас ТВ
LordLostr
Сообщение #5 От 24/09/2011 15:28 цитата
krugen, "родной вообще горит"-тогда и двоюродный не надолго.С714 какую поставил,проверил перед установкой?Да и диод при таком раскладе.
MASTER+
Сообщение #6 От 24/09/2011 16:10 цитата
krugen писал:
родной вообще горит
2 Ватта норма. Цепочку диод резистор проверь ещё раз, ёмкость заменить.
krugen
krugen
Сообщение #7 От 24/09/2011 16:23 цитата
C714 (0.47 х 250в поставил как и был) проверил сначала, диод исправный ,а вот резистор щас стоит 1Вт ,а был 0.5 или 0.25 ваще
MASTER+
Сообщение #8 От 24/09/2011 16:25 цитата
krugen писал:
krugen - дело не в точных номиналах, дело
MASTER+ писал:
ёмкость заменить.
в типе конденсатора.
LordLostr
Сообщение #9 От 24/09/2011 16:58 цитата
krugen, Если 1ватт греется,"а был 0,5 или 0,25 ваще".Это тебе показатель,кондюк не тот.Можно и 2вт,но скоро вернётся с дыркой в плате.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 24/09/2011 18:57 цитата
krugen, про закон Ома слышал?. (ток идет по пути наименьшего сопротивления)....Если грееется R717,значит ток не хочет идти через С714...Не нравится он ему....Ставь нормальный кондер,закрывай ящик и отдавай клиенту...
makeym
makeym
Сообщение #11 От 25/09/2011 03:00 цитата
krugen, а ты заменой - а не языком подшучивать, дразнить подмигивание хер-быстрый - иии 705-706 ЗАМЕНОЙ подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #12 От 25/09/2011 11:34 цитата
makeym писал:
[подшучивать, дразнить подмигивание хер-быстрый - иии
makeym - там быстрый не нужен.
Варнава
Варнава
Сообщение #13 От 25/09/2011 17:24 цитата
krugen писал:
А размер экрана, геометрия в норме?
LordLostr
Сообщение #14 От 25/09/2011 17:37 цитата
Варнава, Будет в норме,но не долго.
krugen
krugen
Сообщение #15 От 25/09/2011 18:08 цитата
Я извиняюсь что языком пришлось поработать , другим был сильно занят, щас поменяю диоди кондер еще раз и отпишусь, да геометрия в норме
LordLostr
Сообщение #16 От 25/09/2011 18:26 цитата
krugen, /дргим был сильно занят/.Слово -"Кобель",мужчину только красит.А тема -то ,о кондюке. ....
ДОБАВЛЕНО 25/09/2011 19:28
Я про языком. голливудская улыбка
krugen
krugen
Сообщение #17 От 25/09/2011 19:11 цитата
Не тема оказалась о диоде ,косяк запарол,в спешке диод (VD708) проверял не выпаивая , когда выпаял оказалась очень маленькая утечка,заменил его,щас полет нормальный ,еще раз извиняюсь за невнимательность, ну а тема может кому то и пригодится,спасибо за участие ,тему можно закрыть
LordLostr
Сообщение #18 От 25/09/2011 19:35 цитата
krugen, Да таких тем.........
ДОБАВЛЕНО 25/09/2011 20:38
улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 25/09/2011 22:40 цитата
krugen, Ты заголовок темы правильно можешь оформить? Или ты садомазо и тебя постоянно надо "дрючить"?!!
krugen
krugen
Сообщение #20 От 26/09/2011 07:42 цитата
А что написать то,...... ?
